19 November 2026 00:04
Перемотка генератора 432.3701
Наверх Распечатать пост #141
Опубликовано 03-01-2014 14:36
VetaL, откуда такие мысли?
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #142
Опубликовано 29-01-2014 07:26
Со дня регистрации: 4783
Парни, такой вопрос: как покрывать катушки генератора лаком для изоляции? Срочно надо, восстанавливаю генератор от минска, нужно покрыть лаком. а как это делать не знаю.
Наверх Распечатать пост #143
Опубликовано 03-04-2014 11:18
Со дня регистрации: 6343
Добрый день!
ATM, помогите пожалуйста, в поиске потерялся так и не нашел конкретного ответа, вопрос такой: как перемотать Г427 на 12 вольт, хочу поставить акб, и обмотки зажигания мне не нужны, то есть хочу заменить все 8 катушек. акб планирую ставить на 9ач или больше, нужен норм заряд и чтоб просадка была минимальная при включении ксенона и включении прочей индикации. интересует диаметр проволки кол-во витков и схема соединения катушек, помогите пожалуйста или ткните носом в готовую тему если есть=) спасибо
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))sm14
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)Shock
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мнеGrin
Наверх Распечатать пост #144
Опубликовано 03-04-2014 13:38
Wintron, замахнулся ого го...
Если хочешь использовать батарейное зажигание, как на авто то мощности генератора Г427, хоть золотым проводом перемотанным, всё равно не хватит... АКБ будет постоянно разряжаться.
Так что хочу тебя предостеречь от напрасной траты сил и времени...
Ей богу, если бы всё было так просто я бы сам уже ездил на батарейном зажигании... ну сам посмотри на подобной заводской технике оно нигде не применяется...
Наверх Распечатать пост #145
Опубликовано 03-04-2014 13:46
ну ставят же на восходы аккумуляторы, разве нет? зажигание планирую на восьмерошном коммутаторе с оптодатчиком, аккумулятор нужен для всякой приблуды типа сигнализации и т.д., если на восьмерошное зажигание мощей не хватит, то можно замутить DC-CDI. мне нужны данные на перемотку, пусть даже гены не будет хватать в идеале, просто я в генераторах не силен, пробовал мотать, у меня на выходе то 4 вольта то 20(((
Наверх Распечатать пост #146
Опубликовано 03-04-2014 14:53
Wintron, ставят! но в основном для улучшения освещения! зажигание стоковое оставляют... а если нагрузить ещё и зажиганием, АКБ даже с генератором хватит на пару часов...
Хочешь мотай... оптимальным решением думаю будет провод 0,9мм (он достаточно мягкий ещё, мотать удобно) ну и 70-75 витков в катушке. Соединять 4х4.
Пока есть с чего начинать...
Наверх Распечатать пост #147
Опубликовано 03-04-2014 16:26
ATM,
спасибо большое) буду мотать)
Наверх Распечатать пост #148
Опубликовано 04-04-2014 07:05
Со дня регистрации: 5211
Wintron, АТМ сарказмирует! не забивай себе голову! больше 60 Вт с железа Г-427 не снять, хоть умотайся. бери 90 Вт генератор и работай с ним. аккум больше 9 Ач на мот поставить не удасться. поскольку ставить некуда.
про ксенон забудь. это утопичная идея, или запредельно дорогая.
ине на моте на сигналку свет и зажигание 90 Вт хватило даже без замены ламп на светодиодные.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #149
Опубликовано 04-04-2014 17:05
bayk, и ничего я не сакразмирую!
я ему, не майтесь х... а он мне
sm26
Наверх Распечатать пост #150
Опубликовано 04-04-2014 18:02
блин, у нас совиные генераторы дороговато стоят, хотелось бы решить мою проблему путем наименьших затрат=) ксенон я запускал от этой гены через диодный мост, но на холостых оборотах он вырубался, приходилось его перезапускать для повторного розжига, так что думаю с ним проблем не должно быть. насчет больше 9ач это я помечтал просто, могу и 7ач обойтись) просто ввиду исключения из гены обмоток зажигания и прочей лабуды можно туда "доматать" еще обмоток, мне кажется что это прибавит мощей, поэтому и спрашиваю данные для перемотки, все-равно попробую перемотать и сообщу о получившихся результатах, правда не скоро, минимум через пару недель - месяц
еще не по теме вопрос: кто-нибудь пробовал подключать китайский мультиметр (типа Ресанта) к 12 вольтам? (то есть вместо кроны подключать к аккумулятору) сгорит он или будет себя нормально чувствовать? хочу поставить индикатор напряжения с дисплеем, а готовые варианты в магазинах дороговато стоят, мне кажется легче распаковать мультиметр и вставить его в приборку)
Изменил(а) Wintron, 04-04-2014 18:10
Наверх Распечатать пост #151
Опубликовано 04-04-2014 19:03
Wintron, sm27 ЖК дисплей, да ещё и без подсветки... оно те надо?!
Вот лучший вариант http://www.ekits....goryID=568
Наверх Распечатать пост #152
Опубликовано 04-04-2014 19:29
ATM,
вариант хороший, не спорю, но это надо заказывать и ждать, а мультиметр стоит 150 рублей и он уже есть, подсветку в принципе ведь можно и самому организовать, только вот не знаю как с питанием разобраться, на дурачка проверять жалко, вдруг погорит(
Наверх Распечатать пост #153
Опубликовано 04-04-2014 19:49
Wintron, в Ярославле наверняка такие продаются, посмотри в Бастионе или Телесервисе рядом с аркой...
Наверх Распечатать пост #154
Опубликовано 04-04-2014 19:54
ATM,
как раз туда собирался как только со схемами DC-CDI разберусь, поеду за радиодеталями, посмотрю заодно и вольтметры)
Наверх Распечатать пост #155
Опубликовано 04-04-2014 21:19
Wintron, да и автозапчастях по любому есть такие вещи...sm42
Наверх Распечатать пост #156
Опубликовано 02-05-2014 12:59
Со дня регистрации: 4584
Добрый день! Полетел гена 43. 3701 - 14v 65вт. Тему прочел, но непонятки остались. Каким проводом и сколько витков нужно намотать для лутшего света?. Если тема уже была, ткните носом. С уваж. Александр.
Наверх Распечатать пост #157
Опубликовано 02-05-2014 14:00
33-zevs, приветствую. Может лучше его починить, чем сразу перематывать... а то боюсь затраты времени и сил будут не сопоставимы с полученным результатом. Для лучшего света, только установка АКБ даст 100% ожидаемый результат.
Наверх Распечатать пост #158
Опубликовано 02-05-2014 20:02
ATM, чинить уже нет смысла. Одна обмотка из трех катушек витковое( проверял измерителем индуктивности). Сам генератор уже разобрал и лишний раз убедился, нужно перемотать все световые обмотки. А вот диаметр провода и количество витков хочется изменить.
Наверх Распечатать пост #159
Опубликовано 02-05-2014 20:38
Со дня регистрации: 5745
Что значит Одна обмотка из трех катушек. Может правильнее Обмотка на одной из трех катушек? Что то не слышал никогда про проверку методом измерения индуктивности. Это как чем?
Наверх Распечатать пост #160
Опубликовано 02-05-2014 21:12
Катушки освещения намотаны толстым проводом(~0.9мм), и имеют малое сопротивление. У меня нет возможности точно измерить сопротивление каждой из трех катушек составляющие одну обмотку. Но измеряя индуктивность каждой катушки, и затем сравнивая показания можно судить о исправности.
Восход Kos'a
Восход Kos'a
117,571,826 уникальных посетителей
