Сообщений: 54 Зарегистрирован: 14.12.07 Со дня регистрации: 6915
Надо поэкспериментировать. Возможно стабилизатор сможет "потянуть" этот комут (или восьмёрочный) на низких оборотах без АКБ.
Тогда можно будет и датчик зажигания оптический поставить. И вместо обмотоки зажигания и обмотки датчика зажигания сделать ещё одну цепь для общей электроцепи. Вот тогда действительно моща генера будет ещё больше..
Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6727
Dozi написал:
Вот, всё, что должно остаться от БКС (лишнее стёр).
это та схема которую хотел дать ANArkiST?
схема перед глазами,а вот ни одного моста я не увидели светосигналы никуда не подцеплены...
стабилизатор где взять(из чего сделать)?
на радиатор цеплять только мосты или все че получится?и какой площади он нужен?
и смотрю тут катушка зажигания идет от нами собранной схемы,значит кет не нужен?
Или я чегото не понимаю
В общем разьясняйте....
Описываю принцип работы:
Генератор начинает работать, появляется напряжение, которое с делителя поступает на затвор 2505-го, и он открывается Заряжается кондер,а при повышении напряжения на нем открывается стабилитрон, транзистор КТ837 открывается и закорачивает затвор фета 2505, фет закрывается. При желании можно запарралелить 2-3 2505-х на 1 радиаторе.
На затворе фета стоит стабилитрон на 5 вольт, но он легко заменяется на 2 светодиода которые показаны красным.
Недостаток схемы который был выявлен- боится коротких замыканий. Защиту продумаю, хотя она в принципе не нужна.
Колян, значит так:
1) схему оптического зажигания используй от AGR с JAWAOLD. Это лежит на этом сайте в теме про ФУОЗ на 2* странице, кажется с 25 по последнюю. Ссылку тебе Dozi давал.
2) коммутатор с кавы может и хорошая вещь, но вот катушки-наши дерьмо... А все от формы и материала магнитопровода...Да и изоляция лучше чем в наших катушках.
Голландцы кстати паяют схемы на джаповские мотики, и коммутатор выходит вообще дешевым. Даже для России.http://www.modelb...teking.htm
3) Паяй мою схемку регулятора и проблем не будешь знать. Тут всего-то 9 деталей!!! Радиатор под фет делать надо минимум от 200 кв.см. Как вариант-можно поюзать картер мотика или правую крышку двигателя.
4) ФУОЗ-http://www.modelb...newcdi.htm
самая продвинутая версия-живучий микропроцессор с большим запасом памяти+стабилизатор напряжения для пика очень хорошо отрубает помехи по питанию. Но преобразователь напряжения-полный отстой. Сейчас делаю плату под UC3844(можно и UC3845)-вот там мощности-солидно+запас есть.
в общем купил конденсатор на 10000мф 16в,два транзистора на 10к,два светодиода 5мм красных,кт837 небыло,были кт837в и кт837д купил оба,какой лучше?диодов 5v и 12v небылои транзисторов 1к и 2к тоже не было,с чего можно их снять и подойдет ли то что я купил?
на схеме показаны два транзистора которые по 10к,почему там подходит 3 провода?на моих 2)и че такое нарисовано справа в ромбе и сверху в овале(в магазине не знают)
у вас че, в магазине идиоты работают? совсем в электронике не разбираются! им на базаре семечками торговать надо!
вобщем рассказываю, что необходимо купить. резисторы: 2 к(килоома), и 1 к, все мощностью 1ватт; два подстроечных резистора на 10к. стабилитроны: любые на 12вольт и 5вольт. полевой транзистор IRL2505. то, что нарисовано справа - это анархист так изобразил диодные мосты на генераторе, так что не пугайся.
кт837 любой.
во!спасибо,а сверху че?в магазинах студенты сильно умные работают,меня обосрали то что я незнаю сколки вольтовый конденсатор надо(на схеме же не написано)а сами таких простых обозначений не знают.и магазины что то обеднели
то есть
1)это три моста соединенные в два провода + и -
2)это два ЛЮБЫХ светодиода?
3)это мине не понятно...
4)это +и- уже выход,от него цеплять всю светотехнику?
и если это все так то тогда весь ток пойдет напрямую,сразу после мостов к светотехнике,минуя все остальное...(кроме "3" )
1. да. тобишь выход с этих мостов. 2. или светодиоды, или, что лучше, один стабилитрон на 5 вольт. проще и надежнее. 3. это мощный полевой транзистор IRL2505, его садить на радиатор, это самый главный элемент схемы - именно он регулирует напряжение. 4. все верно. именно "3" не дает идти всему току напрямую.
короче нашел два подстроечных резистора вроде 10к,только с виду не мощные ни ююа!с какогото музыкального старого прибора(написано на нем TELPOD 10k(потом знак такой как на колонках ставят,типо подковы)-А 88-09)подойдет,нет?
ЗЫ:пока искал попался 3.3ком дак тот намного мощее с виду был(помосивней и какой-то стеклянный)а эти алюминевые,маленькие и отходят от них 3 тоненьких провода...
у подстроечных же должна мощность писаться например 1ком-1мом,а не просто 10ком!
