19 November 2026 14:37
глохнет мотоцикл
Опубликовано 31-10-2008 11:32
Со дня регистрации: 6614
у мя вот такая проблема
Когда я завожу мот у мя оч большие обороты(он арет ппц) болт холостых я закрутил до упора обороты неизменились
Когда я закрутил болт подачи топлива обороты стали меньше но ненамного.
Когда я начинаю трогаца с места вкл 1 отпускаю сцепление он едет но 5 метров проезжает и глохнет
мне сказали что гдето в карбе воздух"сосет" и оэтому смесь обагащонная сильно и он глохнет!!!!!!!!
ребята а что вы думаете по этому поводу?
(и еще до этого я менял тросик газа)
Изменил(а) KUTUZOV_ raper, 31-10-2008 11:33
Опубликовано 31-10-2008 11:49
Со дня регистрации: 6948
если воздух сосет то смесь обедняется, а если трос менял, то скорее всего он перетянут. Ослабь трос и отрегулируй ХХ
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 31-10-2008 11:49
Опубликовано 31-10-2008 12:18
Nickта нет с тросом все норм я под него гайки подкладывал и там он не внатяжку
может прокладка в верхней крышке карб плохая и воздух через карб идет
так на холостом арет обороты ппц большие
Опубликовано 31-10-2008 13:18
ден посмотри опущена ли дроссельная заслонка.чаще всего негерметично соединение между карбом и цилиндром.там и смотри
Опубликовано 31-10-2008 16:39
Со дня регистрации: 6727
Ты карб случай но не менял?а то у мя тоже был один такой, его ставишь и с ним чутли не полные обороты на холостом ходу!но он у меня не глохsm32
Опубликовано 31-10-2008 16:44
Со дня регистрации: 6757
у тебя что-то с тросиком
Опубликовано 31-10-2008 17:01
kolyanКарб неменял только тросик(у мя карб К62)
Опубликовано 31-10-2008 17:26
у тебя заслонка когда заводиш поднимается и не опускается
Pachaта не тросик у мя не натяжкуWink
Опубликовано 31-10-2008 17:59
дроссельная заслонка,говорю,опущена или нет?Angry
Опубликовано 31-10-2008 18:23
Timoxaхз завтра пасарю
А если все норм то что делать?Sad
в чом еще может быть проблема?
Изменил(а) KUTUZOV_ raper, 31-10-2008 18:30
Опубликовано 31-10-2008 18:50
если заслонка опущена и движется синхронно с ручкой газа и без заеданий,то где-то есть щель пропускающая воздух.ее надо найти.можно киком прокручивать а все вокруг карбюратора поливать сильно намыленной водой.и в том месте где будут пузыри будет дырка.там и не герметично.ну а дальше ты и сам поймешьsm02
Изменил(а) Timoxa, 31-10-2008 18:54
Опубликовано 31-10-2008 20:05
Со дня регистрации: 6779
а до смены тросика всё было нормально?
Опубликовано 31-10-2008 20:32
Со дня регистрации: 6759
ну если парень спрашивает "после смены тросика" то при чем здесь до замены?!sm32
Опубликовано 31-10-2008 21:11
RotorДа до смены тросика все работало норм
я думаю может чото с пружиной которая закрывает заслонку
я када отпускаю газ в карбе чото клацает
но для холостого обороты большие очнь, а я болт холостого закручую и нечо неменяеца может чото с пружиной всетаки завтра пасматрю
может всетаки там чото с пружиной может она там дето за чото цепляеца
но почему он глохнет када я с места трогаюсь?Winksm07
Изменил(а) SiR, 31-10-2008 21:44
SiR Меню пользователя
Опубликовано 31-10-2008 21:46
Администратор
Со дня регистрации: 7512
Сначала посмотри той ли стороной ты дроссельную заслонку то поставил. Вырезом в форме полумесяце назад.
Опубликовано 31-10-2008 21:55
SiRТа вроде правельно но надо бут проверить
Опубликовано 31-10-2008 22:12
насчет пружины, то можно иглу оставить между витков(это если разьеденять), она соответственно окажется выше, ведь кришку карбюратора, пружину, заслонку достаточно неудобно собирать, а я карбюратор перебирал десятки раз. Но скорее всего, дело в перевёрнутой заслонке, вместо 3мм холостых полумесяц и даже если её опускать винтом, то заслонка упрется, закроет воздушный канал, а через полумесяц будет спокойно проникать топливо
Опубликовано 31-10-2008 22:36
RotorЯсно завтра пасарю на заслонку
а если она стоит норм тогда надо разбирать карб?
Опубликовано 31-10-2008 23:52
ваще!я пацталом!вы что,прикалываетесь так?как можно заслонку не той стороной поставить?я сколько раз ни разбирал,ни разу не перепутывалAngryче я один такой правильный?
ИЖ Планета-5 Voshondist'a
117,579,170 уникальных посетителей
