19 November 2026 16:48
Установка АКБ (Версия от fox8787)
Наверх Распечатать пост #141
Опубликовано 12-03-2010 19:17
Со дня регистрации: 6292
выше же написано что надо генер изолировать
или я так понимаю делать отдельный провод массы от постоянки
Изменил(а) bananstreet, 12-03-2010 19:18
Наверх Распечатать пост #142
Опубликовано 12-03-2010 20:16
Со дня регистрации: 6562
bananstreet, на генере есть провод массы перементки, который закреплен на корпус генера. его надо вывести к БКС и закрепить на корпкус БКС. собсна так я и сделал
Наверх Распечатать пост #143
Опубликовано 12-03-2010 20:33
Со дня регистрации: 6112
RAVSHAN,
Все правильно, но надо отсоединить сам камутатор от рамы, и проводок массы на выходе подсоединить на выход диодного моста
Наверх Распечатать пост #144
Опубликовано 12-03-2010 20:48
Vitek 1987, все это сделал. я же говорю - делал по схеме Фокса
Наверх Распечатать пост #145
Опубликовано 12-03-2010 20:49
RAVSHAN, sm03 какая разница корпус генератора или корпус БКС sm03 да и генер изолировать не надо, а надо просто обмотку освещения отсоединить от корпуса генератора(массы) и сделать отдельный вывод.
Наверх Распечатать пост #146
Опубликовано 12-03-2010 20:58
Со дня регистрации: 6819
RAVSHAN, значит диоды фуфло! какой мост ты применил?
Наверх Распечатать пост #147
Опубликовано 12-03-2010 21:04
Незнаю тогда, у меня это было именно из-за этого . Значит ищи неисправный диод
Наверх Распечатать пост #148
Опубликовано 12-03-2010 21:16
filrock, мост сам собирал. диоды взял из неисправной зарядки для аккума. (наверное из за этого, хотя не факт). сам мост собрал думаю правильно, несколько раз перепроверял
Наверх Распечатать пост #149
Опубликовано 12-03-2010 21:26
ну тогда без вариантов диоды испорченые....
Наверх Распечатать пост #150
Опубликовано 12-03-2010 22:08
Со дня регистрации: 6410
Что хоть за диоды? Пазывные можно?
RAVSHAN, классный у тебя мотоцикл на аве. Где можно в розсмотреть по лучше?
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #151
Опубликовано 12-03-2010 22:14
Со дня регистрации: 6547
ATM, не могу понять, зачем отсоединять обмотку освещения, если проще будет провод с неё увести на бкс???
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Наверх Распечатать пост #152
Опубликовано 12-03-2010 22:38
Razor, марку не помню, но точно помню что у них макс допустимая сила тока 10А. завтра вскрою мост, тогда напишу точно. а про моц смотри в теме "Минск Равшана"
Изменил(а) RAVSHAN, 12-03-2010 22:39
Наверх Распечатать пост #153
Опубликовано 14-03-2010 10:34
подскажите. диоды Д202В слабые будут для моста?
Наверх Распечатать пост #154
Опубликовано 14-03-2010 11:49
Со дня регистрации: 6616
Scorpion, а не проще ли купить диодную сборку на 30А и не мучать свой мозг
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA, 14-03-2010 11:49
Наверх Распечатать пост #155
Опубликовано 14-03-2010 13:17
Scorpion, а ты ещё древней диоды найти не мог?Smile
Возьми лучше Д204-20, 20 ампер - то что нужно!
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #156
Опубликовано 14-03-2010 13:31
да я у себя всё что можно перерыл, кроме 202 ничего нет! проще выберу время, съезжу в промэлектронику и готовый куплю...
Наверх Распечатать пост #157
Опубликовано 14-03-2010 15:25
Scorpion, необходимо массу зажигания оставить на корпусе генера, отделить вывод массы катушки освещения от массы зажигания.
Наверх Распечатать пост #158
Опубликовано 14-03-2010 15:49
Scorpion, sm02 я так и сделал
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Наверх Распечатать пост #159
Опубликовано 22-03-2010 17:44
Со дня регистрации: 6576
а как можно это применить для 6В генератора Г-427??
Наверх Распечатать пост #160
Опубликовано 22-03-2010 17:47
Voshod, Ну и нах такой гемор?
Приобрети себе генератор 432.3701, вот там то иподумать можно, а так - гемор один .
Восход 69 года
Восход 3М @vdei
Восход 3М @vdei
117,580,077 уникальных посетителей
