19 November 2026 16:42
Яма при разгоне
Опубликовано 26-08-2008 16:51
Со дня регистрации: 6769
Всем привет. Я не знаю к чему это относится, но похоже к системе питания...а проблема вот в чём. на низких оборотах мотоцикл едет нормально (возьму в пример 4 передачу). 60 - провалов нет. начинаешь накручивать медленно ручку, то есть количество подающегося топлива соответствует часоте вращения каленвала... 65...70...75...80. и здесь то начинаются непонятные вещи. скорость застывает на восьмидесяти, и чем больше накручивается газ, тем всё более слышным становится урчанье, и когда уже до полного открытия дросселя остаётся 3-4 миллиметра, то он вообще начинает как быдто задыхаться, урчать, вплоть до полной остановки двигателя. но если вывернуть газ до конца, на 80 кмч, то сначала идет провал в полсекунды а затем начинают совершенно нормально набираться обороты. 90...95... и гдето в этом районе скоростей начинаются ПРОСТО ТУПЫЕ РЫВКИ.и так он и рвётся при этой скорости, потому што больше набрать от рывков не может. может причина всего этого это вовсе не топливная система и не движок, но с электрикой я вроде разобрался. мне жгут генератора мозги компостировал. теперь всё с ним в порядке. при переборке карбюратора кстати рывки на день прекратились, 120 набирал, но провал оставался. на следущий день - опять рывки. стрелка даже сотни уже не касалась...и вопрос - что же это? нагар в выпускном окне? или может катушка косячная? или карбюратор? вот и не знаю.sm31 может кто сталкивался?
Изменил(а) SiR, 27-08-2008 20:28
Опубликовано 26-08-2008 17:39
Со дня регистрации: 6878
Мне кажется это из-за богатой смеси, закрути болт качества немного.
Днепр11 1988 г.в.
Опубликовано 26-08-2008 17:42
не ну сам то карбюратор хорошо выставлен, но. дело может быть в том, что поплавок слишком сильно подогнут? а то у меня там када я утопляю поплавок, то там не тока из дренажного отверстия, но и из под прокладки фигачит бензин...
Опубликовано 26-08-2008 18:28
Со дня регистрации: 7355
самое простое возьми у кого нибудь такой же 100% рабочий карб и поставь себе, если все исправиться то хотябы узнаешь в ком именно проблема
Опубликовано 26-08-2008 18:45
Со дня регистрации: 6814
есди оз под прокладки фигачит значит нарушена герметичность прокладки из за этого это может быть
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 26-08-2008 22:58
с прокладками всё окей совершенно точно. а восход у меня один на всю округу...точнее СОВА)) и к65в тоже один...
Изменил(а) RuDDeR, 26-08-2008 23:11
Опубликовано 28-08-2008 09:32
Со дня регистрации: 6963
это карбюратор 100%,почитай тут на сайте есть инфа как его регулировать.Wink
Опубликовано 28-08-2008 11:35
Ну, спасибо за подсказку...)) а книжка по карбюраторам всем отечественным у меня есть... хотя поищу тут, мож чё нового найду...ну а что именно в карбюраторе? регулировки? или неисправности?
Опубликовано 28-08-2008 12:00
регулировке.
возможно нужно иглу опустить,возможно просто смесь обеднить малеха.
погляджи свечу,наверняка она у тебя чёрная
Опубликовано 28-08-2008 14:29
свечка то светлосерая, но вот ещё што - у меня стоит нулевик. и когда выкручиваю винт качества, то обороты не возрастают, а наоборот - падают...может это както влиять?
Опубликовано 28-08-2008 15:19
Со дня регистрации: 6948
На К65 винт качества надо отворачивать чтоб обеднить смесь и заворачивать чтоб обогатить
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 28-08-2008 19:14
Со дня регистрации: 7089
Выкинь нафиг нулевик....нельзя применять на двухтактных двигателях нулевики...от него и яма при разгоне....у друга на восходе стоит нулевик и так же тупит на открытие дроселя! решение твоей проблемы это резонатор ВПУСКА!
Опубликовано 28-08-2008 19:33
predator, резонатор который входит в систему подачи воздуха?
Ник,когда смесь обедняется то обороты наоборот больше должны быть, а у меня при отворачивании винта они падают.
да...наверно в нулевике дело...ну а рывки то от чего как думаете?
Опубликовано 29-08-2008 07:44
RuDDeR написал:
Shock Это кто же тебе такую глупость про обороты сказал? То есть если меньше дров в костер подкинуть он тоже лучше разгорится?
Все правильно винт отворачиваешь, смесь обедняется, обороты падают.
УЧИ МАТЧАСТЬ, ПИОНЕР.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 29-08-2008 07:46
Опубликовано 29-08-2008 10:35
я руководствуюсь книжкой, а здесь чётко написано(цитирую) -
Непосредственная регулировка карбюратора производится в следующем порядке:
-завернуть винт качества смеси до упора и вывернуть на 1-1.5 оборота.
-выворачивая винт упора поднять дроссель на столько, чтобы частота вращения коленвала была явно завышеной.
-постепенно опуская винтом количества 14 дроссельную заслонкуЮ установить минимально устойчивую частоту вращения.
-ВЫВЁРТЫВАЯ винт качества, добиться УВЕЛИЧЕНИЯ частоты вращения.
-снова винтом количества 14 убавить обороты, а винтом качества, обедняя смесь, прибавить их
-повторить операции 3-4 раза.
вот собственно и ответ. поэтому, если здесь штото не так написано - то это уже не мой промах. а помоему всё так. ведь когда идёт подсос воздуха изза негерметичности прокладки, то мотоцикл идёт в разнос - от ОБЕДНЕНИЯ СМЕСИ!
и кстати про дрова - если кидать их в костёр одной кучей, то толку будет меньше, чем если кидать поштучно. да и зажечь меньшее количество дров легче.
Изменил(а) RuDDeR, 29-08-2008 10:41
Опубликовано 29-08-2008 10:47
Не знаю кто писал ЭТУ книгу, но вот что написано у Грищенко, и как НАДО ДЕЛАТЬ
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 29-08-2008 10:48
Опубликовано 29-08-2008 10:49
Вот еще
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 29-08-2008 10:50
ХА! так в том то и дело што это к62! в к62 регулировочным винтом изменяется количество топлива, а в к65 - количество воздуха!sm08
а нет, спутал с другим карбом.))
ну чё за ублюдки писали эту книжку?!?!?!!??!?!
Ник, у меня блин всё почти точь в точь как и у тебя насчёт к62в...но у к65в регулировка написана подругому
Бл?*(%;%*!!!!! эти грёбаные авторы всё перепутали, а мне теперь изза них позориться!))
прошу у всех прощения за тупизм.
если хочешь что-либо добавить к своему сообщению,то пользуйся кнопкой edit в правом верхнем углу твоего сообщения
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 26-10-2008 10:33
Опубликовано 29-08-2008 11:13
Вот здесь почитай
http://oppozit.ru/article134.html
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 29-08-2008 11:14
Опубликовано 29-08-2008 16:57
Ник, спасибо за обьяснения и за ссылку (не суди пионера строго)Smile
Восход для станта bogdan'a
117,580,028 уникальных посетителей
