19 November 2026 13:43
После сборки нету 3 и 4 передачи
Опубликовано 25-05-2009 14:36
Со дня регистрации: 6653
Было дело, упал, и не переключались передачи, в общем все сделал, просто сам шток переключения закусило, так в общем после сборки, нету 3 и 4 передачи, они как включаются, щелчок есть, но получается как нейтраль, и надо шаманить верх-вниз переключать чтобы она включилась эта долбанная третья скорость, так же и с четвертой. Че делать, обьясните подробно плиз.
ps. Как задалбала это техника уже, тут на права скоро сдавать, а это говно толком не ездит. (Сова 175)
Опубликовано 25-05-2009 14:50
Со дня регистрации: 6757
ты пробовал переключать когда двигатель заглушен?
Опубликовано 25-05-2009 15:01
Со дня регистрации: 6845
попробуй (чтоб двиг не колоть) поиграть с шайбами.
посмотри по инструкции (в разделе регулировка КПП) какие шестерни отвечают за 3 и 4 передачи ( я ща не помню), и подобавляй (уменьш) колличество регулировачных шайб (скорее всего это на основном валу (верхнем))
Если не поможет, коли двигло... смотри...устроняй...
страшного ничего нет (1 день работы)
У меня подобное было после падения, вообще передачи не включались , постояно нейтраль. Проблема была в том, что вал переключения передачь "залез" вправо в глубь картера, и нехватало "ходу" для переключения...
Опубликовано 20-06-2009 17:11
Так я и не смог сделать их, хочю полностью перебрать двигло...
Тут такой вопрос, коробка передач одинковая у восхода 3м и 3м-01 ??
Опубликовано 20-06-2009 19:59
Со дня регистрации: 6526
да
Опубликовано 20-06-2009 21:48
Со дня регистрации: 6506
располовинь двигатель!!!!!!!!!подложи одну шайбочку под первичный вал!!!!толщиной 1.2см,ну или чуть меньше и всё будет работать, у меня так же было!!!!
располовинь двигатель!!!!!!!!!подложи одну шайбочку под первичный вал!!!!толщиной 1.2мм,ну или чуть меньше и всё будет работать, у меня так же было!!!!
Опубликовано 20-06-2009 21:49
извените 1.2 мм и за второе сообщения
Опубликовано 21-06-2009 07:13
ALEX777 написал:
Есть кнопка редактировать, там можеж отредактировать, и удалить 2 сообщение... Спсибо я попробуй Wink
Опубликовано 21-06-2009 11:22
Такс.. видимо когда я упал чет у мя кривое стало.. Но это пофигу. Мне надо подогнуть сам фиксатор переключения. Тогда вроде 3 скорость втыкается. Посмотрите пожалуйста по фоткам, по моему все передачи норм втыкаются кроме 4 =(
Вот 2 передача
i070.radikal.ru/0906/f4/04d05914c710t.jpg
Вот 3 передача
s45.radikal.ru/i110/0906/93/2e7f298abd24t.jpg
Вот 4 передача (помоему не включилась)
i056.radikal.ru/0906/c1/06a024bb22a9t.jpg
Опубликовано 21-06-2009 17:09
Со дня регистрации: 6712
Так и должно быть! Сам на этом чуть не попался...
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Опубликовано 21-06-2009 17:17
спасиб. завтра по шестерням посотрю, да и соберу двигло если все нормик будет.
Опубликовано 21-06-2009 23:41
Со дня регистрации: 6661
Ты смотри лучше по шестерням.Вращай первичный вал и включай передачи.Так будет видней.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 22-06-2009 10:49
сова говно а не мотоцикл.. как он заеп... разобрал полностью механихм переключения. собрал, вроде втыкаются, но чтобы прокрутить кулису рукой можно обосраться раз 5, ваще не реально переключаться, взбесился, еще раз 10 разобрал собрал, причины не нашол. выкинул все в ведро поставил в угол гаража. батя приедет, скажу чтобы с учета снимал и в утиль это говно...
ps. заеб я этим летом покатался.
Изменил(а) ArtyrKA, 22-06-2009 10:51
Опубликовано 22-06-2009 10:58
Со дня регистрации: 6769
нда...сочувствую...ну только вот мотоцикл тут винить не надо, он то не виноват што у тебя терпения и смекалки не хватилоWink
Опубликовано 22-06-2009 11:04
Ну так может подскажеж, почему крутить механизм переключения рукой очень трудно так и должно быть ?
Опубликовано 22-06-2009 11:11
Со дня регистрации: 6593
А как ты хотел, как говорится терпение и труд всё перетрут. А каой механизм который на фотке?
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 22-06-2009 11:15
Goover92 написал:
Тот который я и пытаюсь прокрутить. Ппц. Мне сдавать надо на права, неделя всего осталась. Без фиксатора который справа в картере маленький типо пули, без него еще полегче прокручивается. а чет зацыпляется за первичный вал, и пздц колом встает. куй переключишь.
Опубликовано 22-06-2009 11:20
она и должна так ходить тяжело, а ты уверин что правельно коробку собираеш
Восход 3М
1991г
ametric.ru/rl5m.gif
Опубликовано 22-06-2009 11:26
Ну смотри. Вытаскиваю немного валик переключения, ставлю механизм переключения на нейтраль, засовываю валик переключения в прорезь в механизме переключения, потом пытаюсь одет весь этот механизм с шестерней, потом закручиваю механизм переключения 2 болтами, потом какой то фиксатор возле валика тоже 2 болтами и все. пытаюсь прокрутит скоростя рукой, всмысли сам механизм переключения, выходит очень сложно.
Восход 3М Sergei
Восход 3М Sergei
117,578,861 уникальных посетителей
