Сообщений: 5 Зарегистрирован: 03.06.09 Со дня регистрации: 6378
Привет всем владельцам Восхода! У меня в деревне есть два колеса от Восхода 3М приделанные к самодельной тачке. Хочу эти колеса сделать съемными к парусному катамарану, для выкатывания его на берег при отливе, ибо в одно лицо его никак не вытащить. Колеса далеко, размеров не померить, а приспособы надо изготовить заранее и везти в деревню, ибо там уже ничего сделать практически нереально. Подскажите плиз два размера: диаметр или радиус колеса; посадочную длину полуоси диаметром 15мм на которую будет надеваться колесо. И еще полуось делать диаметром 15мм или просадить на десятку, чтоб легче было надеть и снять колесо?
Мне к сожалению размер покрышки ничего не говорит. Нужно точно знать радиус или диаметр колеса и толщину ступицы в сборе, чтобы сделать нужную посадочную длину на полуоси.
Спасибо! Вот только с диаметром оси сомнения. Там два 60204 подшипника на распорной втулке. Вот внутренний диаметр этой втулки похоже 15мм. Замерте, у кого под рукой, диаметр оси переднего колеса штангелем, плиз....
