03 October 2026 16:15
· Гостей: 1
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Из 65 Ватт в 90 - реально?
Наверх Распечатать пост #161
Опубликовано 19-08-2008 13:32
Со дня регистрации: 6772
1) кт 837 тоже ставил на теплоотвод? 2) в выходную цепь советую поставить предохранитель на 10 ампер - если будет замыкание - мало не покажется. также обязательно поставить электронную защиту от перегрузок.
я не смог найти подходящей - если знаешь - выложи, чтобы плату делать общую.
3) вот ведь темка про стабилизатор! админы, если можете, переместите все, что касается стабилизатора в эту тему: http://www.ru-mot...ad_id=1003
Изменил(а) Timoxa, 03-12-2009 17:41
Наверх Распечатать пост #162
Опубликовано 19-08-2008 15:36
Со дня регистрации: 6680
подцепил все кроме кт!с ним сложнее!короче крайний правый я так понял это +,если к остальным цеплять - то в любом случае мультиметр кажет около 140!как с ним дальше бороться?тестер у меня со стрелочкой!)радиатор я приготовил!снял с маленького телика на нем стоял некий "мх 2sв834"
а зачем содой промывать?
Наверх Распечатать пост #163
Опубликовано 19-08-2008 17:19
короче нашел причину почему мощность не изменилась,одна пара катушек не выдавала ток,понюхал-вроде живые,видимых дефектов не видно,прозвонил на массу не бьют,ток поним проходит,короче косяков нет и току нетAngryВ чем может быть проблема?
ANArkiST
Магазин "Радиодетали"
город Томск,пер 1905 года,18
Время работы с 9-00 до 19-00sm03
Тел: (3822)51-45-25,51-12-25
E-mail-office@elco.tomsk.ru
Сайт: www.eico.tomsk.ru
а ето што?
Предохранитель ставить уже после всего стабилизатора?sm05
Изменил(а) Mademan, 19-08-2008 17:42
Наверх Распечатать пост #164
Опубликовано 19-08-2008 22:22
Со дня регистрации: 6868
kolyan написал:а зачем содой промывать?
Ну если ты облудил выводы с кислотой, то остатки этой самой кислоты надо нейтрализовать! Иначе разьест она со временем твой монтаж.
Согласно курсу школьной химии.. кислота + щёлочь (сода) = соль + вода. Wink
Наверх Распечатать пост #165
Опубликовано 20-08-2008 07:23
Со дня регистрации: 6831
А может кто знает, как увеличить мощность ижевского генера г36м. Заранее спасибо.
Днепр11 1988 г.в.
Наверх Распечатать пост #166
Опубликовано 20-08-2008 16:50
ANArkiST написал:
резисторы на 1 и 2 килоома есть и должны быть- это САМЫЙ ХОДОВОЙ ТОВАР. Не предложить покупателю взять позицию отличающуюся на 25%-верх тупости
Вот он весь и ушел камутоWink
Нашел еще один магазин в нем тоже никуя,потом еще один,в нем всетаки нашлись на 2.7 и 1.2к оба по 1 вату и то советскиеGrinкупил, думаю подойдут
осталось 2505,через недельку подойдет сказалиSmile
Скажите кт837 к каким выходам че цеплять...я думаю крайний левый это + и к нему надо цеплять провод от полевика,а средний выход к чему?
Наверх Распечатать пост #167
Опубликовано 20-08-2008 17:31
ну обычно такая распиновка: ногами вниз, лицевой стороной к себе, слева направо- э,б,к. в данной схеме, э - на резистор, б- на массу, к - туда, где соединяются переменные резисторы,стабилитрон, затвор 2505
Наверх Распечатать пост #168
Опубликовано 20-08-2008 20:08
Все припоял!даже зафотал,но радикал чето седня не работает,завтра выложу,зацените...
Наверх Распечатать пост #169
Опубликовано 20-08-2008 20:21
Со дня регистрации: 6695
imageshack.us юзай..тож норм
То шо, есть уже рабочее решение переделки на 120Вт? подробное хауту, шаг за шагом. а то тут нафлудили 9страниц, а я в электрике не оч, не хочу вдуплятся в суть ваших споров)
Наверх Распечатать пост #170
Опубликовано 20-08-2008 21:45
Со дня регистрации: 6697
Колян, ты сначала зафоткай как те обмотки кинул к мосту, отметь ту обмотку от которой нет тока.
сопротивление этой обмотки попытайся замерить на тестере с цифровой индикацией-сразу все станет ясно: показания в режиме измерения сотен ом в случае межвиткового замыкания-0,00 а в режиме прозвонки цепей с сигналом-показания 9**.
Измерь также сопротивление других обмоток.
Кстати, каким "стрелочником" измерял все?
Не парился бы ты со стрелочником-тестером, с цифровой индикацией стоят от 150 рублей китайские DT-18* в DT-83* есть еще и электронный термометр но они на 50 рублей дороже.
IRL2505 можно заменить на IRF 3205, кстати он есть в той лавке, что ты мне давал( только инет-адресок исправь вместо i на l (L)) и стоит 42 рубля, так что можешь не ждать пока привезут...
