19 November 2026 03:15
Удлинение маятника, и установка моноамортизатора (готово!!!)
Наверх Распечатать пост #121
Опубликовано 15-02-2008 15:41
Со дня регистрации: 7118
blade_nn как раз ту фотку что ты выложил есть излишки бурной фантазии и недостаток опыта! там один маятник килограм 20 весить будет!!! на первомже повороте аффтар этих фоток будет в кустах! на фото либо ява либо юпитер!
Наверх Распечатать пост #122
Опубликовано 17-02-2008 10:28
Со дня регистрации: 7144
Mexanik а как у тебя с маневреностью, какая база стала?
Восход 3М,моноамортизатор
Наверх Распечатать пост #123
Опубликовано 17-02-2008 10:46
скорость держит намного лучше оригинальных аморов, в поворот норма входить, ход подвески увеличился на много! есть тока один минус: с ценью долго мудрил чтобы ни маятник ни картер не терла
Наверх Распечатать пост #124
Опубликовано 13-04-2008 14:03
Со дня регистрации: 6856
ты насколько маятник удлиннил???у тебя там одна пружина и больше ничего???а от чего все это???(пружина ,и.т.д.)мот неплохои вышел sm30sm30sm30только без длинной вилки смотрится неочньsm11
Наверх Распечатать пост #125
Опубликовано 14-04-2008 15:49
маятник примерно см на 20-30 удленил! стоит пружина и амортизатор! хотел зимой прогрессию делать, но проблемы с движком.... вобщем всю зиму с движком ипался и с зажиганием!
Наверх Распечатать пост #126
Опубликовано 20-05-2008 22:51
Со дня регистрации: 6761
Mexanik работа , конечно, приличная. помнится спорили мы на OLDe по поводу этой конструкции. Как ведёт себя узел крепления маятника к раме? Очень слабое место, в плане срыва и риска его погнуть(кроме того ты его сам доработал а кустарная сварка существенно изменяет структуру металла). Даже если перетягиваешь гайки крепления оси, боковинки рамы, крепящие маятник уже начинают деформироваться. Кроме того, ты сужественно увеличил рычаг самого маятника, а узел подвески (пружина и амортизатор) увеличили силовую нагрузку на маятник(плечо очень большое). Рискуешь просто после серьёзно прыжка остаться без доброй его (маятника) половины. Думается, самым альтернативным вариантом подвески для кросса(к которой ты стремишься), было усиление креплений маятника и.п. и утановка ДВУх пружин от дорожного ЧЗ (у них прогрессивная навивка) и его же амортизаторов (можно и родных восходовских), изменив точки крепления амортов, как на кроссовых ЧЗ. Тем самым можно исключить горизонтальные перемещения маятника (у тебя он сейчас предоставлен самому себе, т.к его оконечная часть может пойти в разнос). Жесткости родного маятника совсем не хватает (всё таже кафедра сопромата) для работы в таких условиях. Нужно ли оно тебе реально?
Наверх Распечатать пост #127
Опубликовано 20-05-2008 23:04
Со дня регистрации: 6819
Место на раме под крепление маятника, можно усилить, наварив снаружи такие же треугольники со втулкой, от выброшенной рамы.
Наверх Распечатать пост #128
Опубликовано 24-05-2008 10:37
Со дня регистрации: 6767
народ подскажите плз вот на этой фоте маятник стоит от совы или просто восходовский с переваренными натяжками потому что на этой фоте длина вроде как у восходовского http://www.ru-mot...hoto_id=25
первый мот восход 3м-01 без номера на двигатели Зыы
восход 3М 1992 г.в
Иж панета 5
Иж 49)))
Иж планета 3
всё кроме восхода в отличном состоянии хоть в музей продовать Ыыы)
Изменил(а) FaTaLiTy, 24-05-2008 10:38
Наверх Распечатать пост #129
Опубликовано 04-06-2008 14:44
Со дня регистрации: 6742
Насколько я понел ваш так называемый моноамортизатор крепиться жестко(закрепляеться в вилку крепления на болты) при сжатии маитника на не го воздействует не только вертикальная сила но и боковая так как амотизатор меняет свое положение не только в гаризонтальном положении но и в вертикально (наколоняеться) со временем все нахрен истереться и эффект будет не тот. Тепреь к сути аморт если нормално затенуть болт (очень сильно) в обрантное положение не вернеться и будет практически как палка. Выход устонавливать подшибники(у меня система с пошибниками сразу показала свой эффект мотоцикл стал раскачиваться.... я залил масло погуще и все стало ок за то я теперь полностью уверен что работает именно амортизатор, а не болты и ни какго износа деталей нет).... ну вобщем то и все !
