23 October 2026 14:46
Мой Восход 3
Наверх Распечатать пост #121
Опубликовано 31-08-2008 14:32
Со дня регистрации: 6827
И вот!
s54.radikal.ru/i143/0808/cf/bb79f8a28e6c.jpgsm30
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #122
Опубликовано 31-08-2008 14:34
Вот отверстие шпильки!sm07
i064.radikal.ru/0808/57/7a1f678b4546.jpg
sm51
Наверх Распечатать пост #123
Опубликовано 06-09-2008 10:33
Со дня регистрации: 7025
приплыли называется! новый точит уж! sm02
Наверх Распечатать пост #124
Опубликовано 07-09-2008 13:59
Kinoman написал:
А я её опять приварил (нормально!!!), она козлина опять лопнула в том же месте! Потом взял проволочину М10 один конец обточил на нождаке под резьбу М8, а второй нарезал резьбу М10, в цилиндре просверлил отверстие 10мм под шпильку и всё! Вместо кольца под головку вырезал паронитовую прокладку под неё намазал термостоёкого герметика, потом на прокладку этого же герметика и тонкую азбестовую верёвку положил, на неё тоже герметика и затянул по тихоньку крест на крест! До этого были нарезаны завихрители на головке и подрезан цилиндр под увеличенную степень сжатия, все плоскости были притёрты и отполированы, так же были устранены заводские огрехи в выпускных каналах и они были подняты примерно на 1мм, заодно тоже были отполированы! Голова подтянулась как надо прижало прокладку и упёрлась буртиком в выступ на цилиндре, тем самым ещё больше загермитизировав соединение! Сёдня завёл его завёлся он на удивление легко(не как раньше, но там всё было из за головы), решил прокатиться выехал на дорогу разгон стал на много резвееsm30sm30sm30Shock(не как на старом цилиндре) приёмистость лучше но на средних оборотах есть небольшой провал, это скорее всего из за ЛК попробую поставить главный жиклёр от К63У! Думаю если поставить другой жиклёр и ещё подрегулировать карб должно быть ваще зашибисьsm30sm30sm30sm02! Кстати незнаю почему изменился звук выхлопа стал по лучше как то по приятнее! На слух реально возросли обороты!sm30sm02sm02sm02sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #125
Опубликовано 07-09-2008 17:47
Со дня регистрации: 7153
Саня,с навесным оборудованием которое не предусмотрено заводом изготовителем практически невозможно пройти ТО.Но через магарыч,если договоришься или связи есть,вполне возможно.
Наверх Распечатать пост #126
Опубликовано 07-09-2008 19:05
Да я забил на этот техосмотр!sm02 Тормознут дак тормознут!sm03
sm51
Наверх Распечатать пост #127
Опубликовано 07-09-2008 19:40
Со дня регистрации: 6792
у меня вот байк зареган с люлькой, а значит на техосмотр нужно ехать соответственно, с ней. да и ехать на т.о. нужно за 100км к месту регистрации.
Наверх Распечатать пост #128
Опубликовано 07-09-2008 20:04
Я незнаю 2 года ежю а мусора не разу не тормознули, 1 раз тока за мной до самого гаража ехали из за какого то габарита(он у меня не горел)sm03! Так что хрен знает!sm03sm30sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #129
Опубликовано 11-09-2008 00:12
Нет больше матов на мой восход греется и клинит скотина, после проезда примерно 2км на скорости 40-50км/чsm03
sm51
Наверх Распечатать пост #130
Опубликовано 12-09-2008 16:19
Пипец блин снял цилиндр сёдня поршень прилипал какого то хрена к гильзе в самой верхней части, сломало кольцо слава богу что оно осталось на поршне в виде 2-х половинок, это скорее всего осталось после последнего клинаsm23(далее...много матов и оскорблений магазина в котором я это всё окупалsm23)! Ща подчистил цилинд с верху(там немного прилипшего поршня осталось), и поставлю пока на время старый поршень с новыми кольцами! Кстати поршень в цилинре нормально ходит я его тока полирнул немного и всё!sm30 Посмотрим чо получится
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 12-09-2008 16:20
Наверх Распечатать пост #131
Опубликовано 12-09-2008 17:33
Со дня регистрации: 6700
Надо было просто масла больше литьCoolПри опкатке если масла мало он и перегревается и клинит...
Наверх Распечатать пост #132
Опубликовано 12-09-2008 20:04
kolyan написал:
Масла я лил и так 1:20, это поршень говно был, ща другой поставил совсем другое дело!
sm51
Наверх Распечатать пост #133
Опубликовано 16-09-2008 13:16
Со дня регистрации: 6612
Кароче слов нет одни имоции мот просто супер, знаешь могу посоветовать если надо на счет аккума, есть корче такие аккумы фиг знает для чего но они короче маленькие 12 вольт
могут поместится в бордачек и стоят не дорого !!!
Наверх Распечатать пост #134
Опубликовано 16-09-2008 13:22
Да у меня обычный акум давно уже стоит, под сидением всёнормально!sm02sm30
А аком про который ты говоришь это скорее всего аком от бесперебойника от прибора пожарной или охранной сигнализации(покрайней мере я туда такие ставил) 12В7А стоит дорого зараза!sm02sm02
sm51
Наверх Распечатать пост #135
Опубликовано 16-09-2008 13:23
Да и еще как ты такое крыло смострячил???
Наверх Распечатать пост #136
Опубликовано 16-09-2008 13:26
Багажник отпилил от подседельника, согнул из железяки 2мм такое вот крыло и приварил вместо багажника!sm30
sm51
Наверх Распечатать пост #137
Опубликовано 16-09-2008 13:33
Не но крыло отлично ваще надо тоже такое замострячить, моноамортизатор не пробовал ставить????
Наверх Распечатать пост #138
Опубликовано 16-09-2008 14:08
Не а зачем он на нём! Ща минске буду его делатьsm30
sm51
Наверх Распечатать пост #139
Опубликовано 17-09-2008 15:14
А колпаки из чего делал, и домик для клапана сам творил или уже готовый купил???
sm02sm02sm02sm02
Наверх Распечатать пост #140
Опубликовано 17-09-2008 15:47
Колпаки делал из двпsm03sm03, покрасил кисточкой, потом лаком хрен знает во скока слоёв чтоб не размокли! Домик для лк сам варил фот статья на него: http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=69
sm51
Восход 3М maksikz'a
Восход 3М maksikz'a
117,121,026 уникальных посетителей
