28 June 2026 03:23
· Всего пользователей: 10,364
Мой Восход 3
Наверх Распечатать пост #161
Опубликовано 10-03-2009 11:18
Со дня регистрации: 6482
ну ты даеш мне, тоже ета схема на ум недавно ппришла думал колена восходовские сварить также в одно от юпитера походу у текбя колена не от восхода
Наверх Распечатать пост #162
Опубликовано 10-03-2009 11:26
покаким формулам резонатор считал или взял от юпитера спорт или мотоболки?
Наверх Распечатать пост #163
Опубликовано 10-03-2009 12:25
Со дня регистрации: 6710
Не коленья восходовские родные! Резонатор расчитывался по григорьеву! Спасибо filrockу помог с расчотами!sm02 Расчитывался резонатор на 4500об/мин
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 10-03-2009 12:26
Наверх Распечатать пост #164
Опубликовано 11-03-2009 18:57
Со дня регистрации: 6588
я не про краску. ты уверен что таким "грубым" методом можно соединять 2 колена в 1?? а как ты внутри собираешься шлифовать? до многих частей даже боркой не достать. объясни мне. ничего не пойму.
Наверх Распечатать пост #165
Опубликовано 11-03-2009 19:31
s46.radikal.ru/i111/0903/3b/b94848547092t.jpg
Там что отбведено в круг, был спил, в нутри всё отшлифовано, не каких ступенек и т.п. нет! А потом остальная часть была приварена!
Соедениние кажется таким потому что с верху наварены пластины!
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 11-03-2009 19:32
Наверх Распечатать пост #166
Опубликовано 11-03-2009 22:16
там одна проблема чтоб колена одинаковой длины и обьема были ну и шлыфовать нутро можна последовательно проварил шлифанул еще приварил опять шлифнул глушак то из отдельных отрезков сварен
Наверх Распечатать пост #167
Опубликовано 30-03-2009 15:55
Со дня регистрации: 6666
классно смотрится
s61.radikal.ru/i173/0903/aa/e0b32a352a90.jpg
ЯВА 350-638 1988г.
Изменил(а) filrock, 30-03-2009 16:09
Наверх Распечатать пост #168
Опубликовано 30-03-2009 15:56
s50.radikal.ru/i130/0903/47/de8d231acc08.jpg
ЯВА 350-638 1988г.
Изменил(а) filrock, 30-03-2009 16:10
Наверх Распечатать пост #169
Опубликовано 30-03-2009 19:10
DVIGLO когда планируеш испытать резонатор? ждем результатов
Наверх Распечатать пост #170
Опубликовано 30-03-2009 19:17
Со дня регистрации: 6351
а побольше фоток ты выложить неможешь???sm13
Наверх Распечатать пост #171
Опубликовано 30-03-2009 19:20
рез по Григорьеву? если да - то там 2 варианта. та выбрал второй. почему?
Наверх Распечатать пост #172
Опубликовано 30-03-2009 22:10
У него пока комп неработает он не может ответить sm35
ЯВА 350-638 1988г.
Наверх Распечатать пост #173
Опубликовано 10-04-2009 18:50
linuxoid написал:
Там не 2 варианта, а просто даны формулы, вот по ним и высчитывался резонатор
sm51
Наверх Распечатать пост #174
Опубликовано 26-04-2009 16:05
Вот сфоткали сёдня решил выложить!sm02 s57.radikal.ru/i156/0904/7e/864d9b8c1036t.jpg
Сдесь видно новый лепестковый клапан. s52.radikal.ru/i135/0904/da/083a7233f8f3t.jpg
Ну и ещё одна. s60.radikal.ru/i167/0904/0c/2f78cb4c1d63t.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #175
Опубликовано 26-04-2009 16:37
Со дня регистрации: 7036
а где колодка с контактами на генере? там же провода должны в такую пластиковую фигнюшку собираться, которая закреплена на статоре
а что со старым л.к. случилось?
Саня, на третей фоте ухх! аццкий пепелац! с таким-то выпускомsm30
Наверх Распечатать пост #176
Опубликовано 26-04-2009 17:10
Пластиковую фиговину я выбросил, буду ставить оптическое зажигание, старый ЛК выкинул и поставил от совы, от него думаю пользы будет больше, как следует поиздевался над ЦПГ, всё полирнул!sm30 Скоро узнаем чо всё это дас!sm02
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 26-04-2009 17:11
Наверх Распечатать пост #177
Опубликовано 26-04-2009 17:18
а над ЦПГ как издевался? только полировка или что-то еще?
ждем с нетерпениемsm02
Наверх Распечатать пост #178
Опубликовано 26-04-2009 17:44
Над поршнем издевался так, зделал окно в поршне под лепесток, проточки под перепускные каналы они не до конца открывались, спилил юбку на 4мм, сделал сетку на стенках поршня. У цилиндра только поднял окна на 2мм, впуск трогать не стал. У колец снял фаску на поршневых кольцах. На стопрных кольцах обкусил хвостики. Головку цилиндра подрезал на 1,5мм. На всякий случай обварил корзину сцепления обручем из проволоки. Одно хреново когда в спешке собирал движок постучал по правой цапфе коленвала и она ушла в нутрь(хотя и знал что делать этого нельзя, опыт уже был на планетовском коленвале), в результате пришлось его разбирать, отцентровал его как можно точне, но без токарного станка минимальное биение сделать 100% не получилось, по крайней мере я так думаю!
Сейчас ждём денег для покупки нового коленвала, перепайки поворотников и стопа под светодиоды, небольшой подкраски, новой приборной панели и т.д. Ещё надо подтянуть спици на колёсах и придумать чо сделать с передним крылом! Вобщем всё нормально, только одно хреново коленвалsm07
sm51
Наверх Распечатать пост #179
Опубликовано 26-04-2009 18:43
окна выпускные поднял на 2мм?
да, коленвал немного пострадал. но в принципе с ним ничего страшного не произошло. главное чтоб полуось относительно влина не сместиласьsm02
Наверх Распечатать пост #180
Опубликовано 26-04-2009 18:50
Да выпускные окна, чото я не дописал там!
sm51
Восход 2 dimvosha
Восход 2 dimvosha
115,645,271 уникальных посетителей
