19 November 2026 04:27
Стабилизатор переменного напряжения
Наверх Распечатать пост #141
Опубликовано 11-02-2010 15:11
vavan-2006, с IRF540N я тоже собирал ещё самую первую схему с двумя полевиками которые стояли ещё до моста и коммутировали переменку.sm42
Добавлено через 03:31 мин.
Да и ёщё небольшой совет подбирай R3 такого сопротивления что бы ток через светодиод оптопары соответствовал номинальному значению, для данной оптопары при 12В.
Изменил(а) ATM, 11-02-2010 15:17
Наверх Распечатать пост #142
Опубликовано 11-02-2010 15:53
Со дня регистрации: 6504
ATM,
я так понял в оптопаре светодиод на 12вольт... включаем диод в оптопаре на напряжение 12вольт замеряем ток и потом подбираем сопротивление ограничивая ток до нужного.. так?sm05
Наверх Распечатать пост #143
Опубликовано 11-02-2010 16:09
vavan-2006, Нет не так, светодиоды в оптопарах не на 12В а примерно как и обычные на 3В, берёшь источник 12В подключаешь оптопару через переменный резистор или подбираешь его, далее подгоняешь сопротивление что бы ток через светодиод оптопары соответствовал номинальному для PC123 он равен 50мА, PS2561 равен 80мА. Короче надо чтобы при 12В фототранзистор оптопары полностью открывался.sm44
Наверх Распечатать пост #144
Опубликовано 11-02-2010 16:14
ATM,
спасиб.. а то я думал у него номинальное напряжение 12ВWink
Наверх Распечатать пост #145
Опубликовано 11-02-2010 16:21
Со дня регистрации: 6129
ATM а во сколько тебе все это обошлось???
Наверх Распечатать пост #146
Опубликовано 11-02-2010 16:43
ATM,
кстати ты в новой схеме забыл R3Wink
а вообще какой смысл схему перерисовывать было?sm40 ---извиняюсь незаметил нововведений сразуsm37
Изменил(а) vavan-2006, 11-02-2010 16:48
Наверх Распечатать пост #147
Опубликовано 11-02-2010 16:59
Со дня регистрации: 6161
ATM,
Ты немного усложнил схему.Я пользуюсь вот такой схемой.http://s11.radika...db1b98.jpg.На мотоцикле не проверял ,но блок питания для авто магнитол (транс этот выпрямитель-стабилизатор) работает более 3 лет.Советую испытать.очень простой стабилизатор с возможностью регулировки напряжения на выходе.Защиты от КЗ нет.но хватит и обычного предохранителя.С подбором элементов думаю трудностей не возникнет.
извините за размер фото .
Наверх Распечатать пост #148
Опубликовано 11-02-2010 18:19
vavan-2006, это не новая схема а одна из промежуточных, внимательно читай тему сначала, в ней я сначала предлагал использовать полевики в таком включении для коммутации переменки, замечу схема рабочая но в ней чуть больше элементов, потом я её упростил и получилась конечная схема с одним полевиком.sm43 А что до R3 то сначала сопротивление стояло но потом померяв ток через светодиод оказался в пределах и без него, схема как бы сама регулировала ток через светодиод, не знаю как это получалось но когда в схеме с одним полевиком(последняя) я включил также без сопротивления оптопара тут же сгорела, не прокатило!!!sm52
Добавлено через 09:04 мин.
gravis, я покупал только полевики 540N стоит 35р, а остальное было, но я только испытывал схему, что бы собрать для установки на моц надо потратится в районе ну думаю 400-500р.sm55
Наверх Распечатать пост #149
Опубликовано 11-02-2010 20:40
ATM,
извиняюсьsm37 я с 5ой страницы читал)))sm05
щас буду печатку делать на компе..Wink
Добавлено через 08:34 мин.
набросал черновой вариантsm48 если кому надо--поделюсьsm47
Наверх Распечатать пост #150
Опубликовано 12-02-2010 16:50
gazik, тебе совет не наступай на мои грабли, я тоже сначала хотел использовать линейный стабилизатор напряжения на мотоцикле, не прокатилоsm09одно дело трансформатор, другое генератор Восхода, я его даже собирал и испытывал на моте.sm53
Наверх Распечатать пост #151
Опубликовано 12-02-2010 22:35
ATM,
sm03.Разницы между генератором и трансформатором не вижу,ну,кроме частоты.На фото не вижу второй клемы с генератора.При применении этого стабилизатора оба вывода сетевой обмотки подсоединяются к диодному мосту.А потом уже минус постоянки на раму или двигатель.