Наверх Распечатать пост #130
Опубликовано 07-06-2008 12:49
Storm майтник у меня сварен полностью с нуля, из прямоугольного профиля!!!!! были и прыжки, и неудачные приземление в погоне от ментов.... и все выдерживает! при чательном осмотре никакой деформации не обнаружилось!!!
Наверх Распечатать пост #131
Опубликовано 07-06-2008 21:02
Ну дай бог, главное чтоб тебе нравилось.
ČEZET 350/472.5 82 года
Восход 200/3М-01 79 года
Наверх Распечатать пост #132
Опубликовано 07-06-2008 21:27
Со дня регистрации: 6831
а (моноамартизитор) пружина от чего???
люблю когда резина пищит и двиг разриваетса
Наверх Распечатать пост #133
Опубликовано 07-06-2008 23:13
Со дня регистрации: 6744
sm30 Mexanik, а из какого профиля ты варил маятник? Какая там толщина стенок у профиля?
sm08 santa xron, можно пружины от передней подвески легковых, но лучше пружина от кабины МАЗА. Весь прикол в том что у нее параметры как у аналогичной КТМовской с кроссача при техже размерах, но разница в цене большая. Да и по длине в самый раз-25 см, -меньше гемора.
Наверх Распечатать пост #134
Опубликовано 10-06-2008 17:24
Толщина милиметра 3
Наверх Распечатать пост #135
Опубликовано 11-06-2008 21:12
Со дня регистрации: 6737
механик респек офигенная вещь моноаморт,надо себе замутить.
восход не имеет аналогов в мире
Наверх Распечатать пост #136
Опубликовано 20-06-2008 14:08
Со дня регистрации: 6727
Переварил я раму и поставил моноамортез,теперь вопрос там где маятник крепится к раме какого размера надо роликовые подшибники,и как вообще отсоеденить этот маятник от рамы?
Наверх Распечатать пост #137
Опубликовано 20-06-2008 14:47
Со дня регистрации: 7164
у тебя мотоцикл какого года?
если старый, то врятли ты снимешь маятник.Я свой болгаркой по полам расплил, по другому никак.ось вместе с сайлент блоком влилась в одно единое. На форуме я где то фото выкладывал, можешь посмотреть.
вот собсно...
Изменил(а) nuke, 20-06-2008 14:48
Наверх Распечатать пост #138
Опубликовано 20-06-2008 15:03
90-ого года,как то же его туды впихнули!А если выжечь?Подшипники какого размера покупать?и сальники...
Наверх Распечатать пост #139
Опубликовано 20-08-2008 18:42
Со дня регистрации: 6693
парни сделали бы фотки просто перевареного маятника до сборки и вобще ворос интересный нужно бы фотки по подробней.
Мы стояли слишком гордо, мы платим в двойне Б.Г.
Наверх Распечатать пост #140
Опубликовано 20-08-2008 20:05
тебе фотки маятника моноамортеза?могу завтра сфотать!Я переваривал ничего не снимая,у меня без прогрессии сделано(но всеравно ход увеличилсяsm30Если надо то могу и спрогрессие зафототь на япономотеWink
Восход 3М-01 maysakov'a
117,573,542 уникальных посетителей
