20 November 2026 01:21
АКБ на Восход
Наверх Распечатать пост #121
Опубликовано 18-01-2009 16:47
Со дня регистрации: 6522
Jhon диоды крепить можно на корпус генератора или крышку двигателя.
Выводы ~ вход на мост от генератора, + и – выход с моста к стабилизатору.
Лучше, на первый раз, сделай с готовыми мостами как сделал filrock , а потом посмотришь .
Наверх Распечатать пост #122
Опубликовано 18-01-2009 16:53
Со дня регистрации: 6820
ATM, не в тему, но интересно простоGrin где фотка сделана? помоему это телефонная станция?
Изменил(а) filrock, 18-01-2009 16:54
Наверх Распечатать пост #123
Опубликовано 18-01-2009 17:37
filrock а какие обмотки генератора ты кидал на мост а то у меня генер другой нового образца или сфоткай свой генер с другой стороны чтоб понятней было
восход 3м 1993г.в.
Наверх Распечатать пост #124
Опубликовано 18-01-2009 19:39
filrock не совсем, но там тоже много проводов.
Наверх Распечатать пост #125
Опубликовано 19-01-2009 17:12
Jhon генератор с разъемом на корпусе? или выложи фото.
Наверх Распечатать пост #126
Опубликовано 22-01-2009 15:38
ATM да у меня генератор с разъёмом на корпусе а фото не могу выложить
восход 3м 1993г.в.
Наверх Распечатать пост #127
Опубликовано 22-01-2009 19:09
Отсоедини катушки освещения от корпуса генератора (массы).
В генераторе две цепи по три катушки, подключены параллельно.
Раздели, выводы катушек подключи к выводам мостов ~.
Выводы мостов + соедини вместе и к стабилизатору напряжения,выводы -соедини вместе и с корпусом генератора.
Места на генераторе много, так что проблем с установкой мостов быть не должно. Перед установкой мосты смажь теплопроводящей пастой КПТ-8 или подобной.
Наверх Распечатать пост #128
Опубликовано 23-01-2009 10:52
а после стабилизатора ток пускать на бкс,а с него на зарядку,освещение, или как
восход 3м 1993г.в.
Наверх Распечатать пост #129
Опубликовано 23-01-2009 18:00
БКС как стабилизатор не нужен, нужна лиш та его часть , что работает на зажигание,обходим его вынимая провод освещения О2 из фишки на входе и выходе БКС, в разрыв проводов подключаем стабилизатор или соединив провода можно подключить стабилизатор в другом месте по цепочке. После стабилизатора провод на освещение и другие потребители. Опыта по установке АКБ у меня нет,схему зарядки смотри в похожих темах, но сначала попробуй без АКБ.
Наверх Распечатать пост #130
Опубликовано 28-01-2009 18:27
Со дня регистрации: 7119
блин! щас нашол такуе весч!!!! всем кто на акб переходит!!! по ссылке http://dombike.na...html#fig31 ищем пункт 5.4.3
Наверх Распечатать пост #131
Опубликовано 31-01-2009 19:04
Со дня регистрации: 6693
парни подскажите думаю сделать следующее взять регулятор напряжения от ваз 2106 на него подовать прямо с клемы освещения генератора через диодный мост - прокатит такая схема(чтоб без паяльника обойтись) или как вариант комутатор регулятор от скутера и тоже до него диодный мост. кто имеет такой опыт напишите.
Наверх Распечатать пост #132
Опубликовано 31-01-2009 20:04
kudan написал:
От автомобиля использовать нельзя, не тот принцип регулировки напряжения.
От скутера возможно подойдёт, но это аналог БКС.
Наверх Распечатать пост #133
Опубликовано 31-01-2009 23:10
Со дня регистрации: 6713
Почему нельзя? Если катушку освещения отсоединить от массы, пустить на диодный мост, то по идее можно поставить любой 12 вольтовый реле регулятор.
Наверх Распечатать пост #134
Опубликовано 01-02-2009 08:28
SlavaR на мотоцикле Восход однофазный генератор с возбуждением от постоянного магнита, на АМ трёхфазный с возбуждением от обмотки возбуждения на якоре генератора. Реле регулятор или подобный путём регулировки тока в катушке возбуждения регулирует и напряжение выдаваемое генератором. На Восходе постоянный магнит!
Наверх Распечатать пост #135
Опубликовано 20-04-2009 22:53
а не проще поставить планетовский генератор и не ипать мосг!?
Наверх Распечатать пост #136
Опубликовано 21-04-2009 19:20
Mexanik написал:
А на ПЛАНЕТЕ не СОВИНЫЙ ли генератор ?
Наверх Распечатать пост #137
Опубликовано 21-04-2009 21:22
сходи жо ближайшего ижатника и попроси правую крышку снять! генеры совсем разные! совиный с постоянным магнитом и 2-х фазный, а планетовский трехфазный и имеет мощность 140 ват)
Наверх Распечатать пост #138
Опубликовано 21-04-2009 21:37
Со дня регистрации: 7181
АТМ на ижах 12в генеры имеют автомобильное строение. как и Явский 12в генер
Наверх Распечатать пост #139
Опубликовано 21-04-2009 22:17
Timoxa, да на всех Юпитерах гены автомобильного типа, ну может кроме самых древних.
А на Планетах без АКБ применялся однофазный ген как у Восхода, Совы. Или подобный Пилоту.
Наверх Распечатать пост #140
Опубликовано 21-04-2009 22:48
дык эта модель называлась планета 5-01
Восход Vladimir'a
Восход Vladimir'a
117,585,837 уникальных посетителей
