Сообщений: 13 Зарегистрирован: 15.01.10 Со дня регистрации: 6152
Владельцы совы 200 с карбюратором иков, отзовитесь!!! Очень нужна ваша помощь. Нужны номера жиклеров. Просто у меня ява с лк от совы, карбы от явы. В яве ведь жиклеры вроде 40/72/92, а в сове с клапаном другие. Знаю, что главный стоит на 98, а жиклер хх и вспомогательный? Например в восходе (который без лк) жиклеры 11/65/88 и диаметр распылителя другой. Помогите подобрать мне жиклеры. Или может вообще поставить к65? Как он себя на сове ведет по сравнению с иков? Просто достали провалы при резком газе под нагрузкой. Неужели в сове такие же явления???
Сообщений: 41 Зарегистрирован: 19.07.09 Со дня регистрации: 6332
А на 3М-01 175сс ,какие жиклёры были?
А то я буду ставить jikov 2928ce снятый с явы.
Багатить он не будет со стандартными жиклёрами?
Ещё есть вариант с к2401белоруссом,но мне кажется там диффузор будет мелковат.
ММВЗ 3.112.11 1987г.в.
ММВЗ 3.111 1974г.в.(продан)
Восход 3М*01 1992г.в.(пока не знаю,что с ним делать)
ВАЗ 21063 1984г.в. "Коричневый тачанка"
XY, эт где ты такие данные урвал, про "чем больше кубов..."?) На планете стоит 250-280 в зависимости от модели, когда на Восходе - 190
Просто на Жикове жиклёры маркируются в других единицах, а именно по диаметру отверстия, потому там цифры 70, 80, 90 и тд, что означает 0.хх мм.
Главный Топливный Жиклёр для Восходов на Жиков маркируется как 88, жиклёр для Явы 638 - 92. Жиклёр дополнительной системы, которая работает вместе с холостой при небольшом подъёме дросселя на Яве - 72, на Восходе 65.
Припоминаю что на Совнархозном карбе к-62 стоит ГТЖ 160. Попробывал разобраться: мозг ничего кроме учебника физики 7 класса не подкинул. А в учебнике закон Бернулли-"чем меьше сечение сосуда, тем выше скорость жидкости при том же ее обьеме прохождения" (как то так) . Значит бенз сильнее и быстре обьемнее распыляется, что важно большей кубатуре.
Потому я и задвинул... И точно я не знаю какие жеклеры в оппозите.
XY, не забывай, если повышаем скорость - у нас падает давление. и если за распыляемой зоной недостаточно разряжения, то и распыления толкового не будет, несмотря на скорость.
Сообщений: 460 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 6674
к2401 у меня на восходе 3м-01 беднит даже при настройках на максимальное обогащение приходилось ездить на вытащенном обогатителе. Но через 3 месяца клинанул дроссель
