19 November 2026 14:52
Вилка. Скользящая труба в масле
Опубликовано 05-01-2009 21:17
Со дня регистрации: 6550
Шо делать если на вилке скользящяя труба все время в масле и когда я снимаю колесо то она просто выподаетsm07sm07sm07Возможно ли ето отремонтировать или проще купить новуюSad
ММВЗ М-106 осталось только покраситьsm42
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
s48.radikal.ru/i120/0911/cb/ef222abb3310.gif
img233.imageshack.us/img233/9875/userbar3l.jpg
Изменил(а) SiR, 08-01-2009 14:59
Опубликовано 05-01-2009 21:18
Со дня регистрации: 6547
поменяй сальники
ВОСХОД 3 1990 HONDA DJ-1 1992
Опубликовано 05-01-2009 21:22
Сальники не помогут если при снятие переднего колеса она просто выподает!!!!!!!!!!
Опубликовано 05-01-2009 21:24
i060.radikal.ru/0901/14/a893aaa3c8fe.jpg
ну можно еще и масло залить если такового там нету
Со дня регистрации: 6845
разбери полностью амортизатор (не сложно)
поменяй сальники (или промой их, размяхчи)
проверь верхнюю пробка
подложи (при необходимости) прокладочку в месте закрепления мортизатора
Опубликовано 05-01-2009 21:33
кстати да!!!проверь крепежный болт внизу!!!
Опубликовано 05-01-2009 21:50
Со дня регистрации: 6780
а у меня перо погнутоеsm26
Восход 3м 1991 г в строю
Восход 3м-01 1992г в строю
мопед карпаты продан
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
WV Golf2 1988 порезан
WV Golf2 1991 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 05-01-2009 22:21
он же говорит, что труба в масле
если течёт, значит есть чему (принцип савковских мотов)
Разбери поломанный неспеша, пользуйся фотиком
потом разбирай, который целый (ну ты понял, паралельно)
и смотри, чо не так
инструкцию с чертежом держи под рукой
сальники-это верняк, и мне кажется, что там ещё что-то не так
................может внизу болт для слива который ...ты выкручивал полность и не закрепил потом втулку, которая внутри (не могу пояснить, смотри чертёж и рекомандации к нему)
Понял о чём я?
Изменил(а) SiR, 08-01-2009 14:58
Опубликовано 05-01-2009 23:02
Со дня регистрации: 6626
сто пудов ето тот болт у мя такое было пр сборке восходской вилки
Опубликовано 05-01-2009 23:08
тот болт при закрутке должен входить в отверсттие "штока", а не под ним быть.
Опубликовано 05-01-2009 23:27
там если неакуратно собирать то шток проворачивается или просто недостает до дна пера в сборе когда его пружина подпирает а когда собираеш нада шток до упора пружиной дослать закрутить фиксир болт и попробовать потянуть если нижняя часть снимается значит болт непопал в отверстие штока повторяем операцию заново пока неполучится
Опубликовано 05-01-2009 23:30
я сначала тонкой отвёрткой проварачиваю шток (там его конец пластмасовый, хорошо отвёрткой цепляется), а потом вкручивал болт.
Опубликовано 05-01-2009 23:35
согласен ето на восходе так,а там вилка от пс вроде хз что там за кострукция но наверное аналогия есть
Опубликовано 06-01-2009 14:46
Со дня регистрации: 6575
Посмотри может сальники хреновые или ссохлись размочи в солярке
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 06-01-2009 16:13
Со дня регистрации: 6727
У него вилка разваливается а вы до сальников дои*алисьsm03
там может вываливаться потомучто туда куда вы говорите вставлять болт порвана дырка, ну тоесть снизу железо лопнуло и болт уже не держит перо!я встречался с такимCool
Опубликовано 06-01-2009 16:17
Колян ты прав !!! Вот я сниму переднее колесо и сделаю фотку!!
Опубликовано 06-01-2009 23:35
Там сальники 100% покорёбанные, если шток неоднократно вылазил почти самопроизвольно
Муравей 2 Goover92
Муравей 2 Goover92
117,579,264 уникальных посетителей
