19 November 2026 10:19
Цепь
ADV Меню пользователя
Опубликовано 19-04-2007 15:06
Со дня регистрации: 7154
Доброе всем время суток.
У меня ЗиД 200 (курьер) и никак не могу отрегулировать натяжение цепи ( Когда настраиваю норм натяжение и сажусь то цепь идет внатяг, если ослабить еще немного , то все норм. Когда садиться 2 человека , такая же проблема цепь натягиваеться еще сильнее. В чем может быть проблема ?
SiR Меню пользователя
Опубликовано 19-04-2007 15:13
Администратор
Со дня регистрации: 7512
ADV, а у тебя может цепь на пару звеньев короче?
Опубликовано 19-04-2007 17:01
Стандартная 122 звена ? Если да то все норм.
Опубликовано 19-04-2007 19:49
Со дня регистрации: 7381
ADV у тебя на скоко амморты проминаются при этом?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 20-04-2007 08:50
Я то же думаю на аморт потому что он старый и проминается СМ на 6 когда 1 сижу, а када 2 человека садятся я да же не помню но очень много.
Опубликовано 20-04-2007 11:04
Со дня регистрации: 7355
ADV у задних амортизаторов всего ход вроде 80мм! Если у тебя на 60мм проминаются когда один садишься то выкидывай их нафиг! Это уже не аморты
Опубликовано 20-04-2007 22:20
ADV пружинам точно хана
ГЫSmile
Опубликовано 21-04-2007 10:36
Ясно (( ну спасибо
Опубликовано 21-04-2007 10:56
Со дня регистрации: 7264
klyachinБЛИН У НЕГО КУРЬЕР!ТАМ ПОЛОЖЕНО МНОГО ПРОМИНАТЬСЯ
Опубликовано 22-04-2007 21:42
ADV попробуй кого нибудь посадить на мот а сам цепь натяни как должна быть, тогда когда мот будет просто стоять цепь будет конешно слабо натянута, зато когда ехать будешь все нормально будет
Опубликовано 16-06-2007 20:15
Со дня регистрации: 7364
а цепь поменял на новую и кожухи тож Pfft
Опубликовано 21-09-2008 18:22
Со дня регистрации: 6766
вопросик цепь от минска длиннее восходовской или нет
Опубликовано 21-09-2008 19:08
Со дня регистрации: 6742
не..я брал цепь для восхода - на упаковке написано было Восход/минск - типа категория.. Исходя из этого - они одинаковы..
Опубликовано 21-09-2008 19:42
Со дня регистрации: 6651
у минска Длинее! Я брал для минска и несколько зьвеньев пришлось убирать (точно не помню сколько)
но знаю точно что была эта цепь длиннееCool
Изменил(а) SiR, 21-09-2008 19:50
Опубликовано 21-09-2008 20:15
Со дня регистрации: 6678
у минска на 2 звена должна быть длинее,книги рядом нет с размерами.
Опубликовано 21-09-2008 20:31
вот у меня и проблема я купил цепь для минска на которой было написано восход/минск начал одевать, а её не хватает теперь придется два звена доклепыватьSad
Опубликовано 21-09-2008 20:39
Со дня регистрации: 6814
так она кроче или длинее получается?sm31
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 22-09-2008 05:22
Со дня регистрации: 6727
они одинаковы!посмотри,сзади на упаковке написано минск-122(112)(не помнюsm05),восход 122(112),сова на 10 звеньев больше
Опубликовано 22-09-2008 16:11
Со дня регистрации: 7164
если можно вопросик задам.
Короче мне цепи на 1 сезон хватает, растягивается и всё. Можно ли купить какую нибудь импортную? с таким же кол-вом звеньев. Или она моджет не подойти? по размеру тех же звеньев. просто если она вытягивается, то смысла выбивать звенья нет, потому что через неделю опять выбивать придётся. Мотоцикл не козлю ничего, но бывает люблю погонять, но не езжу на заднем колесе))
Слышал просто что цепи импортные дороговато стоят.Wink
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Опубликовано 22-09-2008 17:02
как говорится "не гонял ся бы ты за дешевизной..."так и тут !просто цепи советские гамно!но если смотреть на цену то лучше каждый сезон советскую поменять японская стоит от2000р нормальные,решай...
и несколько раз еще можно и укоротитьWinkшто советскую,што японскую...
ИЖ спортяга
ИЖ спортяга
Разные мотоциклы
117,576,981 уникальных посетителей
