09 November 2026 13:50
· Гостей: 7
Восход
Опубликовано 26-08-2025 01:24
Со дня регистрации: 440
Всем привет кто знает в чем проблема, у меня восход3м на холодную заводится хорошо с первого раза с лапки прогреется и перестанет только с толкача в чем проблема кто знает помогите
BG Меню пользователя
Опубликовано 29-09-2025 12:38
Со дня регистрации: 406
Пол: Мужской
Почти на 100% виновата катушка зажигания (бобина). Когда она нагревается, в ней появляется микротрещина, которая расширяется от температуры, и искра пропадает. Остывает — снова работает.
Что делать по порядку:
Быстрая проверка. В следующий раз, когда мотоцикл заглох на горячую и не заводится, сразу проверь искру. Выкрути свечу, надень на нее колпачок, прислони к цилиндру и покрути кикстартер. Если искры нет или она слабая (прерывистая, желтая) — виновата электрика.
Главный подозреваемый. Покатайся, дай моту хорошо прогреться до момента, когда он должен заглохнуть. После этого сразу попрыскай на катушку водой из пульверизатора (или мокрой тряпкой оберни). Если после этого он снова завелся — диагноз 100% подтвержден, меняй катушку.
Реже, но бывает. Мог «умирать» от температуры коммутатор (если он у тебя не родной, а электронный). Но начинать всегда нужно с проверки катушки.
Опубликовано 24-02-2026 16:46
Со дня регистрации: 258
Пол: Мужской
Всем привет, у меня восход 2м. Он стоял 30 лет и не заводился. Я его решил востоновить и не могу найти высоковольтный провод сразу с разъемом под бабину. И какую лучше взять свечу?
Опубликовано 22-07-2026 21:29
Со дня регистрации: 833
Пол: Мужской
Дело может быть в чем угодно, но по моему опыту - где-то есть подсос воздуха. Так же частая проблема - плохо настроенный карбюратор. Здесь остается только перебирать варианты.
Восход 3М WOSHONDA
Восход 3М WOSHONDA
117,288,102 уникальных посетителей
