Сообщений: 49 Зарегистрирован: 19.01.08 Со дня регистрации: 6880
маркировку диодного моста вбиваешь в поиск и там смотриш назначение выводов + -(на то что ты хочеш запитать от этой схемы) и два вывода ~(от коммутатора или генератора)
на фото не разобрать переверни мост и сфоткай нормально что б можно было разглядеть маркировку.
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак.
нет, мне выводы не нужны, я так понял это тебе надо. там где ~цепляешь после коммутатора(смотри по схему куда лучше) а + и - на потребителя и все... попробуеш опишись
P.S. кста а маркировка какая(че на корпусе написано)
какой ты мудак.
да, только второй ~ тоже надо поставить попробуй на М-массу. если есть чем померять напряжение посмотри сколько выдает на холостых без потребителя и с ним...
какой ты мудак.
filrock написал:
внимание! этот диодный мост выдерживает до 1А - от него можно питать только тахометр или светодиоды.
поздновато, топикстартер уже убежал ставить. помоему этого хватит и для питания коммутатора ваз там как раз 1А.
ждем voshodomirа.
какой ты мудак.
Mixer написал:
Коммутатор ваз 2,7 ампер!!
верно...средний ток не более 2.7А
б..ть в который раз убеждаюсь что инет это помойка в которой надо разбираться что верно а что нет.
какой ты мудак.
на счет прикуривателя не советую т.к. через диодный мост пойдет выокий ток и он может сгреть.
а напряжение измерял?
какой ты мудак.
Сообщений: 26 Зарегистрирован: 14.03.09 Со дня регистрации: 6460
прикуриватель от переменки,не знал надо попробовать,у меня вопрос,можно ли автомобильный сигнал 12в 5а,подключать от переменки через два конденсатора общей ёмкостью 4000мкф,50в
думаю да, знакомый моего папаньки поставил на "пилот" 2тактник сигналку от газели, стало мощно звучать и напряжение не сажает.
какой ты мудак.
