19 November 2026 20:20
· Гостей: 2
· Всего пользователей: 10,387
· Новый пользователь: Malvix
Восход 3М отказывается заводиться.
Опубликовано 19-07-2010 16:39
Со дня регистрации: 6002
На днях перестал заводиться Восход 3М. Поездил чуть-чуть на промывочной жидкости, дома поменял на нормальное масло - и мот перестал заводиться. Искра есть(пропала, когда после смазывания троса сцепления по дурости пережал белый провод крышкой и его перекусило, запаял, изолировал - искра есть, и довольно мощная), компрессия тоже (проверял пальцем, затыкая дырку под свечу - если дернуть кик, то палец вышибает). Раньше такое было, когда экспериментировал с жиклерами карба. Всё работало на родном главном жиклере и на жиклере холостого от К65, заводился с пол пинка даже сидя. Затем собрал нормальный К65 из ремкомплекта, поездил минут пятнадцать и всё - больше мот не заводится ни с полностью родным карбом, ни с какими либо другими конфигурациями. В чём может быть проблема?
Посетить сайт автора
Опубликовано 19-07-2010 17:12
Со дня регистрации: 6164
топливо поступает? свечу не забрасывает?
Опубликовано 19-07-2010 17:29
Я в этом деле мягко говоря дуб, но когда палец подставлял - он потом мокрый был. И свеча тоже не сухая. Это является признаком заливки?
Опубликовано 19-07-2010 17:41
Прописан здесь
Со дня регистрации: 6484
VovaNasos написал:
да , он переливает , с толкача пробывал заводить ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
ne-kurim.ru/ncounter/46313-4.png
Опубликовано 19-07-2010 20:02
С толкача - без толку, колесо колом, будто тормоз зажат. Да и не охота насиловать коробку... Даже на горку затаскивал. Ужас... Это не велосипед, как говорится. В общем, без толку. Помогла настройка зажигания. Так, от нефиг делать залез под крышку, провода глянуть и обнаружил 4мм опережения. Поставил 3.2 и всё заводится прекрасно. Всем спасибо!
Опубликовано 19-07-2010 20:14
Со дня регистрации: 6759
VovaNasos написал:
заводить со второй передачи надоGrin коробку ты никак не убьешьsm28
GSX400>CB1000SF>ZR750>CB1300SF>TDM850-2>TDM900A>FZ1S>...MS1200S
Изменил(а) motorix, 19-07-2010 20:15
Опубликовано 20-07-2010 14:17
Раньше с толкача и на первой прекрасно ехал. Просто если не поймаешь вовремя момент, когда надо выжимать сцепление, то на второй мот может убежать Smile а на первой за ним вполне можно угнаться. В джинсах запрыгивать - себе дороже.
Опубликовано 20-07-2010 15:15
Со дня регистрации: 6237
обычно со второй заводиш и ничё ниразу невырывался из рук руль
Восход 3М-01 ilyuha_44
117,581,798 уникальных посетителей
