19 November 2026 15:34
Регулировка карбюратора К-36
Опубликовано 30-11-2008 16:34
Со дня регистрации: 6619
каковой должна быть регулировка карба К-36 в холодное время - а это - высота иглы и кол-во вывернутых оборотов обогащения смеси (а также зимник(манетка)), если втеплое время - игла на 1 или 2 делении, а обогащение - 1.5-2 оборота.
Изменил(а) SiR, 30-11-2008 19:15
Опубликовано 30-11-2008 17:40
Со дня регистрации: 7185
для каждого двигателя свои характеристики которые ищутся путем подбора или как говорится методом научного тыкаWink
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 30-11-2008 17:49
Со дня регистрации: 6600
это верно! к каждому движку свой подход нужен.
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 30-11-2008 18:07
это понятно, просто как наступают холода мот начинает несовсем чисто работать - то тупо разгоняется, то урчит при подаче газа
Опубликовано 30-11-2008 18:08
Со дня регистрации: 7118
Hunter прогревать не пробовал перед выездом!?sm03
Опубликовано 30-11-2008 18:15
Со дня регистрации: 6576
поставь карб с зимником.
Опубликовано 30-11-2008 18:18
Со дня регистрации: 6779
достаточно поднять иглу на 1 деление. Эта операция не трудна. Главное, нужно регулировать карб на прогретом двигателе
it makes me happy Smile
Опубликовано 30-11-2008 18:19
возьми корпус с МТовского а жиклеры постовь свои.у мя стоит золотая вещsm30
Опубликовано 30-11-2008 18:22
что за Мтовского - это 3м чтоли, и что именно за карб
Опубликовано 30-11-2008 18:24
sm03МТ это урал!!!
Опубликовано 30-11-2008 18:26
скажи обозначение карба, или просто так и есть - МТ? пади жрет намного больше чем восходовские карбы
Опубликовано 30-11-2008 18:30
легко написать "возьми корпус от МТховского", они на дороге не валяются. Hunter, не парь себе мозгиsm02
Опубликовано 30-11-2008 18:38
просто у МТмовского карба диффузор 28мм а у восхода 26мм
Опубликовано 30-11-2008 18:42
Со дня регистрации: 6948
Карбюратор настраивается на КОНКРЕТНОМ моторе и никаких обязательных правил здесь нет. В холодное время нужно смесь обогатить. Сделать это можно поднятием иглы или обогатителем.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 30-11-2008 18:47
Со дня регистрации: 6814
да с обогатителем будет намного проще
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 30-11-2008 18:54
так достаточно обогатитель прбаить ещё гдето на 1 оборот, а тогда иглу можно оставить на втором делении.
Опубликовано 30-11-2008 19:01
Со дня регистрации: 6599
сорри за оффтоп,но реально запчасти на К36Г достать в магазинах?
Откапал сей раритет друг в гараже..без поплавка крышки, шторки и иглы..
Обогатитель-кругляшок на руле. Винт качества отвечает ТОЛЬКО за образование смеси на холостом ходу. Поднятие иглы обогащает смесь на переходных режимах (во время езды)
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 30-11-2008 19:06
MartiNi у меня 3 штуки 36 в сборе в гараже валяются...
Минск Dimon KLD
Минск Dimon KLD
117,579,502 уникальных посетителей
