Сообщений: 585 Зарегистрирован: 15.03.07 Со дня регистрации: 7128
Ребят Флуг и Анархист и др... я вот че думаю тут вот проблемка встала по поводу генера и стабилизатора на акум! а че если поставить от ижака 12в генер и к нему щеточный якорь? вот там в тюненге написал один что ставил от ижа 6вольтовый как идея возмжно? у кого есть генер и якорь сфоткайте поглядим че голову морочить мож на самом деле пойдет и поставим обычный реле зарадки и кнец проблемам?
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7119
а еще лучше перемотать этот генератор другими проводами на большую мощность.на Яве например генер имеет 210Вт,можно поставить его но там слабый щеточный узел,да и цена немаленькая
да причем тут мощность! у меня 120ват мне до жепы хватает ! читай лучьше посты а не просто пиши !
я так прикинул это невозможно будет потому что якорь слишком большей да и генер непомещяется в нашу крышку мотора ! вобщем ерунда нодо чето мутить с родным!
Сообщений: 997 Зарегистрирован: 13.02.08 Со дня регистрации: 6793
А чо делать то выпилить дыру что бы генер проходил а потом какую нибудь крышку придумать, у кого фантазия работает те придумают я пока не могу! Короче получится как на иже для генера отдельная крышка и всё!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
filrock вобщем если есть у кого фотки его чтоб взглянуть на генер! ты еще подумай по поводу схемки то что кинул че можно сделать будет ли она работать?
зед ну ты ведь хочешь от ижа генер ставить весь?правильно?но они есть на 100ватт и на 140ватт (оба 12в) вот я и предлагаю сразу их перемотатьи вообще,хрена там на него смотреть?надо купить,принести домой и приложить по месту.а затем нарисовать планшайбу и проставку под якорь с размерами и идти к токарю.у меня давно эта идея в голове,да только денег пока лишних нет
nuke написал:
нормально не получится сделать, чтобы вылить новую крыжку, там целая процедура.
Я н имею виду другую крышку делать, я имею виду сделать крышку как на иже, а её можно легко: сделать или выколотить из жестянки или тупо сварить, а как крепить это уже дело владельца!
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6758
днем будут фотки!!! ибо юпак стоит под кучей пленки, реек и прочей огородной пое...ни. так что щас не могу сфоткать чо да как там. пы.сы. на планете щас коляску поставил- не сфоткать.
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6683
Timoxa, это на каких новых Явах такие мощные генеры?
Насчет генера от Ижа- щетки -самое слабое место. Может поищем подходящий ротор с постоянными магнитами? Ведь нормальные конструкторы отказались от щеток, может посмотрим ротор от чего-нибудь ???
Ротор, накрайняк, можно самому сделать из слоеной фанеры и магнитов.
1)Высверлить круговым сверлом кругляшей, сделать по центру отверстие, по краям сделать пазы под магниты. По факту у современных магнитов сила больше чем у совковых как минимум в 3-4 раза. Геркон замыкался от ротора с минска в 2 см максимум, а от одного магнита из винчестера - в 4,5 -5 см.
При сборке главное полярность магнитов не спутать.
2)у токаря выточить втулку под посадку на цапфу КВ, снаружи по ней резьбу нарезать под имеющиеся гайки. Вставить втулку в центр кругляшей, закрутить гайки, залить эпоксидкой( только не греть - размагнитится!!!).
__________________________________________________________________
Дайте размеры ротора ижевского генератора!!!
Парни, самый простой вариант сделать крышку из фанеры, пропитав эпоксидкой - знакомый на чез 500 восхондовский генер ставил и не смог использовать штатную крышку. Для подстраховки защиту снизу наварил, и ездил 3 года без проблем. Проблем с уплотнением не испытывал - ездил через броды не черпая воду в генератроный отсек.
Можно вместо стеклопластика взять хбшную тряпку и пропитать разведенной толуолом эпоксидкой и сушить в духовке. прочность - суперская.
