19 September 2026 01:55
после установки диодного моста галогенка стала гореть хуже
Опубликовано 29-09-2008 08:31
Со дня регистрации: 6564
Чуваки, одного не понимаю, почему после установки диодного моста на генератор 65вт, напряжение в вольтах возросло, а галагенка стала гореть хуже? (на средних - 35вольт....) а на 90вт генераторе почти до 60вольт доходила напруга. К томуже ампераж остался тем же - 90в-9ампер 65в-6ампер. (кондёры не ставил)
и еще никак не могу собрать схему понижения постоянного тока,, без потерии ампера.
Изменил(а) SiR, 29-09-2008 21:07
zed Меню пользователя
Опубликовано 29-09-2008 09:48
Со дня регистрации: 7128
X-NoiZe потому что ты его выпрямил так и будет диоды твою мощность пожирают ! а то что ты измеряешь 35в и 60в это все ху..я мощности нет никакой! ты посади нагрузку например лампы на 12в 20ват и после этого измеряй напрягу посмотри будет у тебя 60в или 30!
Опубликовано 29-09-2008 22:28
Со дня регистрации: 6683
Какие диоды ты ставил? Случаем не совковые? Так тогда потери до 0,7 вольта на одном диоде.
Подключал как? Если через БКС-так там половину потеряешь.
Опубликовано 15-11-2009 18:03
Со дня регистрации: 6548
Нада ставыть диодный мост на 20Ампер тогда будет свет ищё лутше!!!
Опубликовано 24-02-2010 11:03
Со дня регистрации: 6057
хм, на любом кремниевом диоде теряется около 0,7 В.
Другое дело, что на отечественных силовых диодах (шибко мощных) при полном токе падает поболее:
Д242А, Д243А, Д245А, Д246А - 1 В (при токе 10 А),
Д242, Д243, Д245, Д246, Д247 - 1,25 В (при токе 10 А),
Д242Б, Д243Б, Д245Б, Д246Б, Д247Б - 1,5 В (при токе 5 А).
В дешёвых импортных мостиках типа KBPC 2510 падение напряжения на одном элементе 1,25 В (при токе 25 А).
А вот диоды Шоттки в этом плане чемпионы. Для диода Шоттки 10TQ035 при токе 10 А падение напряжения - 0,57 В. Но дорогие, собаки ...
Изменил(а) darkstar, 24-02-2010 11:29
Восход 3м-01 massdump'a
116,792,930 уникальных посетителей
