19 November 2026 14:18
Гофр цепи - а так ли он нужен?
Опубликовано 28-01-2009 18:43
Со дня регистрации: 6587
Всё с этим гофром маюсь, а нужен ли он обязательно???
У меня ещё не известно что со взездой задней, она даже стёрта может быть...Без этого гофра звезды и цепи намного вид благоприятнее, + ещё по нижнему гофру тёрла-тёрла цепь и протёрла его на потроха...щас стоит только верхний, что не красиво....
Дело в том что у меня есть 2 новеньких звезды от явы 634, там больше зубьев да и барабаны одинаковые впринципе, я бы поставил эту звезду да и без гофра...просто на многих других мотоциклах вообще этих гофров нету и не предусмотрены....
как считаете?
Опубликовано 28-01-2009 18:47
Со дня регистрации: 6600
если цепь хочешь менять чаще, можешь их и не ставить!Smile
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 28-01-2009 18:52
На кокое примерно время увеличится стерание цепи? я вот хотел просто на звёздочку поставить гофр и всё...
Там кре выпуклости для гофров цепи - закруглить их , срезать...и покрасить всё... хз
Опубликовано 28-01-2009 18:59
это не чем не поможет, если хочешь сохранить цепь нужно все закрывать..без кожухов износ будет существенным, многое зависит конечно еще и от условий...
Опубликовано 28-01-2009 19:09
Demokrat на тех "многих мотоциклах" стоят цепи типа O-ring или S-ring (вроде). смысл в том, что в них стоят маленькие пыльнички, которые не дают проникать пыли и влаге внутрь цепи, т.е. на трущиеся поверхности. поэтому-то те цепи и ходят долго. а отечественные цепи сразу изнашиваются, вытягиваются и съедают зубья
Опубликовано 28-01-2009 19:24
Со дня регистрации: 6825
Timoxa+1
и ещё их через определённое время надо обрабатывать спец. средством
Опубликовано 28-01-2009 19:27
Со дня регистрации: 6556
Без кофров цепь долго не проходит. На неё пылищи налипнет, а потом она заскрипит, а потом затвердеет, а потом порвётся ; как и на валосипедике
Опубликовано 28-01-2009 19:47
Со дня регистрации: 7185
ставь гофр и не парься.цепь и звезды дольше проходят Smile
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 28-01-2009 19:51
ок...
Опубликовано 28-01-2009 20:03
Со дня регистрации: 6902
У меня верхний гофр съел гад, надо будет покупать.
А если зимой поездить в деревне там грязи нет???
ява 634 и восход 3М
Опубликовано 28-01-2009 20:55
klassik я думаю зимой грязь будет полюбасsm24 лучше с гофром хоть плохим но гофром
Изменил(а) HANTER, 28-01-2009 20:56
Опубликовано 29-01-2009 16:01
я вот ещё что боюсь, у меня ведь генератор рядом, всякая дрянь туда лететь будит + проводки оголённые...
Опубликовано 29-01-2009 16:22
Со дня регистрации: 6550
Как на генератор грязь может литеть?Там же он через стенку!
Опубликовано 29-01-2009 16:27
Со дня регистрации: 7118
грязь на генер лететь небудет! проверенно! у меня гофры не стоят, цепи на сизон хватает, и по воде и по грязи летаю, генер всегда сухой и чистинький.... а инечеб оптика просто тупо засралась и мот не заводился у меня.....
Опубликовано 29-01-2009 16:57
http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/0812/f6/e49df728d995.jpg.html вот такой генератор у меня... но я вижу перегородка есть, значит не должна грязь лететь...
Опубликовано 29-01-2009 17:01
ну дык обычный восходовский генер!!!!!
Восход Sidl'a
Восход Sidl'a
117,579,068 уникальных посетителей
