19 November 2026 03:22
Стабилизатор переменного напряжения
Наверх Распечатать пост #121
Опубликовано 07-02-2010 15:56
filrock написал:схема отличная! а главное очень простая.
Да я и хотел с самого начала максимально упростить схему ну просто до безобразия, казалось смогу найти такое схемное решение,sm39 благо существуют полевики.
Наверх Распечатать пост #122
Опубликовано 07-02-2010 16:01
filrock написал:перевая схема не работала, потому что максимальное напряжение на стабилитрон вд2 подается.... 5 вольт!!!
5В, а точнее 6В сделал для надёжного открывания полевика, помаялся с транзисторами и стабилитронами на закрывание и вернулся к уже испытанной оптопаре.sm47
Наверх Распечатать пост #123
Опубликовано 07-02-2010 16:04
Со дня регистрации: 6504
ATM,
восходовский 90Вт...
я знаю что емкость уменьшится смотри берем 3ионистра на 1Ф получаем емкость 0,3Ф или 333000мкФ вроде такWink
Наверх Распечатать пост #124
Опубликовано 07-02-2010 16:10
Со дня регистрации: 6819
ATM, уважаю, когда люди стремятся достич максимально простое решение сложной проблемы. признаюсь, моя схемка на 3х транзисторах фуфло по сравнению с твоей. когда ее разрабанывал, о существовании оптронов не знал.
Наверх Распечатать пост #125
Опубликовано 07-02-2010 16:28
ATM,
на мотоцикле тестил уже эту схему??? или пока только в домашних условиях???
Наверх Распечатать пост #126
Опубликовано 07-02-2010 16:58
Грешным делом даже отключал от схемы С2 но не прокатило, без кондёра схема была бы вообще компактная но всему есть предел, схеме нужна хоть какая нибудь, достаточная, ёмкость в качестве С2 хоть кондёр или акум.sm35
vavan-2006, Не на моте ещё долго не смогу опробовать, но у меня есть стенд для испытаний генератора, см. тему, в ближайшее время усилю его конструкцию, а то ротор нет нет, да и задевает за статор, и проверю схему на нём. А так от ЛАТРа только проверял.sm09
Изменил(а) ATM, 07-02-2010 16:58
Наверх Распечатать пост #127
Опубликовано 07-02-2010 17:34
ATM,
понял... буду скоро пробовать собрать
Наверх Распечатать пост #128
Опубликовано 07-02-2010 23:16
ATM, ты под нагрузкой то испытывал схему????
Наверх Распечатать пост #129
Опубликовано 07-02-2010 23:26
filrock, ОБИЖАЕШЬ!!!sm36 на фото видно как горит лампа в фаре.Чем не нагрузка.
Наверх Распечатать пост #130
Опубликовано 08-02-2010 08:18
ATM,
только на фото еще на тестере 11ВольтSad а это маловато для номинальных выходных параметров различных лампFrown
надо собирать))) хватит уже дурные мысли писать)))
Наверх Распечатать пост #131
Опубликовано 08-02-2010 12:27
ATM, хитришь, хитришь.... только сейчас понял - на первой схеме у тебя р2 хоть и неправильно, но всеже, запитывается ДО плевика, а на второй исправил свою ошибочку - катод светодоида в оптроне запитывается сразу со СТОКа - вот это правильно.
Наверх Распечатать пост #132
Опубликовано 08-02-2010 12:52
vavan-2006, когда испытывал схему не было под рукой стабилитрона VD2 на 12В или 13В, был только на 11В, а точнее вроде 10,7В поэтому и показывает 11В на приборе.sm47
filrock, критика вещь полезная, но я тебя не понимаю какая первая схема, какая вторая, я ни где ничего не исправлял, пожалуйста объясни поподробнее!!!sm54
Наверх Распечатать пост #133
Опубликовано 08-02-2010 13:03
смотри: здесь к истоку подключен только конденсатор, и нагрузка. поэтому состояние полевика(открыт/закрыт) зависит только от входного напряжения.
www.ru-moto.ru/forum/attachments/shema2_4.jpg
здесь на истоке подключен катод светодиода оптопары. поэтому состояние полевика зависит от напряжения на нгрузке. тоесть - в нагрузке напряжение повысилось - открылся стабилитрон - загорелся светодиод - фототранзистор замкнул затвор на минус, полевик закрыт. при снижении напряжения в нагрузке (вследствии разряда конденсатора через лампы освещения) стабилитрон закрывается и т.д....
www.ru-moto.ru/forum/attachments/superstab_1.jpg
Добавлено через 01:36 мин.
ATM, да, и еще: напряжение на выходе будет зависеть от суммы напряжения стабилитрони и светодиода в оптопаре. потому как на нем тоже падают несколько вольт.
