19 November 2026 10:04
натяжитель цепи
Опубликовано 23-04-2007 23:35
Со дня регистрации: 7355
При установке мальнькой передней звездочки, или установке других(больших по высоте) задних амортизаторов цепь начинает тереть об картер двигателя, вначале протираются кожухи а потом и картер с рамой. У меня как раз так и есть( и аморты большие и звезда маленькая). Для устранения этой проблемы появилась идея сделать натяжитель цепи, примерно такого типа, только поставить его не так как на фотке, а ближе к двигателю и сверху от маятника
Опубликовано 23-04-2007 23:42
Со дня регистрации: 7207
Хорошая штука! Так точно и тереть не будит и натяжители стандартные ломаться. А на верху тоже ролики есть?
Изменил(а) PrinceKonstantin, 23-04-2007 23:50
Опубликовано 24-04-2007 19:59
в общем я вот так хочу сделать,
1-задняя звезда
2-цепь
3-резиновые ролики
4-ведущая звезда
5-держатель для роликов
6-маятник
Опубликовано 24-04-2007 21:36
klyachin Правильно, только там ролик есть на верху может быть он нафиг нужен, двумя обойтись можно. Я может быть тоже так сделаю.
SiR Меню пользователя
Опубликовано 24-04-2007 21:44
Администратор
Со дня регистрации: 7512
Мне кажется надежнее будет делать не ролики, а звездочки маленькие
Опубликовано 24-04-2007 21:49
SiR Звёздочки на подшибниках. Точно служить долго будут.
Опубликовано 24-04-2007 21:50
Со дня регистрации: 7364
мне кажется они дополнительную нагрузку будут давать, да и не сотрутся ли они?
и еще цепь открыта, а это значит попадание песка и стерание зубьев звездочки, да и цепь тож быстро износится
Опубликовано 24-04-2007 21:59
Точняк! Если цепь открыта будит, это уменьшит её ресурс, да и ролики полетят. Нужно будит хорошу защиту делать вроде кожухов.
Опубликовано 24-04-2007 22:55
Кожухи конешно жалко, но без этого натяжителя от кожухов все равно почти ничего не остается.
SiR я думаю ролики сделать так - на маленькие подшибники резину одеть, стираться резина вроде не должна, хотя всякое может быть. Да, кстати, как ты сделаешь такие маленькие звездочки?
Опубликовано 24-04-2007 23:12
Администратор
klyachin, ну взять к примеру ведущую переднюю звездочку и воткнуть ее. Только держатель ниже опустить чтобы цепь большой изгиб не делала. Сомневаюсь я что резиновые ролики не сотрутся от такого трения цепи. Хотя кто знает, тем более поменять их всегда недолго.
Опубликовано 25-04-2007 07:49
SiR так на них трения скольжения почти не будет, они ж вращаться будут. А звездочку если ведущую поставить, то самая маленькая(на 12з) и то большой будет, там места не так много. Хотя если натяжитель сдвинуть ближе к заднему колесу то может влезть, тогда возникает вопрос как ее закрепить на подшипнике?
Опубликовано 25-04-2007 14:04
klyachin Я думаю, что от натяжения цепи ризинки, даже если ролики будут вращаться, в конце концов порвутся. Всёже чтобы не чего не тёрло, проще и надёжней крипления двигателя переварить. Так точно нечего тереть не будит, кожухи целыми будут и цепь долго служить будит.
Опубликовано 25-04-2007 15:07
Со дня регистрации: 7185
klyachin износ резины будет номаленький! я думаю это самый простой из всех предложеных способов! но про звездочки тоже можно подумать!Wink
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 28-04-2007 17:03
!!!!!!!МАРАЗМ!!!!!!!
Опубликовано 09-05-2007 00:32
Со дня регистрации: 7136
Парни! А нелегче раму переварить слегка и не портить ни звезд ни цепей ни аммо ни все прочего?Grin
Без мотоцикла! Было -> Восход 3 1981 г.в. почти новый и ИЖ56 с электростартером и двигателем от Мотоколяски 1961 г.в.!
Опубликовано 30-08-2008 15:23
Со дня регистрации: 6692
если маятник ходит как стандарт то мона угол двигателя поменять что для геморней чем установка натяжителя. если маятник с большим ходом(типа моноамор) то нужен и натяжитель и улавливатель цепи.
Опубликовано 02-09-2008 11:13
Со дня регистрации: 7020
ролики-бред. темболее в верхней части. т.к. там большая нагрузка будет и их просто поотрывает. тм получается натяжение цепи и тяга на колесо. тоесть почти вся мощность двигателя будет давить на ролик. нужно делать звездочку и нормально мощно обваривать !
zed Меню пользователя
Опубликовано 03-09-2008 00:13
Со дня регистрации: 7189
пробовал задок задрать цепь большая проблема! трет ! и ролики думал и звездочки ! все это несерьезно и так себе чтоб покататься по двору попонтоваться а рабочий мот из этого неполучится каждоднвный и чтоб он бежал дальние растояния1 весно что-то буйт накрываться и надо буйт безконца покупать и менять ролики и цепочку! да и без кожухов уродский вид и все в пыли и песке засорятся буйт ужас !
Опубликовано 03-09-2008 09:51
Со дня регистрации: 6773
Знаете, по моему проще на раму делать из трубы пластиковой накладки.
Метр трубы от канализации диаметром близким к раме (около 3см) стоит рублей 40.
Можно стальные накладки делать, в принципе.
И цепь то мазать нада, на сухую естественно изотрет все нафиг.
Опубликовано 25-09-2010 20:33
Со дня регистрации: 5924
а я вообще не стал замарачиватся всякими роликами, я зделал проще поставил 2 успокаителя от ВАЗ 2101(стоят по 40 руб.), отездил сезон.
за сезон они даже не стерлись, протянут наверно и второй, хотя ездил по бездорожью, на них постоянно попадала грязь,песок.
117,576,831 уникальных посетителей
