19 November 2026 10:31
· Гостей: 7
Кольца клацают
Опубликовано 01-12-2008 17:30
Со дня регистрации: 6780
Год назад перебирал человеку восход 3м проточил цылиндр поставил ремонтный поршень.Одездил он на нём 4тыс км он приехал ко мне говорит коленвалу хана нада менать я снял правую крышку снял статор генератора снял одно колено пальцем держу поршень кручу коленвал за магнит шата нет, прокрутил коленвал до тех пор когда через выпускное окно стало видно кольца я заметил ша кольца шатаются относительно поршня. Ето поршень хреновый или кольца ????sm32
не ругаемся
Timoxa
Восход 3м 1991 г в строю
Восход 3м-01 1992г в строю
мопед карпаты продан
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
WV Golf2 1988 порезан
WV Golf2 1991 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Изменил(а) Timoxa, 01-12-2008 20:22
Опубликовано 01-12-2008 19:00
Со дня регистрации: 6769
ни то ни другое, просто они по толщине не совпадают. а может просто канавки под кольца уже разбились. просто када стаишь кольца то надо смотреть штобы зазор небольшой был. иначе просто со временем разбиваться всё больше и больше начнуть.sm32
Опубликовано 01-12-2008 19:14
Со дня регистрации: 6600
RuDDeR может по высоте, а не по толщине...
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 01-12-2008 19:23
Со дня регистрации: 7003
Сними кольцо и вставь его в поршневую,так проверив зазор сможешь узнать в чем дело, если зазор не норм а больше то меняй кольца.
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Ford Escort 1.8 1997 г. Smile
img140.imageshack.us/img140/2282/userbarntljn6.gif
img230.imageshack.us/img230/2268/kylerfanxa6.gif
Опубликовано 01-12-2008 19:33
просто новые поршня такое гавно sm19 но я не думал шо до такой степени.На моём восходе тоже кольца цокотят я ездю на 92м бензине никаких замечаний от недавно залил 76й на холостом ходу поршневая стукотит и видрацыя такая ......sm19пипецsm19
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 01-12-2008 21:24
Со дня регистрации: 7185
peredozz +1 просто "сырые" детали продали Sad
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 01-12-2008 21:37
Со дня регистрации: 6797
ща не запчасти а говноsm29sm29
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Опубликовано 01-12-2008 21:49
у меня появилась бредовая идея сталь закалить можна а алюминей зделать твердее както можна ????sm32
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 01-12-2008 22:35
Со дня регистрации: 6921
Металлурги есть на сайтеSmile?. Сдаётся мне алюминий не закалишь. Температура закаливания не та, да и сама структура не катит. Поможет только сплав с углеродосодержащими металламиsm02.
Опубликовано 02-12-2008 14:45
K-750 Нада будет на проволке проексперементируватьsm11
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 02-12-2008 15:05
Иваныч, хрен редьки не слаще)
а закалить - мне кажетяся не получится ничего...этим на заводах занимаются. да и проволока ж это не поршень, по размерам различаются.Smile
Опубликовано 11-12-2008 22:36
Со дня регистрации: 6889
K-750 написал:
нееее, можно альминий закаливать, но надо пару раз нагреть и отпустить, а потом закалывать !!
Опубликовано 12-12-2008 23:03
да ну, лишнее всё это, ну закалил и што дальше? раз такого не делают на заводах, значит и не надо это
Опубликовано 15-12-2008 00:17
Со дня регистрации: 6626
сними фаски на кольцах и на окнах цилиндра чтобы пальцем когда проводиш нечувствовать острых кромок меньше шуметь будет,и поршень поменяй канавки уже разбились в нем
Опубликовано 15-12-2008 16:49
RuDDeR написал:
На заводах много чё пнрестали делать, и выпускают всякий металолом.
Например: в бобышках поршня сто пудов в тя нету дырок под смазку? а в старых есть!
кольца: в савдеповских сняты фаски, а в новых их нету.sm29
Опубликовано 15-12-2008 17:40
Со дня регистрации: 6550
Яв таком случае лилбі больше масла )))) У меня шипели коренніе подшипники....Картер разбирать впадло конечно)))sm02
Опубликовано 20-12-2008 19:26
Rom@n мне кажется ето од масла не сильно зависит ...
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Восход 2 Dennnison'a
117,577,107 уникальных посетителей
