Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6136
JoIsTicK,
Ну уж не ко мне. А я не обращаю внимания на перевод. я даже с одноголосым бывает смотрю. Я главную информацию запоминаю, что мне интерсно будет знать и рассказать)
ATM, дак ведь есть попроще... У реле 3 контакта. К контактам катушки реле цепляются и кнопка, а третьему цепляется сигнала, - на массу... У китайских тюнинговых 60-вт сигналов такая схема.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6444
VovaNasos, схема включения реле соответствует стоковой схеме электрооборудования, то есть плюс с контакта 01 БКС подключён напрямую к одному контакту сигнала, от второго контакта сигнала провод подключен к кнопке, которая при нажатии соединяет этот провод к массе мотоцикла. Так замыкается электрическая цепь.
В данной схеме Я предполагал использование широкодоступного четырёхконтактного автомобильного реле 12В, о существовании трёхконтактных скутерных реле узнаю впервые. Но от этого схема подключения реле кардинально не меняется.
Нарисуй свой вариант схемы, для примера...
ATM, там реле 4-контактное, но в случае использования с сигналом два из них соединяются перемычкой. Про 3 контакта - это моя очепятка извините Вот схема:
Насколько я понимаю, реле нужно для разгрузки кнопки сигнала, иначе жахнет как надо быть, верно? а как реле будет работать, если из 4 задействовать всего 2 контакта?
p.s. Забыл на схеме нарисовать сам сигнал. Второй контакт его цепляется на Массу напрямую.
VovaNasos, так твоя схема аналогична моей... только по другому изображена, а электрически они идентичны.
Реле действительно необходимо для разгрузки контактов кнопки. Про два контакта, какой то бред...
Просто у тебя нарисована релюшка, и от неё всего два вывода Или это ты только катушку реле изобразил?
Сообщений: 2 Зарегистрирован: 08.06.12 Со дня регистрации: 5201
здрасьте!у меня нарисовалась очень бл..ять маленькая проблемка я сегодня купил реле "ИЖ РР1"
и приехав домой раскрыл его и что я там увидел? я увидел что на одной из катушек торчит проводок который по моему мнению не должен торчать ,поэтому хочу спросить у вас что вы думаете о мной выложенной фотографии?
Serega_350, PAL - оригинал на яву. Brisk - хорошие свечи по отзывам, однако Юпитер три из четырёх очень быстро засрал.
634 jawa, новые РР1 - полное говно. Кде фотка?
Gamanda, в коробке. Инфа 100%.
DT_SE, не, ну дебильный вопрос. Разобрал коробку и смотри на свои детали.
Сообщений: 346 Зарегистрирован: 11.05.10 Со дня регистрации: 5960
Дико повезло мне на днях. За 1000 деревянных взял разобранный ЮП 5 (отсутствует полностью поршневая и бардачки), всё остальное есть, в отличном состоянии, да ещё и разобранное, так что можно всё самому собрать и не парится: "а все ли гайки затянул предыдущий хозяин? А менял ли он сальники в вилке, а достаточно ли масла налил?" В планах качественно собрать амортизаторы и вилку и поставить на свою Планету, так же кину 5тёрошный бак и СССРовское сидение (на магазинном морковка сделана некачественно, по сравнению с СССР. Видно швы, краска не родная. Обратил внимание, кстати, только когда сравнил). Так же хочу поставить приборку от 5ки, но дело в том, что на ней вставляется 3 штекера, да ещё один из неё выходит.. А на моей 4 всё одним штекером. Придётся выяснять что куда и самому делать штекеры? А да, ещё шикарные колёса, хром вообще практически не тронут, чуть-чуть кое-где есть точки ржавчины, но не видно, если не приглядываться. И резина новая почти, отмытая.
Пока вот такие фотки:
Сделаю из своего ляльку, запчасти продам
Кстати, вот ещё Юпитер 3К, возможно на ходу, последний раз ездили где-то в 97г. Нужно аккумулятор и замок зажигания. Буду продавать, нет ни желания, ни денег с ним возиться..
Отошли от мотоцикла, крестьяне (с) Мой Восход 3м-01 (откроется в новой вкладке)
Консольный орган управления, пятерочная приборка крайне проста разберемся со штекерами, вставленными в саму панель. Главный - 6 контактный (если приборка от воздушника, то там 5 "пап", у юпитера-водянки или планеты с раздельной смазкой - 6). В этот разъем вставляется штекер от центральной проводки. В остальные два вставляются провода с пультов управления. Правый пульт - в правый разъем, левый - в левый. Наконец штекер, который выходит из панели, вставляется в реле поворотников. Вот и всё если там напутаны провода или еще что, то на форуме мотоижа, раздел Электрика, есть схема подключения приборного щитка и проводов в нем. Разберешься
Колеса я б проверил на кривость. На ось подвесил и крути, желательно в тисках а не на мотоцикле. У моих хром тоже как новый, а восьмерка жуткая
