Сообщений: 1 Зарегистрирован: 03.05.24 Со дня регистрации: 920
Заводится, но работает только на холостых, на газ нереогирует, или глохнет. Свеча чёрная! Менял карбюратор с рабочева изменений нет! Подскажите причину?
Сообщений: 11 Зарегистрирован: 29.07.24 Со дня регистрации: 833 Пол:
Сильно богатит смесь. Надо либо поиграть с настройкой карбюратора, либо подобрать жиклёры. Так же возможен подсос воздуха, либо же масла с коробки. Либо левый сальник, либо напрямую с коробки через прокладку.
Сообщений: 2 Зарегистрирован: 03.09.26 Со дня регистрации: 67
Schooher написал:
Приветствую! Сталкивался с данной проблемой пару лет назад. Не помню,что именно помогло, но дело было в коммутаторе или зажигании/катушке. Советую попробывать заменить все перечисленое выше