Наверх Распечатать пост #134
Опубликовано 08-02-2010 13:38
filrock, вот эта первая схема НЕ РАБОЧАЯ !!! на неё внимания не обращаем, ты просто невнимательно прочитал тему.sm44
Ну а вторая самое оно конечная схема которую я и предложил для обсуждения.sm46
Действительно напряжение на выходе, тоесть срабатывание оптопары складывается из напряжения стабилизации стабилитрона плюс падение напряжения на светодиоде(а оно наверно и как у обычного диода 0,7В).
На всякий случай описание работы стабилизатора:
Генератор вырабатывает ток, мост его выпрямляет, плюс и минус поступают в схему, через R1 заряжается С1 напряжение на котором стабилизирует VD1 мы получили стабилизированный источник напряжения 6В для открытия полевого транзистора, плюс с этого источника через R2 поступает на затвор транзистора и открывает его, минус проходит через транзистор, заряжается конденсатор C2 всё на выходе схемы появилось напряжение, дальше при достижении напряжения 12В на C2 стабилитрон VD2 пропускает ток через R3 на светодиод транзисторной оптопары, транзистор в оптопаре открывается и соединяет затвор полевого транзистора с минусом, что приводит к его закрытию, ток через схему течь перестаёт, потребители в этот момент питаются от конденсатора C2, что приводит к его разрядке, на нём падает напряжение и VD2 закрывается светодиод оптопары перестаёт излучать свет, транзистор оптопары закрывается отключая затвор полевого транзистора от минуса, с источника открываюшего напряжения плюс поступает на затвор и транзистор открывается, на выходе схемы опять появляется напряжение и цикл повторяется снова. sm61
Наверх Распечатать пост #135
Опубликовано 08-02-2010 19:09
Со дня регистрации: 6518
sm30ATM, изящно, однако ...
предлагаю задуматься над следующими моментами:
1. иметь в виду что пиковое напр-е все таки будет около 100 В (на подгазовке я засекал на мультиметре 92 В - измерял после моста с конденсатором, подключенных после генер-а), отсюда и полевик пожестче потребуется;
2. стабилитроны (а я имею ввиду ширпотреб BXZ55...)имеют рабочую вилку по току(кто не верит
http://lib.chipdi...056713.pdf ,
и графики http://lib.chipdi...151031.pdf
и названный номинал R1 будет выдавать при большом напряжении слишком много тока для VD1.
Приятно удивлен характеристиками приведенной оптопары, не ожидал что напр-е насыщения будет столь мало, раньше я на них по этой причине смотрел косо.
Изменил(а) Timoxa, 08-02-2010 23:29
Наверх Распечатать пост #136
Опубликовано 08-02-2010 19:43
adgeziy, верно подметил! стабилитроны китайские - втопку! в ответственную схему- имхо ни какого стекла, только советские в алюминевом корпусе.
Наверх Распечатать пост #137
Опубликовано 08-02-2010 21:31
adgeziy написал:
2. стабилитроны (а я имею ввиду ширпотреб BXZ55...)имеют рабочую вилку по току и названный номинал R1 будет выдавать при большом напряжении слишком много тока для VD1.
1.sm47sm57
2. я использовал отечественные КС и Д, изменение сопротивления R1 не повлияет на работу схемы, можно смело подгонять под используемый стабилитрон. Но эта цепочка VD1 и C1 нужна полюбому, так как транзистор имеет ограничение по напряжению на затворе. sm49
Наверх Распечатать пост #138
Опубликовано 09-02-2010 18:29
ATM,
VD1- стабилитрон 6В
VD2-стабилитрон 12 или 13В
VD3-диод
-----------------------по мощности любые брать???
Наверх Распечатать пост #139
Опубликовано 10-02-2010 19:11
vavan-2006, в качестве VD1 у меня в схеме КС 168 он в справочнике определяется как стабилитрон малой мощности 150мВт, VD2-Д 814Г он тоже малой мощности 340мВт, ну а диод VD3 соответственно тоже можешь взять до 1А, хватит вполне. Ну а вообще когда я буду собирать конкретно стабилизатор уже для установки на мотоцикл возьму что нибудь по мощнее, например стабилитроны мощностью 5-8Вт из наших. Как успехи, кстати?sm02
Наверх Распечатать пост #140
Опубликовано 11-02-2010 14:38
ATM,
успехи движутсяWink времяни небыло...
в общем купил два irf540N, думаю если сильно будет греться поставлю 2 в параллель... их параметрыSmile
Структура N-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 100
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 33
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 40
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 120
Крутизна характеристики S,мА/В 8700
Корпус TO220
Пороговое напряжение на затворе 4
стабилитрон на 12Вольт импортный sm37 5Втный
стабилитрон на 6,2 Вольта на 0,4Вт.. думаю за глаза хватит
оптопару как ты и писалWink кондер 10мкФ на 50Вольт думаю хватит... сопротивлей и дома многоsm03
в общем пока ничего толком неделал, но думаю на днях навесным спаяю-проверю работу схемыWink
Мото-гибрид DEMON 175 Cliffe
117,573,599 уникальных посетителей