Добавлено через 04:17 мин.
А в общем отлично.
Наверх Распечатать пост #152
Опубликовано 13-02-2010 08:48
gazik написал:
Ну когда подключишь стабилизатор к генератору поймёшь!sm41
На фото, к клемме "генератор плюс" подключается плюс уже после моста, который на корпусе генера.sm48
Наверх Распечатать пост #153
Опубликовано 22-02-2010 14:10
вот картинка печатной платы, ее особенности: 3ионистра в качестве емкости + 2параллельно включенных транзистора
http://www.photos...od-hhw.jpg
Добавлено через 41:12 мин.
все никак немогу добраться ни до мото, ни до чего другого чтобы потестировать схему sm07
Изменил(а) Timoxa, 18-02-2010 15:16
Наверх Распечатать пост #154
Опубликовано 24-02-2010 11:40
Со дня регистрации: 6118
Думается мне, что линейный стабилизатор на восходе не используют, т.к. прыжки напряжения большие. На низких оборотах стараешься сократить падение напряжения на стабилизаторе, а на высоких не знаешь куда рассеивать тепло с регулирующего транзистора.
Была же хорошая схемка ключевого регулятора на тиристоре...
Наверх Распечатать пост #155
Опубликовано 25-02-2010 14:12
darkstar написал:
Истину глаголишь!sm47sm57
Наверх Распечатать пост #156
Опубликовано 25-02-2010 20:34
Что там рассеивать? 90 Вт? Это ерунда.
Сейчас спорить не буду.Так как нет ни единого доказательства.Но я это обязательно проверю и отпишусь независимо от результата.
Наверх Распечатать пост #157
Опубликовано 25-02-2010 21:14
Со дня регистрации: 6739
ATM, А по схеме в сообщении №108 Акб не будет разряжаться через элементы самой схемы при заглушенном двигателе?
Например при длительной стоянке?
Наверх Распечатать пост #158
Опубликовано 25-02-2010 21:29
Sergik, Да скорее всего будет, надо либо развязку на диодах или просто выключатель какой нибудь, можно наверно контакты замка зажигания или типа того.sm43
Наверх Распечатать пост #159
Опубликовано 26-02-2010 03:29
Если использовать медную ребристую болванку в 2 кг весом и вентилятор, тогда конечно, ерунда. Вспомните энергожручие атлоны и радиаторы на них, там выделялось около 60 Вт :-)
На управляющем транзисторе линейного регулятора рассеивается разница входного и выходного напряжений, помноженная на ток. При высоких оборотах входное напряжение повышается, выходное должно оставаться стабильным -> разность напряжений выше -> рассеиваемая на стабилизаторе мощность выше.
to ATM
А чего тиристоры не нравятся? Сопротивление большое?
Имхо, большой минус тиристоров - не закрываются до тех пор, пока напряжение анод-катод не упадёт до 0. Но у нас напряжение-то переменное. Так что подал импульс на открывание и до перехода через ноль можно ни о чём не волноваться. Главное, сразу после моста конденсаторы не ставить, чтобы напруга до 0 падала :-)
Мне понравилась схемка из "В помощь радиолюбителю" выпуск 100. На стр. 91
статья А. В. Коробкова "Приставка - автомат к зарядному устройству".
Даже печатку развёл http://www.darkst...es/Reg.rar (12 кб). Только транзисторы другие КТ855А и КТ817Г. Выход болтался в пределах от 12,2 до 14,4 В.
Изменил(а) Timoxa, 26-02-2010 15:26
Наверх Распечатать пост #160
Опубликовано 26-02-2010 13:53
darkstar, ну конечно большое, для нас мотоциклистов, падение напряжения на кристалле, да и с быстродействием полевиков не поспоришь.
А статья в журнале когда написана? может тогда ещё не было таких полевиков.sm36
Восход 2 nuk3'a
Восход 2 nuk3'a
117,574,096 уникальных посетителей
