bayk написал: kindrat_3m, еще по возможности старайся делать дорожки пошире.
Старайся делать так
Так принято разводить платы устройства где будет много вибраций, применяются большие детали, толстые провода и т.д. короче в автоэлектрике...
Ускоряется процесс травления, так как меди снимается намного меньше...
mr-jonson, на первый взгляд правильно...
есть одно замечание, зачем дорожку на управляющий электрод делать такой огромной? все дорожки управляющих цепей необходимо делать как можно меньшей ширины, что бы избежать помех! а вот все силовые и особенно массовые должны быть максимально возможной...
Сообщений: 207 Зарегистрирован: 24.01.12 Со дня регистрации: 5413
Сегодня спаял коммутатор , поскольку ни текстолита ни опыта травления нет , решил выпотрошить старое не рабочее реле поворотов форд и туда впаять детали коммутатора . После сборки заводил даже мотоцикл , вроде даже нормально работает но проверять толком можно буде после открытия сезона .
Думаю детали обмазать эпоксидным клеем для надежности , чтобы не поотваливались от вибрации .
Фото ниже !
mr-jonson, молодец! теперь только обязательно залей реле эпоксидной смолой, иначе от вибрации развалится.
можно налить половину (ну или 2/3; лишнее выльется через край) крышки реле эпоксидкой, и туда, как в ванну опустить схему.
Pavlan, он предназначен для генератора с внешним датчиком, а уж 6В или 12В эт по барабану
Он же коммутатор зажигания, стабилизатора освещения там нет...
