Сообщений: 68 Зарегистрирован: 20.07.13 Со дня регистрации: 4871
ATM,
Да, ета! Мне и нужно, чтобы компактная - хочу на яву поставить 2 шт, а стоковые там не удобно будет...
Добавлено через 00:45 мин.
Испытывал сегодня на моте - завёл с первого раза, работал значительно лутше стокового, но.... после 20-ти секунд роботи умер. Искра есть (слабая но стабильная), мот не заводится, иногда кик в обратку бьёт. Кладу стоковий - все норм... Все диоды проверил - работают. Вот и стою на асфальте в лыжы обутый....
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
kindrat_3m, двигатель работал на холостых или полный газ давал?
Смотрел резистор R1 цел, не подпален? вообще то он должен быть 2Вт, а у тебя на плате меньше...
ATM,
Резистор в норме, все диоды целые, конденсатор тоже... Мистика какая-то... Тыристор перепаял - не помогло...
Добавлено через 26:06 мин.
Заработало!!! Дело было в том, что я некоторые детали паял с помощью кислоти, которая в итоге попала на текстолит и коротнула виводи З и Д. Ели нашёл...
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 5212
kindrat_3m, на будущее после применения паяльной кислоты необходимо промывать плату в спирте.
применяйте обычную канифоль - и все будет прекрасно!
кроме того, даже если бы ничего не коротнуло, то через некоторое время места пайки поокислились и отвалились!
mr-jonson, зачем эти полумеры? займись лучше сразу шунтирующим с выходом постоянки! он и без аккума тоже работает!
хотя с другой стороны это как раз схема касающаяся зажигания... к ней выпрямитель про который я сказал и в путь!
номинал конденсатора написан же: 2 мкФ х 650В
ды где-же его найти??!
на кондюках, что у меня стоят на зажигании да и просто валяются - просто написан номинал и напряжение. ни серии, ничего!
по моему тебе пора присматривать недорогой интернет-магазин радиодеталей! поскольку если с тебя в магазине точную серию спрашивают - это уже не маразм. это просто ауели совсем продавцы!
П.С.: к73-17 - это правильная серия конденсаторов! вот твой кондюк: К73-17, 1,0 мкФ, 630 В 2 шт
две штуки включенные параллельно - гораздо компактнее, чем один на 2 мкф!
mr-jonson, катушку все-таки желательно использовать родную, поскольку генератору тяжело ее раскочегарить.
эта схема, если я не ошибаюсь идентична установленной в БКС. увеличить мощность можно только переходом на DC-CDI
kindrat_3m,
я бы ножки у тиристора раздвинул бы в разные стороны. в твоем случае центральную вправо, а крайние влево. (это для левой половины схемы)
кроме этого надо учитывать как крепить радиаторы к тиристорам. если вертикально - еще куда ни шло, а если тиристоры располагать параллельно плате, то для них не хватит места, а один тиристор будет смотреть радиатором вниз.
еще по возможности старайся делать дорожки пошире. а у тебя много мест, где так можно сделать.
если конденсаторы планируешь 1 мкФ ставить, то сойдет, а если 2 мкФ, то лучше рядом ставить два по 1 мкФ так надежнее и компактнее.
выводы в разные стороны от платы - тоже не лучшее решение. я бы расположил их по одному (например верхнему) торцу. для этого плату можно повернуть на 90 градусов и просто откопировать.
пятачки под выводы кабелей слишком маленького диаметра - минимум 3 мм диаметром (из личного опыта), а то и побольше.
и вообще по возможности не экономьте на диаметре пяточков под отверстия - при некачественном текстолите маленькие отваливаются еще при лужении
под конденсатор - тоже диаметром, как на выводах проводов, поскольку этот пятак будет держать большую нагрузку от веса конденсатора при динамических нагрузках. кондер может просто оторвать медь от текстолита.
на массе предусмотреть минимум два пятачка - один для датчика, второй для выхода катушки зажигания.
про резисторы со схемы непонятно, но минимальное расстояние между отверстиями для резисторов 0,125 вт - 7,5 мм
mr-jonson,
У меня есть ley формат. bayk,
Пятачки диаметром 4мм, дорожки ширыной 2мм. Размер плати 95 * 40мм .Выводить все в одну сторону не буду, так, как делал под корпус стандартного БКС. Радиатори есть компактные, должно хватить. Предидущий комммутатор был совсем без радиатора и отлично работает по сей день. Думаю, у меня на некоторых деталях слишком большые отверстия, а в основном, меня устраивает.
