03 October 2026 07:04
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Тахометр
Наверх Распечатать пост #141
Опубликовано 18-01-2011 19:45
Со дня регистрации: 6474
unnemed написал:
изначально мое ИМХО было таковым:
берем стандартный тахометр от шестерки
берем минск или восход(главное чтобы было 12 вольт)
подключаем плюс тахометра на плюс бабины(туда воткнут 1 провод)
подключаем минус тахометра на минус бабины(туда воткнуто 2 провода (имеется ввиду в бабину))
подключаем датчик тахометра на один из двух проводов датчика зажигания на генераторе.
и все! тахометр работает но показывает в 2 раза больше! для этого надо нам увеличить емкость главного конденсатора в 2 раза и радуемся.
а вы чтото меня сбили и я вобще запустлся я кое-где парол чушь!
К сожалению, ты до сих пор её порешь!!!sm52
Тахометр в стоковом включении(на машине) получает питание 12В от АКБ, а сигнал он снимает с катушки зажигания, а у тебя питание берётся с КАТУШКИ!!!
На выводах катушки зажигания, при работе возникает падение напряжения и она становиться источником тока, но такое включение негативно скажется на системе зажигания и тахометру тоже не долго работать. Ты бы лучше тогда взял плюс питания для тахометра с клеммы 01 БКС, там постоянка, хоть и с пульсациями, которые можно сгладить электролитическим конденсатором. Ну а сигнал для тахометра можно снимать, как и в стоке, с катушки.
Наверх Распечатать пост #142
Опубликовано 18-01-2011 21:32
unnemed, смотри сам...
Наверх Распечатать пост #143
Опубликовано 18-01-2011 21:40
Со дня регистрации: 5740
ну вот тута немного видно:
http://pix.playground.ru/download/gallery/731144/e2f351d0f460802f8d6d4d16f17dd887.jpg
он похож на этот, но ребра охлаждения идут от одного конца к другому а тут обрываются наполовину.
lines.akusherstvo.ru/lineika/655179.gif
Наверх Распечатать пост #144
Опубликовано 18-01-2011 21:44
unnemed, да не, это БКС.sm47
Наверх Распечатать пост #145
Опубликовано 19-01-2011 12:22
Со дня регистрации: 7133
unnemed, ты совсем головой думать не хочешь? любой нормальный человек, который хочет установить тахометр от ваз 2106, ищет схему электрооборудования вышеупомянутого авто, и соответственно ей подключает тахометр. на схеме ясно видно, что плюс таха берется с плюса аккума, минус таха - с минуса аккума, а третий провод идет на катушку и подключается на ту же клемму, что и провод с прерывателя (контактная группа). далее он видит, что у ваза за два оборота коленвала производится 4 искры, а у восхода только 2 - значит при той же частоте вращения коленвала количество поступивших сигналов на тахометр бодет в 2 раза меньше, соответственно и показания тахометра будут в два раза меньше и не будут соответствовать истине.
P.S. если ты не можешь разобраться в схеме электроборудования, то тебе вообще нельзя брать в руки ключи. а уж если не додумался в нее заглянуть...sm52
Наверх Распечатать пост #146
Опубликовано 23-01-2011 12:12
Со дня регистрации: 6378
unnemed, открою страшную тайну на мотоцикле восход нет плюса и минуса и нет аккамулятора и ещё будет показывать в два раза меньше
unnemed, посколько ты не дружиш с головой,сначала переделай восход на аккамуляторную систему на форуме тем достаточно ,потом переделай тахометр
http://www.motoiz...mp;thold=0
вот тебе статья делай как для планеты
Изменил(а) Timoxa, 24-01-2011 14:59
Наверх Распечатать пост #147
Опубликовано 08-03-2011 21:06
Со дня регистрации: 5989
Можно ли поставить шестёрошный тахометр на 6 вольтовый ижак? И что нужно переделать?
Восход 3м 1991г
Минск 1989г
ИЖ Юпитер 3-01к 1978г
s10.rimg.info/aa41e6dafe57d5461d3d2fe229048f87.gif
Наверх Распечатать пост #148
Опубликовано 08-03-2011 21:17
Со дня регистрации: 5815
Пол: Мужской
надо делать 12V электрику ставить акб и перепаивать кондер в тахе
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Наверх Распечатать пост #149
Опубликовано 08-03-2011 21:21
ну а вариантов на 6 вольт установить вообще нет?
