18 November 2026 23:14
· Гостей: 9
Глушитель
Наверх Распечатать пост #121
Опубликовано 20-05-2008 00:06
Со дня регистрации: 6964
Хоите уменьшить звук у восхода поставте глушители от 3 вохода там 5 перегородок а не три у моего друга один с 5 друго с 3 он когда закрывает рукой с 3 то мот очень тихо работаетSmile а когда закроет с 5 то таробанит только так Sad
Наверх Распечатать пост #122
Опубликовано 20-05-2008 02:48
Со дня регистрации: 6854
Jem and Toh@ написал:
Не понял с какого 5того!?sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 20-05-2008 02:50
Наверх Распечатать пост #123
Опубликовано 20-05-2008 07:09
Со дня регистрации: 6761
Kazimir написал:
Убрав или переместив (изменив) перегородку нарушается вся газодинамика, что приводит к увеличению расхода топлива.
Во! Хоть что то прояснилось!
Учитывая это, аккуратно приделаю что-нибудь во внутрь глушака Smile
Воскресил убитую "СОВУ",
теперь летаю на ней!
Наверх Распечатать пост #124
Опубликовано 20-05-2008 08:35
Со дня регистрации: 6819
газы ударяются в ОБРАТНЫЙ КОНУС! а не в конец флейты.
если и так, то без флейты газы пролетят назквозь и не будет никакой эффективности от конусов.
Наверх Распечатать пост #125
Опубликовано 21-05-2008 14:04
Со дня регистрации: 6800
u menja na voshode 3 glushaki pustije, na konce stojat tolko svistulki (fleiti), a 4e v glushitele jesco dolzno sto to bytj? sm31
Наверх Распечатать пост #126
Опубликовано 23-05-2008 11:07
Со дня регистрации: 6845
не спорю
Наверх Распечатать пост #127
Опубликовано 20-06-2008 08:24
Со дня регистрации: 6727
в общем хочу сделать новые глушители на восход 3м,что следует учитывать при изготовлении?лучше когда один или когда два глушака стоит?я плонирую сделать два маленьких,взять две трубы диаметром 6-7см длиной около 60см с одной стороны сделать алюминевый переходник в эту трубу из колена, с другой тоже выточить из алюминия и оставить дырку для выхода дыма...(типа как на японских спрортбайках!)Потянет?sm05
Наверх Распечатать пост #128
Опубликовано 20-06-2008 09:24
Со дня регистрации: 6948
Нет, у тебя ерунда получится. На 2т моторе нельзя прямотоку делать. Учи принцип работы 2т мотора.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Наверх Распечатать пост #129
Опубликовано 20-06-2008 13:49
a если начинку от родных глушителей впихнутьWink
Наверх Распечатать пост #130
Опубликовано 20-06-2008 14:51
Начинка играет не такую роль, как сами геометрические размеры глушителя. Его длина, сочетание конусов и их число. При продувке с твоими глушителями аля "спортбайк" добрая половина свежей смеси будет нещадно выброшена в выпускной тракт, прирост мощности будет чисто психологический, т.е ты так будешь думать, от пущего рёва и желания открутить ручку до отказа. Вопрос: оно тебе надо?
ČEZET 350/472.5 82 года
Восход 200/3М-01 79 года
Наверх Распечатать пост #131
Опубликовано 20-06-2008 15:07
Storm написал:
оно тебе надо?
старым глушакам хана,рама переварена(старые уже не подходят)),красоты хочется...-НАДОSmile
Наверх Распечатать пост #132
Опубликовано 20-06-2008 15:15
УдачиSmile
Наверх Распечатать пост #133
Опубликовано 20-06-2008 15:17
http://ru-moto.ru...rowstart=0
во!!!типа таких...
Наверх Распечатать пост #134
Опубликовано 21-06-2008 22:47
2 filrock мощностная часть глушителя состоит из выпускного канала,прямого конуса,цилиндрической части и обратного конуса.Pfftвсе,что идет дальше,предназначено для уменьшения громкости звука.Т.е. флейта на работу резонатора и следовательно на мощность не влияет.Angry
Наверх Распечатать пост #135
Опубликовано 22-06-2008 08:27
и все таки какие размеры трубы мне брать,че внутрь запихивать?)
Наверх Распечатать пост #136
Опубликовано 22-06-2008 16:29
если тебе пофиг на мощность,то бери любые какие тебе нравятся.внутрь можно че хочешь пихать,хоть мочалки металлические(которыми пасуду отмывают)sm03
Наверх Распечатать пост #137
Опубликовано 22-06-2008 19:44
На мосчность мне как раз не плевать!Оригинальные я не вижу смысла покупать,т к я раму переварил и они не подходят их нада загибать,а купить и изрезать,эть не есть хорошоsm27
Нодо делать новые,а если делать то надо с умом:!:
Вот я и спрашиваю какой длины,толщины надо делать и че внутьр засунуть чтоб мощность возросла(или хотя бы не упала!)и чтоб гудел не громко и по возможности красивее...
Наверх Распечатать пост #138
Опубликовано 03-07-2008 10:09
Со дня регистрации: 7118
Ждите фоток! Скоро резонатор доварю!
Наверх Распечатать пост #139
Опубликовано 03-07-2008 16:15
на днях собираюся взять трубу из нержавейки,диаметром 10см.помотрим че из этого получится...
Наверх Распечатать пост #140
Опубликовано 08-07-2008 20:27
ниуя!!!зашел в магазин сказал мне 1.5 метра трубы из нержавейки выше сказанного диаметра,в ответ услышал страшную цену-5500!подумал я и отказалсяSadЛюди,есть ли вариант какой-нить побюджетней?взять стальную трубу и покрыть ее никелем,например!или еще че...
117,571,148 уникальных посетителей
