ferrous46, для начала определись что ты хочешь сделать со своим Юпитером, поставить БСЗ и перевести его на 12В, оставить 6В и собрать самодельный коммутатор БСЗ. Других то вариантов особо нет, тупо снять кулачки и поставить оптический датчик не получиться! Да и тема то в основном замена датчика на Восходе!
Сообщений: 8 Зарегистрирован: 16.04.12 Со дня регистрации: 5330
наконецто пришли детальки, запаял датчика на lm311 и с использованием щелевой оптопарьі TCST1103, работает.
Но зажигание не работает(нет искры. на выходе с комутатора(кет-1а) мультиметр показывает около 6 вольт переменки, в момент срабатывания датчика. А когда подключаю катушку то получаю 0 вольт... пробывал разные катушки. В чем может быть проблема? я перемативал генератор, но только три катушки от поворотов
Комутатор переделывал под оптический датчик, по изложеной здесь информации.
Lsvjy, к сожалению не знаю что ты там перематывал и как, и правильно ли подсоединил провода...
Но коммутатор переделывал по этой схеме ?
и ещё, от чего ты запитывал сам оптический датчик?
И выложи наконец твою схему подключения, всю до мелочей!!! а то так долго рассуждать будем чо? да как?
Lsvjy, запитывай датчик напряжением 12В, лучше от небольшого АКБ. И попробуй просто провод который идёт к выводу Д КЭТ тупо коротить на плюс 12В(ЕСТЕСТВЕННО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СХЕМУ ДОРАБОТКИ) ну хоть одна искра но должна проскочить!
Abrec, 211 можно заменить 311 или любым компаратором с нужным питанием, хоть одноканальный, хоть многоканальный с использованием одного канала.
555 и ВИ1 аналоги...значит можно.
На моте испытывал только схему на 211, на 555 только в домашних условиях...
Сообщений: 86 Зарегистрирован: 08.07.09 Со дня регистрации: 6343
здравствуйте, товарищи) я не особо силен в электронике, прошу помощи. Можно объяснить все на пальцах, желательно с картинками или ссыль дать конкретно на интересующий меня метод.
суть вопроса: есть восход, есть кулачковое зажигание 6в, два генератора с индукционными датчиками 6в, кэт-1А, кэт-1, БКС. переводить на акб принципиально не хочу т.к. есть ИЖ с аккумом. Хочу сделать надежное зажигание (желательно 12в) с оптическим датчиком, которое можно собрать обычному смертному с прямыми руками))) И желательно элементы в схемах поконкретней (не просто 221, 555 и т.д, а что такое и как выглядит).
Как я понял генератор с индукционным датчиком 6в можно полностью переделать на 12в, как это сделать? (какие катушки какими заменить, как соединять?)
P.S. не ругайтесь, пожалуйста, просто очень хочется, а многого еще понять не могу.
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мне
Выкачай книгу "Мотоцикл Восход Эксплуатация Ремонт Каталог деталей", там ,есть статья, как из двух Г427 с 6 вольтами сделать один с 12 вольтами. Там же схема стабилизатора, который будет работать с этим генератором.
linuxoid, а если через диодный мост и стабилизатор запитать?
Lsvjy, ну чё датчик у тебя получился, хотя внешний вид хромает и большой резистор лучше бы расположить лёжа на плате. Щелевая оптопара прокатит если нет осевого перемещения коленвала и подшипник в норме, иначе разнесёт его модулятором, как пить дать...
Я предпочитаю самодельные датчики с большим чем у заводских зазором. Хотя вполне поддерживаю идею о механическом разделении элементов заводского и разнесением их на необходимое расстояние...
КЭТ от 12В запитать эт как? это же высоковольтная весчь! без преобразователя ни как...
