20 November 2026 06:07
· Гостей: 13
Из 65 Ватт в 90 - реально?
Наверх Распечатать пост #141
Опубликовано 15-08-2008 19:20
Со дня регистрации: 6820
да без разницы, какой мощности. выбирай тот, какой тебе подходит по размерам. эти детали стоят копейки. подстроечники в старой технике брать не рекомендую. со временем они теряют свои свойства, и настаивать будет оч сложно.
Наверх Распечатать пост #142
Опубликовано 15-08-2008 19:36
Со дня регистрации: 6728
если будет слабый он не сгорит?и 10к это середний или наивысший показатели?
Наверх Распечатать пост #143
Опубликовано 15-08-2008 19:39
да не сгорит! 10 килоом это максимальное сопротивление. минимальное близко к 0
Наверх Распечатать пост #144
Опубликовано 15-08-2008 19:49
учтем!!!теперь осталось только добраться до магазинаsm09
Наверх Распечатать пост #145
Опубликовано 16-08-2008 19:10
Пока нет деталей,решил ето все дело пропустить через кэт,но почемуто прироста мошьности йа не заметилSadили главную роль играет стабилизатор?делал я так:соединенные три моста вставил посередине с верху во вход кета,а на выходе соеденил все светооборудование в кучу и тоже в серединуCool
Разницы обсалютно никакой что без переделки что спере делкой...
Наверх Распечатать пост #146
Опубликовано 17-08-2008 00:45
Со дня регистрации: 6916
Я не знаком с КЭТом. Порылся в инете. И, насколько я понял, он никакого отношения к световым приборам не имеет. Это только обеспечение искрообразования.
s45.radikal.ru/i109/0808/3d/b75b1a0123d3.gif
Изменил(а) Dozi, 17-08-2008 00:51
Наверх Распечатать пост #147
Опубликовано 17-08-2008 08:20
как это никакого?там два входа-выхода на зажигание,а остальное на светооборудованиеCool
Наверх Распечатать пост #148
Опубликовано 17-08-2008 09:18
значит это не кэт, а бкс
Наверх Распечатать пост #149
Опубликовано 17-08-2008 09:30
Факт в том что прироста мощности нетSad
Наверх Распечатать пост #150
Опубликовано 17-08-2008 11:07
Со дня регистрации: 6745
Начнем по порядку:
1) Колян, ты какие обмотки соединял на параллель? Если они с разным количеством витков, то и напряжение будет разным. А соединив в параллель обмотки с разным напряжением ничего хорошего не добъешся.
2) Ты хоть что-нибудь замерь тестером: начнем с разности напряжения обмоток, что стоят в параллели.
3)Если у тебя БКС(там 2 разъема) а не КЭТ-1(А) то прироста мощности не заметишь-всю лишнюю мощность тиристор "убивает". Что будет сначала: сильный нагрев БКС, потом свет пропадет из-за того что убит тиристор.
То что на рисунке-схема КЭТ-1, а не твоего с БКС.
Наверх Распечатать пост #151
Опубликовано 17-08-2008 12:43
А я вот по другому сделал. сам перемотал генератор и одну группу из 3 катушек кинул на свет, габариты, сигнал. а вторую на все остальное: повороты, стоп-сигнал... лампочки стоят обычные, 12в. обороты большие не даю - с того и не перегорает ни чего. но в ближайшее время все переведу на постоянку и поставлю нормальный стабилизатор.
Изменил(а) filrock, 17-08-2008 13:04
Наверх Распечатать пост #152
Опубликовано 17-08-2008 13:33
ANArkiST написал:
все подряд !ну тоесть как они стоят я попарно разделил и вывел от них провода на три моста,катушки зажигания только отцепил от световых и все!
Я замерял!понижение напряжения только на катушках зажигания,все остальные как будто их нет-а че так быть не должно?sm05
у меня обычный камутатор как и на минсках и на восходахAngry
[/quote]
Наверх Распечатать пост #153
Опубликовано 17-08-2008 14:39
filrock
На стоп-сигнал и поворотники-5 ватт за глаза хватит если лампочки заменить на светодиоды, а группу катух кидать на это нет смысла.
Так сначало было на 6вольтовом генере, потом от этого отказались.
Сейчас один 3мм светодиод со светосилой в 2-5 свечек(кандел) можно купить от 5 рублей. 10 таких светодиодов в поворотнике отлично видны даже днем, в отличие от лампочек!!! А ресурс-10 000 часов -минимум если не превышать ток выше 80% от максимума, только придется немножко повозиться с ориентированием светодиодных "зайчиков"-и все будет гуд!!!
__________________________________________________________________
С покупкой радиодеталей лучше всего делать так:
1)
а)Постараться достать прайс магазина в электронном виде, накрайняк перефоткать распечатки прайсов.
б) Постараться достать телефон магазина или взять телефон у продавца, чтоб можно было уточнить: есть ли детали в магазине.
2) Феты IRL2505 заменюются аналогами так:
а)гуглим строку поиска "IRL, 100(150,200)watt(W)" и смотрим результаты поиска.