Восход 3м 1991г
Минск 1989г
Наверх Распечатать пост #150
Опубликовано 08-03-2011 21:24
Пол: Мужской
тах ТХ-193 работает только от постоянного тока 10-14 Вольт
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Наверх Распечатать пост #151
Опубликовано 08-03-2011 21:25
а другой тахометр можно приспособить? И от чего его брать?
Восход 3м 1991г
Минск 1989г
Наверх Распечатать пост #152
Опубликовано 08-03-2011 21:32
делай питание от батареек/аккумуляторов, только за шся их менять/подзарежать
а вот откуда брать сигнал датчика хрен его знает
Наверх Распечатать пост #153
Опубликовано 17-12-2011 23:52
Решил продолжить изыскания по тахометру.
Основная задумка, использовать сам стрелочный прибор с самодельной схемой, отказавшись от стоковой схемы.sm23
Вот некая схемка, имеющая похожий принцип работы как и тиристорная система зажигания CDI. Так вот в ней входящие импульсы напряжения положительной полярности открывают тиристор и происходит разряд конденсатора на обмотку прибора. Чем больше импульсов на входе, тем на большее деление отклоняется стрелка тахометра.sm39
Добавлено через 00:46 мин.
Ну что ж, некоторые продвижения имеются, сама схема вполне работоспособная, стрелка прибора отклоняется в зависимости от оборотов, но тока схемы не хватает для полноценного управления стрелочным прибором. Пришлось увеличить ёмкость конденсатора C1 до 5 кмФ.
Попробую поставить транзистор для увеличения тока управления. И тиристоры нужно ещё подобрать, а то нормально работает только с BT151-800R. Но хотелось бы тиристор покомпактнее.sm39
Добавлено через 24:05 мин.
Вот ещё немного поколдовал, http://youtu.be/N... схему ещё попробую доработать...
Сам стрелочный прибор тахометра имеет большую инерционность, что выражается в большой амплитуде качания стрелки. И ещё есть такая особенность что при резком уменьшении оборотов стрелка возвращается на как бы ступенчато. Раньше думал что это недостаток схемы, теперь видно что это прибор такой!
Наверх Распечатать пост #154
Опубликовано 18-12-2011 10:29
Со дня регистрации: 5813
тож скоро буду тах мутить
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #155
Опубликовано 18-12-2011 13:32
Serega_350, по какой схеме или стоковый будешь ставить.
Наверх Распечатать пост #156
Опубликовано 18-12-2011 16:29
от шестерки буду ставить, схему брал с этого сайта или откуда то еще потом покажу
Jawa 350\638
Наверх Распечатать пост #157
Опубликовано 27-08-2013 10:53
Со дня регистрации: 5577
здравствуйте, у меня стоит акб на восходе и перемотанное 6-и вольтовое зажигание с кэт-ом.
я так понял мне таха цеплять на акб, - таха на - акб, а куда подсоединять третий провод?
Наверх Распечатать пост #158
Опубликовано 28-08-2013 09:29
Со дня регистрации: 5164
dimost 777, к сожалению тебе его просто некуда цеплять, хотя возможно АТМ может подсказать какую-нибудь схему развязки для подключения к выходу индуктивного датчика
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #159
Опубликовано 28-08-2013 09:40
Со дня регистрации: 5698
а что если попробываь тонкий провод на броник намотать с десяток вотков и один конец подсоединить к трахо, а второй оставить как ессть?
Наверх Распечатать пост #160
Опубликовано 14-09-2014 17:23
Со дня регистрации: 4823
Вот мой набросок. Уже почти работает. Настроить можно под любой бензиновый двигатель.
pp.vk.me/c617725/v617725401/18a6e/DAuFtNPwhD4.jpg
https://vk.com/video41556401_169820284
JAWA - явное преимущество!!!
Изменил(а) kindrat_3m, 02-01-2015 18:11
116,932,332 уникальных посетителей