Наверх Распечатать пост #171
Опубликовано 21-08-2008 05:44
Во!
s60.radikal.ru/i167/0808/f1/c38651f26a70.jpg
Радиатора хватит такого для КТ?и тек посмотри мож ошибочку какюю надешь,расположение некоторых деталей не в том месте как показано на схемеsm05
Наверх Распечатать пост #172
Опубликовано 21-08-2008 08:18
Для 837-го радиатор не нужен, он не греется, потому что закорачивает малый ток.
Для фета радиатора вроде должно хватить, по крайней мере на первое время. Лично я кинул его на правую крышку картера.
Но первое подключение 100-150 ваттной нагрузки покажет что к чему и как, если станет сильно греться-придется увеличить
Фотка конечно средней паршивости, но зато хоть что-то видно. В синих резисторах 2 вывода на одной стороне-концы, с другой стороны- один конец-"стрелочка"-ползунок. Тут видно не айс, но ты должен был соединить "стрелочку" с одним из 2 выводов,-каким-без разницы.Ты делал так?А то я чего-то не заметил...Многие считают:достаточно кинуть 2 вывода-это неправильно: контакт может от вибрации отсоединиься и либо повышение напряжения, либо падение до нуля, поэтому надо подпаивать к стрелочке один из выводов.
Наверх Распечатать пост #173
Опубликовано 21-08-2008 08:41
Один из выходов закоротил с другим,провенил тестером-работаетsm30Радиатор значит можно снять?А на полевик этого радиатора хватит?
А если зафоткать генер,то там ниче видно не будет,камера не актиsm29Вечером может найду другой фотик...
Наверх Распечатать пост #174
Опубликовано 21-08-2008 09:55
надеюсь, знаешь, что стабилитроны имеют полярность?
Наверх Распечатать пост #175
Опубликовано 21-08-2008 17:32
Колян, на первый раз стабилитроны метка к метке подключи-то что напряжение стабилизации станет на 1 вольт больше-это нормально, просто таким макаром полярность включения без разницы - ошибиться невозможно.
Радиатора должно хватить, но транзистор на термопасту сразу же сади, накрайняк -графитовая смазка.
KukMan, лучше 9 страниц форума но потом хорошая статья для тех кто в электронике не шарит.
Там уже сразу будет куча разъяснений новичкам, чем статья с минимумом разъяснений, когда люди криво сделали все и не пашет-а потом сразу же"Не надо было ничего переделывать, все раньше и так было зашибись, а я тут время только убил..."+раздутый на 80 страниц форум с типовыми вопросами.
__________________________________________________________________
Тот же Колян - молодец!!!Не струсил, решил делать и уже что-то получается, практически без косяков...Сумел преодолеть психологический барьер- а это не каждому дано.И это при стандартном "нулевом уровне" радиоэлектроники. И ЧТО-то получается!!!
Ты хочешь подробно? Так в начале я все описывал что да как, вариантов переделок много.Что именно ты не понял? Перечитай предельно вдумчиво...не помешает...
Наверх Распечатать пост #176
Опубликовано 21-08-2008 18:08
KukMan мы тут общаемся на нас интересующие темы,в данном случае помогают мне за что Анархисту и Филроку огромное спасибо!В другой теме может понадобится помощь тебе,и что тебе будет лучше ответ в двух словах или когда все подробно разьяснят и если надо поправят?
Фил,да знаю вродеб подцепил правильно!
Наверх Распечатать пост #177
Опубликовано 22-08-2008 17:39
вот катушкикоторые не работают...
s61.radikal.ru/i174/0808/c1/1a53dafc96a3.jpg
ЗЫ:за качество отвечаюWink
Наверх Распечатать пост #178
Опубликовано 22-08-2008 20:16
вообще, чудес не бывает. Или нет контакта, там, где он должен быть, либо он есть там, где его не должно быть.
Возможно, надо разделить катушки и померять напругу в каждой поотдельности. Тогда можно вычислить ту, в которой обрыв, межвитковое замыкание, или коротыш на корпус...
И последний вариант - соединены впротивофазу... Тоесть взаимно "задушили друг-друга"
Изменил(а) Dozi, 22-08-2008 20:20
Наверх Распечатать пост #179
Опубликовано 22-08-2008 20:57
вот и именно контакты везде есть,там где ненадо нет!напруга на каждой поотдельности тоже нормальная.
Чудеса...
Наверх Распечатать пост #180
Опубликовано 22-08-2008 21:31
Колян, не расслабляйся!!!sm27Wink
Ты эти катушки между собой сам соединял?
Тогда действительно они в противофазе.Иного варианта нет. Разметь выводы чем-либо в 2 цветах.Попробуй их соединить так: концы первой на месте, а концы второй меняешь местами. После этого замерь напряжение по концам...Для удобства-временно присоедини провода к каждой катухе, чтоб торчали снаружи генератора...Хуже не станет.
++Хорошо что такое случилось уже под защитой диодного моста, а то бы генер не выдавал и половины мощности.
+++Классно подписал на фоткеGrin
116,936,065 уникальных посетителей
