Сообщений: 46 Зарегистрирован: 23.01.09 Со дня регистрации: 6449
убрал кет поставил комутатор с минска (карпаты) не знаю какие провода куда ведут, искру зделал, а свет сигнал не знаю откуда из генератора в комутатор вести провода. У меня на генераторе 5 виходов подскажыте кто знает или киньте схему
У меня выходы на генераторе (Д,О,З,У,Т,М), а на всех проводках с комутаторами (З,Д,О,Д1), у меня З,О идут на искру (З это+), (О масса). Какие идут из генератора на свет и на сигнал?
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6652
Д-датчик (на БКС "Д"
О-освещение (6V- в БКС не используется)
З-зажиганее (на БКС- "З"
У- указатели поворота (в БКС не используется)
Т-тормаз(лампа стоп сигнала) (в БКС не используется)
М-масса (на БКС "М".
Как ты уже понял, только "Д", "М" (не "О" ), "З" можно использовать. Если хочешь использовать систему освещения-перематывай генератор.
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6566
У и Т ето повороты и сигнал тормоза у старых моделей они в кет нешли а шли к потребителям сразу,и в старом гене для них отдельные катушки стоят,в новом катушки все обьедененные и есть тлько катушка зажигания з и освещения о, от которой пройдя чкрез кет запитываются свет повороты и стоп сигнал
подсоиденил провода как вы писали + идёт только на искру с комутатора больше + не идёт, с генератора + идет только с «З» тестером проверяю, подскажите + с генератора должен ити ёщё из какогото кроме «З»
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7120
Hardcore внизу всех сообщений справа есть кнопочка "Post Reply", ее нажимаешь, и затем внизу есть надпись "присоединить изображение". но не забудь - изображение должно быть названо английскими буквами без пробелов.
ну или через сайт www.radikal.ru
Вот проводка минска здесь есть виход на генераторе "Д1" у меня нет такого выхода, поетому из БКС "+" идет только из "К" больше "+" нет. Подскажите что делать, куда какие провода тулить чтоб был свет и вся хрень по свету.
