Сообщений: 9 Зарегистрирован: 01.10.08 Со дня регистрации: 6562
Всем привет. Помогите плиз в ремонте генератора 2МК 208.
Обрыв обмотки зажигания хотелось бы узнать намоточные данные или другой выход из данного положения. Есть обмотки зажигания
от г 427 но там их две а на 2МК 208 всего одна. Буду рад любой помощи.
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6758
это 90ваттный генератор? блин, не знаю сколько витков там. и врядли найдешь такую информацию. количество витков не критично, поэтому, если решишь сам перематывать, то бери провод такого же сечения и мотай до полного заполнения. там, я понимаю, катушка на каркасе, мотать просто. другое дело, ты посмотри, если обрыв недалеко от вывода, тогда проще будет перепаять и все!
Дело в том что генератор просто подарили но перед этим поковырялись в этой катушки. Выводов уже нет. Если данные не наиду то так и придется на глаз мотать. Но если чуть больше получится то будет лишняя нагрузка на высоковольтную катушку?
я считаю, проблем ни каких не будет, если сам сможешь намотать. потому как на заводе машина мотает очень плотно и в домашних условиях повторить это невозможно. поэтому количество витков получится немного меньше.
Я думаю примерно 2-3 тыс. витков. Но пробы не получились так как поместилось 1500 витков потому-что провод был б.у его не потянуть не поправить.его сечение 0.15 Найду новый попробую.
Может кто сталкивался с обмоткой зажигания от 2МК 208 - определиться хотя-бы по омам (сопротивление) у меня получается
210 ом 1800 витков. Больше не лезит.
Замерил у такого же генератора получилось 387 ом если кому интересны данные (грубо)
Намотал 1900 витков получилось 240 ом
1900/240=7.9
387*7.9=3057 витков
