19 November 2026 04:35
Стабилизатор переменного напряжения
Наверх Распечатать пост #161
Опубликовано 26-02-2010 18:25
Со дня регистрации: 6518
Приветствую.
http://publ.lib.r...9;.html#0f
Вместо полевика тиристор. И падает на нем до 1,5 В.
...да и управлениее сложней.
Изменил(а) Timoxa, 26-02-2010 20:11
Наверх Распечатать пост #162
Опубликовано 02-03-2010 05:26
Со дня регистрации: 6410
Здрасте! Smile
Мена тож интересует тема стабильного напряжения на мотоцикле, но если ставить аккумулятор, то для его зарядки нужно 14 вольт. А на зброшеном "газе" генератор выдает не полных 12. А что если после генератора поставить трансформатор? Что б он увеличевал с генератора минимально - выходящее напряжения до 14 волт. И паралельно весь последующий вольтаж. Пример: 12-вход - 14-выход, 13вход - 15выход, 18-вход - 20-выход. Суть этого в том, что даже на минимуме оборотов у нас будет на выходе 14 вольт, я думаю не составит труда зделать какой-нить стабилизатор для этого диапазона напруг.
Р=I*U=Вт У мкня сомненья, а не упадет ли мощность на выходе, после стабилизации??? Напряжение то будет 14В, а вот какой будет сила тока?
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #163
Опубликовано 02-03-2010 10:16
Со дня регистрации: 6112
Да зачем он нужен , что ездиешь постоянно на холостыхsm03 , а стабилизатор напряжения в камутаторе есть sm43
Наверх Распечатать пост #164
Опубликовано 02-03-2010 11:56
Razor, в том то все и дело, что кпд транс-а редко превышает 90%. Их как правило конструируют под определенную частоту, а у нас она здорово гуляет. Я когда прикидывал, катушка получалась неприличных размеров.
Vitek 1987, а ты с контакта "О2" подключи последовательно диод и конденсатор (100 мкФ*60в) на массу, поиграй ручкой газа и посмотри какое напряжение будет на обкладках кондея. Наверное удивишься.
Наверх Распечатать пост #165
Опубликовано 02-03-2010 12:31
Я знаю , все проверено , но недумаю что нужно усложнять так схему , зачем....
Наверх Распечатать пост #166
Опубликовано 02-03-2010 15:52
Razor, трансформатор дополнительный элемент между генератором и потребителем который займёт много места, в нашем случае дорог каждый вольт и ампер, тем более на холостых, а так как не бывает идеальных трансформаторов в нём как раз и потеряется часть мощности, так нам недостающей.sm29
Наверх Распечатать пост #167
Опубликовано 02-03-2010 16:33
Так, понятно, трансформатор это не дело.
Надо посмотреть, щя напругу повышают не трансформаторами, а с помощью преоброзование частоты. Надо погуглить...
adgeziy,
Хорошая ссылка! Очень хорошая! Спасибо! =)
Восход 69 года
Изменил(а) Razor, 02-03-2010 16:37
Наверх Распечатать пост #168
Опубликовано 02-03-2010 16:43
Razor написал:
Опять дополнительный элемент, в идеале ничего не должно быть поглощающего энергию или мощность между источником и потребителем, а закон сохранения энергии ещё никто не отменял!sm52
Наверх Распечатать пост #169
Опубликовано 02-03-2010 17:28
Ну мля!!!
"Опять дополнительный элемент, в идеале ничего не должно быть между источником и потребителем..."
Это не дополнительный элемент??!! На нагрев тиристора (или транзистора) при замыкании на массу розсеевается больше энергии нежили берет трансформатор.
Ладно спорить не буду! Но попрошу без этих глупых (идиотских) смайликов типа:sm52 sm29 ОК?
