19 September 2026 02:02
· Гостей: 7
генератор 432.3701
Опубликовано 27-02-2009 19:53
Со дня регистрации: 6736
Решил в этом году избавиться от поблем с тусклым светом и заменить свой генератора 43.3701 (14В 65Вт) на 80.3701 - он же МК-208 (14В 90Вт) по понятной причине. Но, немного полазив в нете, наткнулся на интересный генератор - 432.3701 (14В 90Вт). На вид - такой же как и 43.3701, с вынесенным датчиком (что является плюсом по сравнению с МК-208, у которого датчик расположен внутри статора и имеет нечёткий сигнал на высоких оборотах двигателя). Может кто-нибудь знает, взаимозаменяем ли он с 43.3701 или нет?
Опубликовано 27-02-2009 20:00
Со дня регистрации: 6696
конечно лучше генератор у которого датчик внутри в нём регулируеш только опережениеsm30
Опубликовано 27-02-2009 20:23
Со дня регистрации: 6565
полюбе лучше с выносным датчиком к такому генеру и кет подойдет ну и меньше помех у датчика при работе,Pacha люди сами выносной датчик делают,те которые нормальной работы на высоких оборотах добится хотят
Опубликовано 01-03-2009 12:52
зажигание с выносным датчикомхорошо тем что его можно поставить на 2 цилиндровый двигатель добавив в зажигание 2 датчик а на восходе нормально будет работать совиное зажигание.
Опубликовано 01-03-2009 20:09
Со дня регистрации: 6460
mikha_102 Отличие в том, что у 432.3701 (14В 90Вт) обмотка освещения намотана более толстым проводом и катушек там 7 на свет, соединены последовательно, одна на зажигание. Должен подойти,мне тоже генер такой нравится.Grin
Изменил(а) SiR, 01-03-2009 20:50
Опубликовано 01-03-2009 20:11
ещё
Изменил(а) SiR, 01-03-2009 20:51
Опубликовано 01-03-2009 20:34
Со дня регистрации: 6495
Сколько стоит?
Опубликовано 01-03-2009 20:47
Со дня регистрации: 6942
У меня на Минске 3.115 точно такой стоит, с выносным датчиком, правда 6в, рублей за 500 найти можно если постараться!
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Ford Escort 1.8 1997 г. Smile
img140.imageshack.us/img140/2282/userbarntljn6.gif
img230.imageshack.us/img230/2268/kylerfanxa6.gif
Изменил(а) REDDevil, 01-03-2009 20:51
Со дня регистрации: 6459
руб 700 примерно
Опубликовано 01-03-2009 20:57
Какой ток выдаёт? Какой бкс подходит?
Опубликовано 01-03-2009 22:33
с выносным датчиком хорошо так как нету помех и ложного срабатывания от полюсов ротора на высоких оборотах очень замкетно и место для световых катушек в корпусе освобождается
Опубликовано 01-03-2009 22:37
Со дня регистрации: 6489
Новый генератор а ротор какойто битыйsm29
Опубликовано 01-03-2009 22:52
Evgeniy Не битый, а балансировка.sm30
Опубликовано 01-03-2009 22:56
А точноsm05
Опубликовано 03-03-2009 21:34
АТМ спасибо за фото) Mixer52, думаю что БКС подойдёт от Совы (70.3734, 2мк211 и т.п...). Исходя из конструкции датчика БКС 262.3734 тоже подойдёт, по крайней мере заводиться должен, а вот стабилизатор напряжения в нем может не потянуть т.к. рассчитан на 65 Вт. У кого какие мысли на этот счёт?
Опубликовано 03-03-2009 22:01
vova если в правом подшибнике есть люфт то двиг с генером у которого выносной датчик работает sm29 или вообще не заводиться
Опубликовано 03-03-2009 22:20
если есть люфт то контакты парят мозг а електронике пофиг главное чтоб ротор нецеплял датчик все будет стабильно
Опубликовано 03-03-2009 22:46
Со дня регистрации: 6531
БКС 262.3734 в самый раз будет.
Опубликовано 21-07-2009 15:20
Со дня регистрации: 6269
К этому генератору подойдёт БКС 94.3734 или его аналог, все предыдущие расчитаны на 65 Вт.!!!!sm34
Восход 3 Jem`a
Восход 3 Jem`a
116,792,989 уникальных посетителей
