19 November 2026 10:37
· Гостей: 11
Сальник + подшипник на колено
Опубликовано 04-11-2008 20:17
Со дня регистрации: 6604
Здравствуйте.
Прочитав тему ниже, я не понял - оба сальника ставить пружинкой в противоположную кривошипной камере сторону или только левый? Просто раньше стояли оба пружинкой в кр.камеру и он ездил.
Слышал про устройство ,которым прокачивают кр.камеру для проверки сальников - кто подскажет что это?
Также меня интересует подшипники на коленвал ставить обычные или которые с крышками по бокам?
Опубликовано 04-11-2008 21:21
про устройство для прокачки кривошипной камеры ни разу не слышал.
подшипники лучше всего покупать без крышек,или максимум с металлическими крышками(и затем их дамонтировать) т.к. пластиковые крышки велики по толщине => шарики подшипника меньше чем у пдш без крышек.а сами крышки не нужны по той причине,что масло подается именно сбоку к шарикам,а крышки будут закрывать путь маслуsm02
на счет сальников смотри картинкуsm02
Опубликовано 04-11-2008 21:31
Со дня регистрации: 6742
помню обсосал эту тему до костей. но все равно поставил сальники пружинами внутрь. двиг не коптит, масло из коробки не проходит. мот ездит) тьфу тьфу тьфу
Опубликовано 04-11-2008 21:49
А чем удобней сальник забивать , а то они у меня оч. сильно гнутся?Я забивал ключной головкой (по диаметру меньше сальника на 0.5 сантиметра ). И одевать на уже вставленный в картер коленвал?
Да , а по поводу прибора я думаю ,что обычный воздушный компрессор
при необходимости что-либо добавить к своему сообщению нажми кнопку edit в правом верхнем углу твоего сообщения
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 04-11-2008 23:18
Опубликовано 06-11-2008 18:49
Со дня регистрации: 6626
сальники забиваю пдхолящей трубкой диаметр близкий к наружному главное без перекосов чтоб,мож их малеха смазать чтоб лучше скользили, или выколоткой(метал стержень d8-10)аккуратно по кругу,забиваю в картер.насчет прибора проверки герметичности кривош камеры снимаеш карб,колена ставиш там везде заглушки поршеннь вводиш в нмт,в отверстие свечи вкручиваеш переходник с нипелем от камеры и насосом накачиваеш туда давление небольшое гдето 1,5атм проверяеш какое записываеш через какоето время проверяеш давление есле оно очень отличается от первоначального знач гдето травит подтягиваеш винты стягивающие картер и заглушки и снова пдкачиваеш можно места стыков поливать мыльной водой в месте утечки будут пузыри маленькое падение давления за сутки порядка пару процентов допустимо
Восход Klyachin'a
Восход Klyachin'a
117,577,175 уникальных посетителей
