Сообщений: 432 Зарегистрирован: 28.04.08 Со дня регистрации: 6752
для начала на нём нужно поотжигать, т.е. поездить на заднем колесе, с заносом, попрыгать по бугоркам, проверить максималку, и окончательно решить, что тебе нужно, кроссовый или оригинальный...
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6792
Отличный мотоцикл! правда не знаю, в каком состоянии мотор.pushok17 ФЛУДЕР. вижу, серебрянка совсем не приемлима! Тем более, на алюминии. Надеюсь, она хотябы, жаростойкая???
Сообщений: 801 Зарегистрирован: 10.04.08 Со дня регистрации: 6770
Rotor он не ездиет пока а ты говариш пооджигай
filrock двиг покрашен не оч так как красил не я я быду делать по нормам и покрашу тоже нормально наверное сегодня вечером планирую расколоть двиг чтобы заменить все подшибники
а еще у меня такой вопрос но валке ведущей звезды сорвана резьба че можно сделать ??
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Сообщений: 293 Зарегистрирован: 03.09.08 Со дня регистрации: 6624
это ты про тот вал на котором звездачка крепиться?? (если да то если нет средств поставь звездочку и гайку, у меня нет резьбы спидометр из-за етого неработает(но звездочка неслетает гайку крышкой прижимает и все норм) я так 2 года откатался летом собираюсь поменять этот вал
Mike_Shinoda написал:
это чёж у тебя за гайка там такая что упирается в крыжку о_О
есл иты такую и надыбла....то она протёрла бы дыру через 50км пробегу
стондартная гайка от 3м и крышка тоже от 3м и нечего непротерло (она гайка упираеться в редуктор для спидометра (если мы говорим про 1 гайку) или ты незнал как там все устроино??? а дырку непротерло потому..... ну ты понял почему (потому что редуктор (или как он там называеться) крутиться но спидометр практически неработает максимум показывает 10км)
Сообщений: 24 Зарегистрирован: 27.12.07 Со дня регистрации: 6875
у меня на гайке резьба сорвана(Когда звезду менял незнал что там левая резьба) вроде нечего ездит, а восход вроде даже очень в неплохом состоянии так по мелочи.
Сообщений: 485 Зарегистрирован: 27.10.07 Со дня регистрации: 6936
RokeR_DEMON почитай свой предыдущий пост..ты написал что гайка упирается в крыжку.....я несовсем так понял....упирается она у тебя в редуктор,энт онормально
я сам понял что нетак написал....но тем неменее все работает(кроме спидометра) и звездачка неслетает (но я всеровно буду менять так как хочу чтоб спидометр работал)