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #170
Опубликовано 02-03-2010 17:58
Со дня регистрации: 6727
Razor,
Смайлы для того и существуют, чтобы эмоции передавать!sm09
Наверх Распечатать пост #171
Опубликовано 02-03-2010 18:04
Razor, Да ладно, ты на смайлики не обижайся, они прикольные!sm57 А по поводу тиристора или транзистора, в шунтовой схеме он включен параллельно нагрузке и до порога(момента) стабилизации ни как не влияет на её питание, а затем лишь берёт на себя лишнюю( ну почти) энергию и гасит её. В ключевом(импульсном) стабе на полевике в открытом состоянии падает уж точно много меньше напруги чем на трансформаторе, считай полевик идеальный ключ.sm46
Наверх Распечатать пост #172
Опубликовано 03-03-2010 08:20
ATM,
Спасибо! Smile Розъяснил. Я пока в этом деле начинающий =) Учусь потихоньку... =)))
Добавлено через 45:46 мин.
В прошлом сетевой трансформатор (на 50-60 Гц) был одной из самых тяжёлых деталей многих приборов. Дело в том, что линейные размеры трансформатора определяются передаваемой им мощностью, причём оказывается, что линейный размер сетевого трансформатора примерно пропорционален мощности в степени 1/4. Размер трансформатора можно уменьшить, если увеличить частоту переменного тока. Поэтому в современных блоках питания переменное напряжение сети сперва выпрямляют, а затем преобразуют в высокочастотные импульсы, которые подаются на импульсный трансформатор, преобразующий их во все нужные напряжения. Такая конструкция заметно уменьшает массу блока питания.
http://ru.wikiped...нсформатор
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #173
Опубликовано 03-03-2010 09:04
Я что-то не пойму , вы и в правду задумали трансформаторы ставить? sm04
Наверх Распечатать пост #174
Опубликовано 03-03-2010 09:59
Со дня регистрации: 6118
Хм, вот оно как.
А я уж спаял с тиристором...
Полевик, конечно хорошо, но если жалко падающих 1,5 В, то может просто домотать пару витков на каждую катушку? Всё равно режим ключевой. Если напряжения будет слишком много, ключ закроется.
Про трансформатор шутку оценил.
Изменил(а) darkstar, 03-03-2010 10:00
Наверх Распечатать пост #175
Опубликовано 03-03-2010 16:53
darkstar,по какой схеме спаял?sm40
Наверх Распечатать пост #176
Опубликовано 05-03-2010 04:38
ATM,
Дык я ж уже писал.
Вот прототип схемы: http://www.darkstar5.narod.ru/files/p0086.djvu (22 кб)
У меня транзисторы другие: КТ855А (вместо КТ814А) управляет тиристором КУ202Н (вместо КУ202Е), КТ817Г (вместо КТ603А) - в триггере.
Вот печатка: http://www.darkstar5.narod.ru/files/Reg.rar (12 кб)
Напряжение на входе: выпрямленное пульсирующее (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СГЛАЖИВАТЬ КОНДЕНСАТОРОМ!!!)
На выходе батарея конденсаторов (стационарно) и аккумулятор (опция).
Фактически на выходе пила от 12,2 В до 14,4 В.
Думаю, что выпрямленное напряжение в сети гораздо полезнее переменного.
Изменил(а) darkstar, 05-03-2010 04:42
Наверх Распечатать пост #177
Опубликовано 05-03-2010 10:41
darkstar, Да, знаю эту схему, как то даже думал что схема то что надо, но потом стал думать как бы попроще и с меньшим количеством элементов.
Пила говоришь, наверно всё таки скорость переключения тиристора или транзисторов в схеме не достаточно большая, у меня с полевиком так не прыгает. sm49
Наверх Распечатать пост #178
Опубликовано 05-03-2010 22:33
ATM, а как ты оценивал пульсации? Проверял под нагрузкой или в холостую?
Наверх Распечатать пост #179
Опубликовано 05-03-2010 22:52
adgeziy, без нагрузки на кондёре напруга стоит и по цифровому прибору не видно чтобы она изменялась с какой бы ни было периодичностью, под нагрузкой немного, десятые доли вольта проседает но колебаний не наблюдается. Я конечно осциллографом не смотрел, но лампы не мерцают, точно! Если бы была пила, типа 12В-14В то пульсации были бы видны визуально.
Наверх Распечатать пост #180
Опубликовано 05-03-2010 22:59
Нагрузка-то большая?
Восход 3М alexnet2011
117,574,195 уникальных посетителей
