20 November 2026 00:25
Обтекатель
SiR Меню пользователя
Опубликовано 18-09-2006 22:03
Администратор
Со дня регистрации: 7513
Хочу заказать в интернет-магазине обтекатель от Восхода 3М-01. В каталоге деталей мотоцикла к нему прилагаются кронштейны (правый, левый). Продают же без кронштейнов. Поэтому вопрос: кто нибудь ставил этот обтекатель на мотоцикл, требуются ли там кронштейны?
Опубликовано 18-09-2006 23:20
Со дня регистрации: 7382
требуются
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 19-09-2006 15:55
Администратор
Что то я не разу не видел этих кронштейнов в продаже, обтекатели от 3М-01 видел, но все они без кронштейнов продавались. На обтекателе 2 дырки вверху с каждой стороны и 2 внизу. Так может через 2 верхних к фаре крепится, а через нижние к выступам под фарой?
Опубликовано 20-09-2006 22:14
не там должны быть прутья такие с резьбой, как на иже
ГЫSmile
Опубликовано 21-09-2006 21:04
Со дня регистрации: 7365
Я се тоже поставить не могу!Sad
Опубликовано 21-09-2006 21:12
маленький обтекатель вокруг фары не катит
вот большой советский лопух - это другое дело
ГЫSmile
Опубликовано 21-09-2006 22:02
Администратор
Для начала хоть мелкий поставить Cool Его и то в недокомплекте продают. Так и заставляют делать крепеж самому Smile
Опубликовано 21-09-2006 22:15
может тогда уж самому склеить из стеклоткани?
ГЫSmile
Опубликовано 22-09-2006 15:51
Администратор
Думаешь легко склеить? Мне кажется легче и быстрей готовый купить. Поставлю от "Восхода 3М-01", такой же как на мотоцикле в фотогалерее на этом сайте. Там вроде крепится на болты, которые фару держат.
Опубликовано 22-09-2006 15:56
Администратор
Видел я один такой пластмассовый в продаже в сети магазинов Мото-вело. 140 рублей стоил, но так грубо был сделан, что его края надо было напильником стачивать. Не взял я его тогда, а теперь нигде не продается Sad
Опубликовано 22-09-2006 21:53
обтекатель этот ничем абсолютно не поможет. только внешний вид. а на вкус и цвет товарищей нетSmile
ГЫSmile
Опубликовано 24-09-2006 19:00
Администратор
Ну мне и не нужен обтекатель, который от ветра защищает. Не такие уж у нас и скорости, что с седушки сдувает Smile Мне так, чисто для внешнего вида. Обтекатель, который я хочу поставить, правильней было бы назвать декоративной накладкой на фару Wink
Опубликовано 24-09-2006 22:52
угу, иначе ни как не назовешь
ГЫSmile
Опубликовано 25-09-2006 18:56
А у меня другая проблема, обтекатель на фару крепится, а у меня на фаре резьба сорвана, вернее ее там кагбуд то и небыло! Я в нутрь фары гайки засунул, и болты закручиваются нормально(Фара не падает). НО, Чтоб поставить обтекатель надо снять Фару, ну в смысле само стекло, чтоб закрутить болты. НО НАЗАД ТО ЕЕ НЕ ПОСТАВИШЬ, ОБТЕКАТЕЛЬ МЕШАЕТ!!!!!!!!Angry
Опубликовано 25-09-2006 18:58
Думал их на холодную сварку посадить, но все говорят Х*йн*й не страдать, как быть то?
Опубликовано 25-09-2006 20:32
забей на обтекатель
или залей сваркой
ГЫSmile
Опубликовано 27-11-2006 21:51
Администратор
@lex спрашивает:
Как самому вырезать обтекатель(нужно все че есть, может даже чертеж какой нибудь)
Опубликовано 27-11-2006 22:54
Со дня регистрации: 7356
@lex вырезать незнаю как, а склеить из стекловолокна можно. Понадобится очень много шпаклевки, само стекловолокно, клей которым его клеить будешь, недетская фантазия(если таковой не имеется то можно взять у когонибудь оптек и скопировать), много времени и терпения. Я бы даже заморачиваться не стал, намного легче( и дешевле) купить в магазине. У меня стоял советский здоровый такой, прозрачный, из оргстекла(защищал и от ветра и от дождя). Но после неудачного падения его не стало!
Опубликовано 19-12-2006 11:31
Со дня регистрации: 7282
SiR написал:
если, я так понимию, речь идёт об оптёке от Совы, то в продаже их действительно нет(креплений). там должно быть 4 крепления 2 сверху и 2 снизу. сверху крепление прикручивается пробкой на вилке. внизу крепление держится на болтах на нижней траверсе(на них же держится штатный сигнал). я эти крепления делал сам из металических пластин, ездил всё в шоколаде. сейчас стоит другой. потом фоточку скину.
Опубликовано 19-12-2006 11:45
мой мот здесь http://www.ru-mot...album_id=2 и вот здесь http://www.ru-mot...lbum1.html красный с белыми колпаками и черным обтекателем. смотрите. цените. выслушаю любые высказывания.
Изменил(а) SiR, 19-12-2006 12:55
Ковровец К-175А Omen666
117,585,076 уникальных посетителей
