19 November 2026 15:17
Подвеска на Восходе
Опубликовано 04-01-2009 10:15
Со дня регистрации: 6575
Как поменять подвеску на восходе,у меня разболтались сальники и она ходит вправо, влево.Быстро съедает звездочки.Ось выбить не могу,стоит как мёртвая,слесаря говорят надо выпресовавать,а станка нет у них.Подскажите что знаите.
Заранее спасибо
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 04-01-2009 10:54
Со дня регистрации: 6819
посмотри по форуму, в одной из тем nuke это все достаточно раздевал и предоставил фото. вкратце: необходимо перепилить ось и снять маятник. потом уже выбивать из него сайлент-блоки все, прекращаем флуд.
Опубликовано 04-01-2009 11:19
Со дня регистрации: 6600
DIMAS-GRADOS тема есть в "ремонте ходовой" наз "что произошло с осью маятника" вот можешь полезное найти.
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 04-01-2009 11:32
Там везде написанно что она тупо выбивается,но у меня стоит я её кувалдой,а Механик пишет с понтом молотком как по маслу.На фотках тока разрезать,а новую как встовлять,всё както мутноSad
Опубликовано 04-01-2009 11:36
отмачивай! и при выбивании главное чтобы упор был хорошим, жестким!
Опубликовано 04-01-2009 11:53
Эт уже предусматрел ,моно салярой отмочить чё скажеш?
Опубликовано 04-01-2009 11:57
лучше ВДЭшкой или очистителем карба.
Опубликовано 04-01-2009 12:00
А что такое ВДЭшка?
Опубликовано 04-01-2009 12:13
WD-40, баллон с спец. жидкостью, разъедающей ржавчину, смазывающий и т.д. продается в любом автомагазине.
Опубликовано 04-01-2009 12:41
Со дня регистрации: 6845
на крайняк можно керосином
я месяц назад спицы вымачивал и керосином и вэдэшкой
вывод: вэдэшкой лучьше, но на безденежье и керосином пойдёт (на ночь замачивал керосином, а вэдэшкой на пару часов хватало, но результат тот же)
DIMAS-GRADOS
я тоже год назад ось маятника не мог выбить, так и оставил...
со своим разберёшься- посоветуешь как и чо...
Изменил(а) Kazimir, 04-01-2009 12:44
Опубликовано 04-01-2009 12:54
а смысл выбивать? ось так и так будет испорчена! проще разрезать болгаркой! расскажу как было у меня: тоже пытался снять ось, отмочил крайние втулки ВДешкой, а которая по середине, к той нет доступа- итог: ось вращается, немного двигается в стороны, но выйти не может, так что пришлось поставить все на место, ибо запасной оси у меня нет.
Опубликовано 04-01-2009 13:27
Kazimir конеч если разберусь,что и как то отпешусь
filrock не очень хочется пластать,хотя возможность выточить новую ось есть,я подумаю
uBaHbI4сп что разъяснил что такое ВДЭшка
sm02sm02sm02sm02sm02sm02sm02sm02
Опубликовано 04-01-2009 22:26
Со дня регистрации: 6626
пили полюбе у мя такая фигня была две минуты и рама свободна а я пол дня сначала вокруг с молотками и кувалдами шмаманил пока не взялся за пилку,а все сразу говорили пили
Опубликовано 05-01-2009 14:30
Да,кажись этого не избежать
Опубликовано 05-01-2009 15:36
Дима, у тебя хоть есть новые втулки в маятник? или хотябы возможность выточить самому?
Опубликовано 05-01-2009 15:50
filrock конечно есть,остались у нас в организациях слесаря которые за пузырь хоть чё выточат,только нужно свой материал
Опубликовано 05-01-2009 18:09
Со дня регистрации: 6528
у меня от руки заходит и выходит и все хорошо держится не болтаетьсяsm02sm02
жги резину но не землю
есть три мота
восход 3м зеленый 89 года
восход 3м синий 93 года
восход 3м красный 90 года
Опубликовано 05-01-2009 18:24
Не знаю у меня всё на оборот,MAXON 3Mа сама ось ровная иль какая с зазубренами?
117,579,425 уникальных посетителей
