19 November 2026 14:48
Люфт в пазу под подшипник
Опубликовано 18-03-2009 17:25
Со дня регистрации: 6495
вчера расколол двигатель и уже вроде все нормально !заметил что засовываешь подшипник в лумку где они должны быть там есть люфт!че делать парни*?
s52.radikal.ru/i138/0903/e2/d7146922f7dd.jpg
на коленвале!!!!!в правой картерине
пользуйся кнопкой EDIT и URL для ссылки HANTER
Изменил(а) SiR, 19-03-2009 16:42
Опубликовано 18-03-2009 17:35
Со дня регистрации: 6626
можна подшипник посадить на епоксидку с примесью алюминиевой пудры
можна достать специальный (немецкий)герметик который кристалезуется без доступа воздуха и промазать им потом запресовать,герметик кристализуется и все гут
еще можна подшипник легинько зачистить и облудить оловом наружную обойму тонким слоем или посадочную поверхность блока
еси есть доступ к координатно расточному станку расточить место под подшипник выточить из алюминия втулку и запресовать ее в блок а в не уже и подшипник
можна легинько кернером накернить посадочную поверхность в картере
Изменил(а) HANTER, 19-03-2009 16:03
Опубликовано 18-03-2009 19:32
Со дня регистрации: 6921
Да. Кернить поверхность.
Опубликовано 19-03-2009 12:45
а где достать эбокситку с алюминевой подрой?????
Опубликовано 19-03-2009 13:13
Со дня регистрации: 6744
Никаких кернов!!! Вы в своем уме?! ЭТО же АК-алюминий ковкий, а не АЛ-алюминий литьевой.
Самый реальный вариант-это анаэробный герметик.
Эпоксидку можно брать в хозтоварах или автомагазинах. При покупке смотри на максимальную рабочую температуру. при нанесении эпоксидки на посадочное место надо надо все это дело прожарить в духовке при температуре до 100*С.Так будет прочнее.
Опубликовано 19-03-2009 18:12
алюминенваю пудру добавляеш сам, и перемешиваеш все, готово
Опубликовано 19-03-2009 19:26
Со дня регистрации: 6814
я делал так ...если люфт небольшой ...делаю засечки в канафке по подшипник и всё нормSmilesm02
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 19-03-2009 20:46
только что вспомнил что подшипники коренные устанавливаются по скользящей посадке тоесть во время работы наружная обойма при работе на разогретом двигателе может проворачиваться по ходу вращения двигателя сделанно ето для того чтобы подшипник равномерно изнашивался,даже у Григорьева было написано что необходимо довести посадку подшипников до скользящей чтобы подшыпники легко проворачивались в посадочных местах ну и на валах тоже
Опубликовано 19-03-2009 23:01
посоветуюсь с Отцом и буду пробывать)))))))))))если есть еще идейки насчет как мне помочь пишите)))))))))))
Опубликовано 19-03-2009 23:25
Со дня регистрации: 7118
vovaэто получается что убитые посадочные места это гуд!?Shocksm32
Опубликовано 20-03-2009 16:23
получается гут для спорт мотора как Григорьев описал
KOT Меню пользователя
Опубликовано 26-03-2009 23:38
Со дня регистрации: 6555
круто!! мож тогда се картера не покупать а эти оставитьsm32
Опубликовано 27-03-2009 00:03
абалдеть! но при использовании так сказать "скользящей посадке" есть небольшой зазор между картером и потшипником... изза этого посадочное совсем разобьет.... или я неправ!?
Опубликовано 27-03-2009 00:38
vova написал:
Если логически расуждать, то в скользящей посадке как раз и присутствует неравномерный износ. Из-за перекосов наружной обоймы, да ещё посадочное место ещё больше разбивается. Скользящая посадка вроде используется только на конических подшибниках, для саморегулировки.
Изменил(а) K-750, 27-03-2009 00:48
Опубликовано 27-03-2009 20:25
перегнул, посадка там переходная,а у Григорьева скользящая-для спорта.при свободной посадке на холодном моторе подшипники прооворачиваться немогут только когда он нагреется при работе. есть три вида их скользящая переходная и плотная при которой никаких проворотов
Восход 3М Vint'a
Восход 3М Vint'a
117,579,246 уникальных посетителей