б) заходим на сайт производителя: www.irf.com-_-выбираем HEXFET POWER MOSFET-_- и проходимся по областям применения:АC-DC,...https://ec.irf.co...4294841672 -откроется быстро но не все
https://ec.irf.co...umRecs=814 -откроется медленно но все
Нужно смотретьVBRDSS (V)-максимальное напряжение исток-сток желательно от 50 вольт, ID @ TC = 25C (A), ID @ TC = 100C (A), Power Dissipation @ TC = 25C (W)- мощность с радиатором, Power Dissipation@ TA = 25C (W)-без радиатора.
в) www.analog.chipfi... - набираем IRL2505 и жмем "найти".
на этой страничке схема БКС
http://www.dyr4ik...hp?p=73056
верхний левый угол и под надписью "минск" видим неподписанный тиристор, который убивает "лишнюю"мощность.
http://www.dyr4ik...pic_id=869 более читаемая схема.
Изменил(а) Timoxa, 03-12-2009 17:38
Наверх Распечатать пост #154
Опубликовано 17-08-2008 15:02
а че йа то сделал не так,мощьность какая была такая и осталасьSad
Наверх Распечатать пост #155
Опубликовано 17-08-2008 15:04
анархист, да светодиоды это тема! имел с ними дело! характеристики конечно супер! но на восхонду не буду заморачиваться.
Наверх Распечатать пост #156
Опубликовано 17-08-2008 15:13
Колян, я не знаю такой марки комутатора под названием "обычный"...
Если у тебя КЭТ-1 то поиск проблем надо начинать с проводки мота и закончить обмотками генератора.
Давай измерь напряжение на КАЖДОМ МОСТЕ ОТДЕЛЬНО- и отпишись сколько вольт на каждом мосте, не забудь только до измерения выходы разделить!!!
На входе к каждому мосту должно быть от 7-8ольт на малом газу, а на выходе моста-10-11вольт тоже на малом газу. Промаркируй провода и измерь, где что-то не так - сразу отпишись.
То что на катушках зажигания произошло понижение - не совсем понятно...так быть не должно...там с 2 катушек на малых оборотах где-то в районе 50 вольт должно быть. Измерь тестером сопротивление каждой катушки на зажигание.
Наверх Распечатать пост #157
Опубликовано 17-08-2008 15:40
У меня на каждой группе около 13 на малых оборотах! не знаю, что это такое. видимо катушки я намотал так
Наверх Распечатать пост #158
Опубликовано 17-08-2008 20:55
filrock, 13 вольт на малых-это тоже нормально, как у тебя 100ваттная лампочка нормально горит?sm08
Наверх Распечатать пост #159
Опубликовано 19-08-2008 09:37
купил два подстроечных резистора на 10к,маленькие такие,отверткой регулируются ,а как их подцеплять?там три контакта,крутишь в одну сторону,сопротивление увеличивается на одном,на другом уменьшается,крутишь в другую сторону все наоборот,дак какой куда?
irl2505 небыло,заказал,сказали через неделю будутSmileи как подцеплять КТ837(кажется) который?
и резисторов которые надо,даже в москве сказали нетуsm07
Наверх Распечатать пост #160
Опубликовано 19-08-2008 12:07
Да пусть эти горе-продавцы убьют сибя ап стенку: резисторы на 1 и 2 килоома есть и должны быть- это САМЫЙ ХОДОВОЙ ТОВАР. Не предложить покупателю взять позицию отличающуюся на 25%-верх тупости..., "в москве нету"- это ХЗ какая отговорка. В МОСКВЕ ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ, и иногда на халяву.Wink
Колян у тебя тестер есть? В общем так: подсоединяешь тестер 2 к выводам резистора и крутишь резистор отверткой. Самый беспроблемный вариант-когда сопротивление не меняется-то есть там будет показываться сопротивление по максимуму. ЭТИ выводы помечаешь лаком, один непомеченный-это та "стрелочка" по центру резистора на рисунке, ее можно кидать на любой помеченный краской- разницы не будет.
Насчет КТ837- если у тебя современный тестер с цифровой индикацией то там есть такой режим измерения "Hfe" - измерение коэффициента передачи транзистора. Для этого есть разъем с 6 дырками или по 1 линии или по кругу, и там подписи NPN PNP.
Если в эти дырки не пролазят выводы транзистора то к выводам припаивай одножильный провод в изоляции. До пайки надо: зажать выводы транзистора у основания чем либо металлическим, чтоб не перегреть. На выводы нанеси флюс: для новичков канифоль не всегда хороша-иногда попадается хорошего качества-с которой паять можно, а иногда качество такое что о нормальной пайке можно забыть. На первый раз лучше паяльную кислоты кисточкой нанести на выводы, пропаять припоем так чтоб пар ушел а потом промыть с содой.
Другой конец провода залуди, чтоб контакт был хороший. И поиграйся с расположением выводов транзистора в разъеме под PNP- меняй по буквам в разъеме, пока не появятся цифры от 15 до 180. Промаркируй провода по буквам разъема
буквы в разъеме :
C-это коллектор, к нему идет стабилитрон на 5 вольт и 2 переменника а также затвор 2505-го
B- база, она идет на минус, массу.
E- это эмиттер, к нему идут резисторы на 1 ком, 2 ком и стабилизатор на 12 вольт.
+++Дай информацию о магазине: город, название магазина, адрес... в общем то что знаешь...
Минск Babay777
Минск Babay777
117,589,484 уникальных посетителей
