21 October 2026 18:53
· Всего пользователей: 10,380
Форум » Общение » Поболтаем
Окна в юбке поршня
Опубликовано 18-04-2012 09:37
Со дня регистрации: 6703
поршень от кавасак без окна в юбке со стороны впуска
мне сказали мол нужно сверлить не одно а два
так как впускных окна по сути два. там перегородка ведь
и расположения окна по центру не годится
внимание вопрос)))
как правильно просверлить 2 дырки так чтобы не запороть дорогущий поршень?
Изменил(а) linuxoid, 06-07-2012 21:29
Опубликовано 18-04-2012 13:39
Со дня регистрации: 6184
Вованасос точно знает! Он мне кидал как то размеры поршней!!!
Опубликовано 18-04-2012 15:18
Со дня регистрации: 7151
Опубликовано 18-04-2012 16:00
Timoxa написал:
http://buggy-plan...amp;t=7854
КЕ175 это видимо единственный аналог?
конкретно это я видел, но там про размеры тоже ниче особо нет
Опубликовано 18-04-2012 16:17
а что тебе еще надо? находи магазин и покупай.
размеры? так возьми и измерь. палец 14мм. компрессионная высота вроде 35 или 36мм. точно не помню. у меня размеры на листочке записаны, но сам листок у родаков. когда к нем поеду - х.з.
Опубликовано 18-04-2012 16:40
эта кава 83 года...
Опубликовано 18-04-2012 18:20
Со дня регистрации: 5973
BrezhNev прав, знаю абсолютно точно.
Итак, поршень типа 3м-01 0 группы.
Диаметр 62мм
Высота 77мм
Диаметр пальца 14мм
Диаметр окна под ЛК 18мм
Высота канавки под кольцо 2.6мм
Расстояние от центра оси пальца до днища (не включая сферическую часть) 35,5мм
Расстояние от центра окна под ЛК до нижнего торца поршня 27мм.
Вроде всё.
Добавлено через 10:12 мин.
Timoxa, не могу найти полной фотки поршня KE175. Знаю зато, что их ставят на Жупитеры тоже, подрезав картер. А между совой и ижом есть разница в лк. Следовательно, либо эти поршни нельзя ставить на ижа без ЛК, а на Сову подходят точно, либо в них нет дополнительного окна, следовательно просто так на Сову они не подойдут... Интересный момент.
Изменил(а) VovaNasos, 18-04-2012 18:34
Опубликовано 06-07-2012 21:32
VovaNasos,
спасибо) очень помог
Добавлено через 23:56 мин.
типа ап
отредактировал стартпост
Опубликовано 07-07-2012 02:29
там нечего сверлить - накерниваешь и сверлишь. не сверлил что ли никогда?
Опубликовано 07-07-2012 08:28
как правильно расположить окна?
и еще вроде можно их сделать большей площади. ну суммарно
два диаметром 10 будет нормально? или мож 12
Опубликовано 09-07-2012 00:56
по горизонтали - расположить их надо напротив впускных окон цилиндра. делать шире чем окна в цилиндре нет смысла. по высоте - примерно наравне с поршневым пальцем. по границам - перемычка между окнами не тоньше 5 мм, от нижнего края не меньше 5 мм, от нижнего поршневого кольца не меньше 8 мм, от бобышек не меньше 8 мм.
Опубликовано 25-08-2012 08:56
диаметр окна ЗИДовского поршня 18 мм
два окна вместо одного должны быть диаметром 12 мм
я сделал прямоугольные со скругленными уголками
смотрите
теперь он с глазками)))
i038.radikal.ru/1208/e3/4a6126f32134.jpg
Добавлено через 51:05 мин.
цилиндр после расточки покрасил матовой жаростойкой. григорьев стайл)
i43.fastpic.ru/big/2012/0825/08/7b96e1666815a563ca5a769c6796ce08.jpg
прокладку вырезал 2 мм из алюминия
изначально было две по 1мм, но случайно нашелся лист нужной толщины
пока траблы с материалом для ЛК
но мот все равно заводил) вроде как норм все. цилиндр стал выше и теперь нужно подгонять резонатор по креплениям
Изменил(а) linuxoid, 25-08-2012 08:56
Восход 2 9mm
Восход 2 9mm
117,101,773 уникальных посетителей
