Млин мужики. Тема тысячу раз поднималась эта. Система выхлопа очень серьёзна. Для изготовления своего выхлопа нужны точные расчёты. Не получиться вместо своей трубы поставить какую-нибудь по@бень. На форуме полно инфы расчётов и изготовления выхлопов, разонаторов, глушаков. Также имеются уже изготовленые образцы. Хватит издеваться над техникой
Сообщений: 136 Зарегистрирован: 12.11.09 Со дня регистрации: 6216
Самому наврятли получится сделать, если ты не имеешь хоть какой либо разряд сварщика, лучше обратится к специалистам. Внутри будет пусто, никаких флейт и завихрителей, в отличии от обычного глушителя. Резонатор рассчитывается по программе, на определенные обороты, т.е можно сделать что бы он включался на высоких оборотах или же на низких. Покапайся по форуму, было много тем о них. А насчет положения резонатора то я думаю можно, сначала пустить обычную трубу, а на конце сделать резонатор, поправьте если не прав.
Минск 3.115 1980 г
Минск 3.113 1996г
Восход 3M 1986
Jawa 634 7.7 1984г
Alpha 2011г
tamer написал: K-750,
учись как надо объяснять
Я и не собираюсь объяснять такие очевидные вещи. Прежде чем что-то переделывать, нужно сперва это хорошо изучить. А не заниматься уколхоживанием техники.
Вот ссылочка http://www.ru-mot...p?cat_id=2 скачай, прочитай. Тогда тебе вообще ненадо будет ничего объяснять
Сообщений: 929 Зарегистрирован: 12.08.09 Со дня регистрации: 6308
Варил я прямоток для 4-т из нержавейки, фотки на форуме есть! Динамика супер, звук как у 400сс, но немогу никак закончить изготовление набивки, либо сгорает либо вылетает.
SLAVON, Колени варить одно в другое можно, но варить нужно с определённым углом чтобы потоки друг друга не перкрывали, длина колен должна быть равной. И нужно заново расчитывать резонатор в выхлопе. Так как выход газов усилится вдвое.
Сообщений: 64 Зарегистрирован: 12.01.11 Со дня регистрации: 5790
Я сварил 2 колена в один, поставил справа явский глушитель. Звук супер, не то что противное дребезжание. Работает ровно. Даже вроде мощи прибавилось и потише стал на низах работать. Я варил из-за того что отбивал киком левый глушитель. Да и выглядит с явским глушаком получше...
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5766
Oleg voshod, Явский патрубок толше воходовского на 0,5 мм как ты так трубу поставил? Ну по крайней мере на моей яве он толше, а у тебя глушак короткий?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
