20 November 2026 14:12
Кранштейны крепления двигателя Восход2
Опубликовано 23-05-2009 08:24
Со дня регистрации: 6390
Везде искал , ну нигде нинашёл! На раме полностью обломаны ! Может кто чертёжик подкинет по изготавлению ! Или посоветуйте!
Опубликовано 23-05-2009 08:32
Со дня регистрации: 6411
Так у тя чё на раме вобще не одного кронштейна не осталось, даже образец несчего снять?
У мну на переднем расстояние между цетрами отверстий 85мм, толщина 2,2мм. До задней недотянусь.
Восход 69 года
Изменил(а) Razor, 23-05-2009 11:25
Опубликовано 23-05-2009 08:55
Вот в том-то и дело,что задних нету!Передние на 50% сохранились! Огромные шайбы были подложены! Передние ещё сгоре-попогам наворю!
Опубликовано 23-05-2009 09:29
Со дня регистрации: 6441
да придумай сам что нибуть,какиенть пластины да и все
jawa 638
Опубликовано 23-05-2009 10:52
Ну дааа оригенальный ответ!на это я и додуматься не мог! Я хочу такие как в оригенале
Изменил(а) speedstreem, 23-05-2009 10:52
Опубликовано 23-05-2009 10:54
Со дня регистрации: 6855
Померяй по движку да вырежи, там сложного ничего нету!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 23-05-2009 11:11
а какой толщины пластину брать?
Опубликовано 23-05-2009 11:14
Бери где то 2,5-3,0мм
sm51
Опубликовано 23-05-2009 12:25
Биг сЭнс! А да, ещё - самую простую заглушку как зделать?Просто выключатель или можно + на нассу соединять?Или так можно спалить генератор?
Опубликовано 23-05-2009 12:31
А что за заглушка? По подробней можнo?
Восход 69 года
Опубликовано 23-05-2009 12:39
Да обыкновенная - чтобы движок загдох! Кароче тема такая : я полность разобрал мот , чтобы в деревню его отвести! а там с проводкой ну так было намудрено - ну я все кишки и вырвал ! Оставил один красный провод,который идёт с контактов на бобину!Вот думаю - как мне его глушить теперь! Мот отвёз уже - влез в багажник Мерседеса Smile завтра поеду собирать! Вот ещё вопросик! Незнаю что за карбёр стоит,на нём не указано! Вот кое какая фотка есть,может кто знает!Хочу знать чё за карбёр-чтобы найти потом инструкцию по настройке!
s49.radikal.ru/i125/0905/8b/f5b42d4476de.jpg
Изменил(а) Timoxa, 23-05-2009 23:16
Опубликовано 23-05-2009 12:49
Со дня регистрации: 6820
заднее крепление мотора сделано в виде цельной согнутой пластины. а передние крепления мотора в виде двух щек. я вырезал по передним и такие же сзади наваривал. кстати, у
тебя нет чтоли замка зажигания в фаре? зачем замыкать что то???
Опубликовано 23-05-2009 12:55
Там было всё перепутано! Там помойму замыкало до этого! фара- едиш и пропадает свет ,сразу гохнуть начинал!Я скорость ниже скидывал - просрётся и дальше гнал!Я понел что ты имееш ввиду! А как этот замок то снять? Чёио я недогнал!А молотком бить не хотелось!
Опубликовано 23-05-2009 17:11
Со дня регистрации: 6627
глушить так- береш провод подсоелиняеш одним концом к тумблеру друим концом к красному проводу на бобине идущему от контактов. воторой выход тумблера кцепляеш к массе
а ваще такой мотор глушится декомпресором который вкрученый в головку слева
а карбератор у тя к 36 который сним с завода шел
Опубликовано 23-05-2009 18:15
Это обычный однопопловковый карбюратор К36
Изменил(а) 52roman777, 23-05-2009 18:15
Опубликовано 23-05-2009 20:34
как замок снять? просто- снимаешь оптический элемент, и там внутри есть винт который крепит крышку.
Опубликовано 25-05-2009 07:20
Может ли от небольшого люфта подшибника со стороны зажигания - быть сильная вибрация и перебои в работе?
Опубликовано 25-05-2009 07:31
А да ,Тимоха - почему ты фотографию удалил?На ней что порно было?Я ещё по мелочам чотел поспрашивать!
Опубликовано 13-08-2009 21:13
Со дня регистрации: 6308
есть какая нибудь рама нинужная берёшь с неё уши срезаешь болгаркй и привариваешь к своей у меня так друг делалsm02держатся двигло
Восход 3 VetaL'a
Восход 3 VetaL'a
117,592,300 уникальных посетителей
