Сообщений: 34 Зарегистрирован: 29.04.08 Со дня регистрации: 6778
Всем привет!
Хочу увеличить передаточное число на Сове - поменять звезды.. Почитал форум, прикинул, остались вопросы:
1. Задняя звезда. Для замены срезать старые заклепки, новую крепить ндо на каленых болтах. Тут понятно. Вопрос - подойдет ли штатный венец от Явы (z=52)
2. Передняя звезда. Нашел звезду z=13 и z=12. Последнюю померял по месту - нереально ставить (цепь будет жрать силуминовый корпус картера+сальник). z=13 ну более-менее, но тоже не айс. Вопрос - почему? что я делаю не так?
Заранее спасибо за ответы. Не пинайте новенького, есличо
звезда от Явы вполне подходит, ее на свой восход механик ставил. ну а если поставишь заднюю звезду, то переднюю можно стандарт оставить - полученного передаточного отношения хватит за глаза
По идее да, согласен, что передатка 52:14 должно хватить. Но вот прочитав эту статью , загорелся.. там вообше 9тку вперед поставили. Вот теперь думаю, как?
для себя просто, правильно ли я понимаю, что она подходит по посадочному диаметру на приводной корпус? пользуйся кнопкой "EDIT"
Timoxa
восходовскую звезду,алюминиевую часть и резинки демферы копировали из явы все подходит один в один только в явы металическая звезда залита алюминием а у восхода на заклепках(постепенно расшатывается) у мя на восходе стояла явская
я скачивал в нете(не помню с какого сайта) excel файл с рассчетом передаточных отношений и скоростей. так там при паре 52:15 на первой передаче и 1000об/мин скорость около 2км/ч! я думаю этого достаточно
В выхи постараюсь все обфотать. В планах вообще, много переделок... начать и кончить
на зад воткнул Пирелли МТ 18 (90/100-16), вперед буду ставить на 18 колесо с резиной, сегодня за звездой поеду и так, по-мелочи, расходники набрать
Timoxa, благодарю! Сижу, изучаю.
Купил ща все ж таки ВЕНЕЦ явский ведомый. Но купил не в сборе... Вот сижу и морщу мозг, как его на штатное место ставить? Посадочное отверстие намного больше восходовской...
Даже если сверлить, все равно скреплять не к чему...
єто кольцо дистанционное оно нагрузки никакой ненесет оно просто будет центровать звезду а усилие воспринимают заклепки или болті которыми звезда к корпусу крепится
Не, имхо, не вариант. Слишком мало времени (только по выхам выбираюсь), нет условий, чтоб это сделать грамотно. Придется теперь еще покупать в сборе звезду
Вот по развертке
ВСЕ детали подойдут от совы? под н.40 - тоже 304 подшипник?
Ребза, умоляю, в этот раз точно скажите. Бюджет на постройку не резиновый
Сообщений: 56 Зарегистрирован: 08.12.08 Со дня регистрации: 6555
парни а если вместо большой звезды (задней) поставить наоборот меньше скорость сильно изменица???и от чего можно подобрать звезду вместо штатной восходовской??
кап ремонт- закончил. тюнинг-заканчиваю. стайлинг- вскоре начну.открытие мотосизон- с первым асффффффальтом и теплым солнцем
