19 November 2026 03:54
АКБ на Восход
Наверх Распечатать пост #161
Опубликовано 28-04-2009 18:27
Со дня регистрации: 6556
Около штуки от китайских скутеров. Лучше подискать от бесперебойника - на барахолке должны быть.
Славян, слихком много возни: перемотка генера, деление катушек, реле-регулятор. Часа покатушек хватит с мин.расходом эл.энергии чтобы полностью зарядить 7а/н акб 65-ваттным генератором
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #162
Опубликовано 28-04-2009 18:30
Со дня регистрации: 6474
Mixer перематывать не надо и возни не надо,а вместо реле БКС.
Мой форум http://minskmoto....
Наверх Распечатать пост #163
Опубликовано 28-04-2009 18:34
Со дня регистрации: 6854
А если 90 ваттник, то перематывать там ничо не надо по моему, а мощность в 2 раза больше будетsm05! Свет можно сделать офигенный!sm30
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #164
Опубликовано 28-04-2009 18:38
Конечно офигенно.
Наверх Распечатать пост #165
Опубликовано 28-04-2009 19:23
С акб свет всё равно круче!! +ксенон
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #166
Опубликовано 28-04-2009 20:26
Со дня регистрации: 7118
у ижевского генера 140 ват...
Наверх Распечатать пост #167
Опубликовано 28-04-2009 20:40
У минсков с китайским двиглом генер 130 ватт и он размером меньше ижевского. Кто-нибудь его видал вживую? Установить бы такой...
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #168
Опубликовано 29-04-2009 08:13
У ме вот вопросик есть ,если я возьму 4 диода КД202(на 5 ампер каждый)и зделаю из них диодный мост,то мост будет на 20 АМПЕР?
Наверх Распечатать пост #169
Опубликовано 29-04-2009 08:21
Нет! У тебя будет диодный мост на 5 ампер! Бери диоды д242-д245. У меня стоят д245б 10амперные. На сборку моста бери только одинаковые диоды, или хотя бы схожие по хар-кам, что нежелательно.
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #170
Опубликовано 29-04-2009 12:21
Mixer это чо у тебя мост на 10 апмпер чтоли?Если так то мне на 20 ампер диоды надо искать чтобы мост замутить на 20 ампер?
Наверх Распечатать пост #171
Опубликовано 29-04-2009 18:43
прочитал как Fox сделал и замутил схему
s52.radikal.ru/i136/0904/f5/5bce98fb4734.jpg
А я себе так мутил
i002.radikal.ru/0904/bd/1a3c88dd576a.jpg
Изменил(а) slavyan, 30-04-2009 07:03
Наверх Распечатать пост #172
Опубликовано 30-04-2009 07:59
У кого нибудь есть лишняя диодная сборка (лучше 2) на ампер 20?
Наверх Распечатать пост #173
Опубликовано 30-04-2009 14:59
slavyan, а какой у тебя АКБ и ток заряда на полном газу?
просто есть опасения что без фары и других потребителях будет большой ток.sm26
Наверх Распечатать пост #174
Опубликовано 30-04-2009 15:35
Парни, 10-амперного моста вполне хватает. Диоды чуть чуть тёпленькие при любом режиме работы. Но на массу их замыкать НЕЛЬЗЯ!!! Я по незнанию себе всю ладонь обжог об эти диоды!
Лечу куда хочуу!
KOT Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #175
Опубликовано 30-04-2009 15:36
Со дня регистрации: 6555
че вы хоть спорите у фокса все написано и работает на пять!!! и лучше не как не сделаеш
Наверх Распечатать пост #176
Опубликовано 03-05-2009 08:50
ATM написал:
АКБ от бесперебойника на 7,6 ач тока заряда хватает АКБ заряжаеться быстро и затем вступает реле регулятор
Тут реле-регулятор и переделка генератораhttp://www.ru-mot...ad_id=2026
Наверх Распечатать пост #177
Опубликовано 03-05-2009 19:17
slavyan, хорошо что у тебя всё работает, ещё одна рабочая схема получиласьsm42
Я себе тоже собираю стабилизатор, пройдёт испытания создам тему.
Наверх Распечатать пост #178
Опубликовано 04-05-2009 19:01
Cхема стабилизатора есть
Наверх Распечатать пост #179
Опубликовано 05-05-2009 20:00
slavyan, посмотри тему "Нерешительный вопрос" там схема линейного стабилизатора которую я предложил использовать на мотоцикле, правда она не совсем полная я её немного приспособил под мот, после испытаний будет видно,просто многие высказались категорично НЕТ про схему.sm53
Наверх Распечатать пост #180
Опубликовано 13-05-2009 17:01
Со дня регистрации: 6401
у меня генератор стоит 43.3701(14в, 65 ватт), бобина(2102 570500 гост3940-84), и коммукатор 262.3734 х90. Хочу поставить аккум, всё понял как делать. мне из этих вещей придется что-то менять???
Восход 3М WOSHONDA
Восход 3М WOSHONDA
117,573,808 уникальных посетителей
