19 November 2026 02:16
АКБ на Восход
Наверх Распечатать пост #141
Опубликовано 21-04-2009 23:16
тот генер только принципиально похож на совиный. а фактически совсем другой
Наверх Распечатать пост #142
Опубликовано 21-04-2009 23:32
Со дня регистрации: 7118
ну принцип такойже как и на совином и тоже 90 ват дает
Наверх Распечатать пост #143
Опубликовано 22-04-2009 04:43
Со дня регистрации: 6447
А в чем смысл установки аккамулятора??? это еще добавите себе одну проблему, идет зарядка не идет...да и место под аккамулятор тоже надо! смысла в этой идее не вижу!
что то похожее видел там http://www.minskm...&t=189
и еще кто что то будет делать по теме планеты
http://www.motoiz...mp;sid=763
при вставке ссылки выдели ее и нажми кнопочку снизу с изображением планеты земля со стрелочкой. тогда ссылка станет кликабельна
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 22-04-2009 17:11
Наверх Распечатать пост #144
Опубликовано 22-04-2009 09:44
Со дня регистрации: 6556
Сам ты смысла нету! Я себе недавно поставил, теперь ненарадуюсь! Свет не тухнет, все приборы работают отлично! Можно натыкать светодиодов вместо лампочек, а это экономия! +гудки, тахометры спидометры,ксенон, оптика! Одни плюсы!
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #145
Опубликовано 24-04-2009 05:33
И что, эти всё твои приборы питаются от аккамулятора? а зачем тогда придумали генератор!sm03
Наверх Распечатать пост #146
Опубликовано 24-04-2009 13:05
Transmen генеры минсков/восходов/сов выдают переменное напряжение, обладают малой мощностью, да еще и их мощность сильно зависит от оборотов коленвала. из-за конструктивных особенностей этих генеров, их выходное напряжение очень сложно выпрямить полностью сгладив при этом пульсации. никак не устранима зависимость выходной мощности от оборотов. установленный акумуллятор сглаживает пульсации напряжения на потребителях и питает их при низких оборотах коленвала, что улучшает условия работы и срок службы всех электроприборов
понятно?
Изменил(а) Timoxa, 24-04-2009 13:06
Наверх Распечатать пост #147
Опубликовано 28-04-2009 05:12
да. но как на счёт аккамулятора? ему от этого не лучше, а на оборот! чем больше приборов вкл...тем меньше его жизнь.
Наверх Распечатать пост #148
Опубликовано 28-04-2009 09:01
С Гелевой акб ничего серъёзного не случится. Ставь акб от комповского бесперебойника или пожарной сигналки - они почти вечные.
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #149
Опубликовано 28-04-2009 09:12
Со дня регистрации: 6474
C аккумулятором гораздо лучше чем без него,можно музон поставить,сигнализацию,светодиоды и много чего другого.
Мой форум http://minskmoto....
Наверх Распечатать пост #150
Опубликовано 28-04-2009 15:30
На мото Восход,Сова,Минск зажигание ни как не зависит от АКБ, если зажигание не переделывать,в этом и есть + в отличие от ИЖ. А всё, что требует постоянки вешаем на АКБ, движок заглушил можно и музон погонять! АКБ сел, ну и х... с ним, пнул лапку да и помчал дальше.sm59
Наверх Распечатать пост #151
Опубликовано 28-04-2009 15:39
Чем быстрее мчишься, тем быстрее он зарядится!
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #152
Опубликовано 28-04-2009 15:44
Со дня регистрации: 6475
Разве что муза, а так то чет мне не особо. На ижах есть хотят избавиться от аккумулятора, а здесь думать как его на восход поставить Wink
Наверх Распечатать пост #153
Опубликовано 28-04-2009 16:04
Со дня регистрации: 6547
Raketa, ну не каждый конечно. да и акб открывает много новых возможностей!
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Наверх Распечатать пост #154
Опубликовано 28-04-2009 16:56
Raketa написал:
А чего думать-то? Там надо-то только пару проводов да четыре диода, ну и кусок изоленты + час аккуратной работы. И ни капли припоя!
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #155
Опубликовано 28-04-2009 17:46
Mixer может выложиш схему.
Наверх Распечатать пост #156
Опубликовано 28-04-2009 17:47
С аккумом возиться. Плотность злектролита замерять, недозаряд,сульфация пластин,зимой на морозе не оставлять...sm11 а на щет ксенона и прочей байды надо аккумулятор по мощнее, а с восходовским генератором получитса недозарядWinksm67
Наверх Распечатать пост #157
Опубликовано 28-04-2009 18:04
С гелевым возни не такой не будет,да в ваших краях мороза такого наверно нет чтобы АКБ замёрз.
Проблема в другом все кислотные АКБ, в том числе гелевые, боятся глубокого разряда пару раз разрядится в ноль и ему постепенно приходит ХАНА. Другое дело щелочные, практически неубиваемыеsm30
90Ватт достаточно чтобы успешно заряжать АКБ, разве что не 6СТ-190sm26
Наверх Распечатать пост #158
Ракета, я же уже говорил, что гелевой акб ничего не грозит, только сильной жары боится. Ксенон - он жрёт очима мало, около 35 вт и 3 ампер. Только во время розжига потребляемая мощность увеличивается до 80-100вт, но кто мешает тебе газануть пока она разжигается.
Славян, смотри тему: версия подключения акб от фокса8787!
Лечу куда хочуу!
Наверх Распечатать пост #159
Опубликовано 28-04-2009 18:13
Я предлагаю свой вариант:
Если я не ошибаюсь то ижевский генератор 120ватт.
И зарядки аккумулятора хватает,можно переделать генератор с 65ват до 120ватт
1)Разделяем обмотку освещения по 3 катушки
и на каждый вывод обмоток ставим диодный мост на 20 ампер(желательно покупной)на них есть такие обозначения 2 таких ~ и+и-,от обмотки выходящих 2 провода подключаем к ~,соединям диодные мосты +с+ и - с-,- прикуриваем к массе а + пропускаем через регулятор напряжения зарядки аккума и готова.
Наверх Распечатать пост #160
Опубликовано 28-04-2009 18:19
А при 40 градусов с гелевым нече не будет? Надежный аккумулятор ето литиевый токо дорогой очень. Кстати скока гелевый стоит?
Восход 3М makatimka2010
117,572,995 уникальных посетителей
