Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7181
обычным зарядным устройством ставь на минимальный ток, порядка 1 ампер, и заряжай. сколько там емкость? около 10...12Ач? тогда время зарядки при токе 1А около 10...12 часов
Сообщений: 679 Зарегистрирован: 07.12.08 Со дня регистрации: 6557
Конечно нельзя! По мере зарядки на клемах акума повышается сила тока, и если кислотный начинает закипать, то этот-то герметичный! И будет БАБАХ!! Нужно силу тока устанавливать ок. 0.1 часть от ёмкости акб, т.е если ёмкость 7а/н, то силу тока надо ставить 0.7ампер!
Как вариант можно использовать сам бесперебойник, но для зарядки нужны потребители, например системник, т.к без потребителя зарядка не идёт!
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
Опыт по зарядке выше перечисленных АКБ у меня есть, их можно заряжать и "обычными" зарядными устройствами, но ток необходимо выставлять значительно меньший, не любят они быстрого заряда, для АКБ 7А/Ч ток ставте 0,1-0,12А время заряда соответственно увеличивайте до 12-15 часов, ну ночь простоит и нормуль.
